skoraj 1500€ za kw, nato sem vzel od petrola 1200€ kw, 11kw za 13.300€
Samo za primerjavo cen. Ob koncu leta 2020 za 13,3kw SE z odbito subvencijo cca. 9800 ojrov...
Lepo je to šlo gor... lepo žanjejo...
Ja, in je se padlo potem, ko je bila neka zmeda z ustreznimi razsmerniki. Na nekih 700€/kWp. Ko se je to resilo, je slo pa spet gor. Avgusta je bila 800€/kWp, takrat sem jaz kupila in se jezila nase, da sem spet vse zamudila. Ampak, kar je sledilo, je pa adijo pamet.
Koliko vam procentualno razsmernik proizvaja jalove energije?
Danes naša SE slavi 1. rojstni dan. Preko celega leta je pridelala 17,53 MWh. Tako je pri 13,5 kWp kar lepih 1298,5 kWh/kWp.
Okolica Celja, azimut 213° in naklon 40°.
Čestitke Roman, a si imej kakšno okvaro v prvem letu?
Nobene okvare, deluje odlično.
Odlicno. Meni manjka se malo do 1. roj dne, ampak izgleda da bo prilezla do pricakovanih 15MWh. Jakost enaka.
Tisti, ki imate TČ ze vec let. Kako je letos napram ostalim letom. Najbrz je bolje, da počakam s tem vprasanjem do nobega leta, ko se.delajo obračuni...
Ima kdo podatek kako različen izplen je lahko pri razlicnih panelih?
Nek prodajalec mi "grozi" da bodo poceni paneli poleg krajše življenjske dobe ( v 30 letno garancijo pac ne verjamem, verjamem da lahko bodo paneli delali 30 let, ampak po 29 letih ti jih ne bodo zamenjal pa tudi ce bodo crknili) proizvedli tudi do cetrtino manj elektrike pri enaki instalirani moci.
pri meni 22 dni delovanja , 9kw moči, trenutno pri 730 kwh.
Zanimiva je razlika med 23.9. in včerajšnjim dnem, ko je bila popolna krivulja v obliki kopice sena. 23.9. rekordnih 56,4 včeraj po dvajsetih dneh 43,9, se pravi 12,5 kwh manj v 20 dneh.
Delovanje elektrarne ti natančno kaže azimut sonca, ki je proti zimskemu solsticiju vsaki dan vse nižji.
Hanzi
V prilogi imaš letni izplen posameznih panelov na moji strehi.
36 panelov Bisol 300 W in 12 panelov Jinko Solar 340W.
Kaj boš iz tega razbral pa veš ti. Podatki so za letošnje leto.
iz te slike prav nič.
popolnoma vsi so lahko Bisolovi. Če imaš 36 Bisolovih, ti gredo tili kamot do 1.1.18, ti imaš pa tu cifre do 15.
Lahko je pa vseh 12, ki so pod 360kWh Kitajcev, čeprav so večji.
Pa vse sivine vmes. Izberemo kar eno?
Letošnji oktober bo, kot kaže, nadpovprečen pri proizvodnji el. energije. Se mi zdi, da je nadpovprečno celo letošnje leto.
Kaj menite?
od kje tebi, kaki bo november?
Za tiste ki bi radi delali primerjave, na linku lahko pogledade Solaredge elektrarne po svetu in pri nas.  Izbereš države in greš na stran 1056 za slovenijo, če te link ne pelje direktno tja.. Začetna stran se s časom  pomika navzgor.
https://monitoringpublic.solaredge.com/s...web/p/home
1 ... 445 446 447 448 449 ... 678 Pojdi na stran
