No, zdaj pa mi je solaredge djau, da do petka pri gmah pustim, da se bodo za teden oni s tem igrali...
Od danes tudi jaz priključen. Moč elektrarne 9 kw.
Dobro naj ti dela...
Hvala. So pa mučkali od lanskega decembra, do končne realizacije. Žal mi je, da nisem vzel od Sol navitas, tako kot ti, so bili pri meni na ogledu.
Včeraj od 10 ure dalje naklepala 49 kw. Lega jugo vzhod, naklon strehe cca. 40-45 C.
Xavi, koliko so ti naračunali za 9kw in kdo ti je delal? Se ti je SE kaj podražila od prvotnega predračuna?
Ne bi firme omenjal . Še moram z njimi nekaj poračunat, ker mi niso montirali 25 panelov moči 375 w, ker jih ni na zalogi, ampak ampak večje 410 w 22 komadov, posledično manj optimizatorjev. Dvignili so pa ceno za 850 eurov od prvotnega predračuna iz novembra 2021,predvsem na račun kao dviga cene aluminija.
Bi pa vprašal znalce, kako poteka obračunsko obdobje, glede na to, da sem najbolj optimalno obdobje el. proizvodnje zamudil. Logično bi bilo, da se obračun dela po enem letu na dan priključitve, ne na začetku koledarskega leta, ker potem bom vsaj od novembra pa do marca v minusu, ki ga bo treba plačat, potem bom pa imel viške, s katerimi si ne bom imel kaj počet.
xavi, letos boš plačal razliko med letošnjo proizvodnjo in letošnjo porabo, torej boš verjetno v doplačilu. Drugo leto pa boš proizvajal od 1.1. do 31.12.23, od te proizvodnje boš odštel porabo od 1.1. do 31.12.23 in če boš manj proizvedel kot porabil boš doplačal, če pa bo proizvodnja večja od porabe pa boš.... šenkal.
Če bo berba v oktobru in deloma še v novembru prava, potem se mi računica do novega leta mogoče izide.
Jaz sem jo dobila novembra in je seveda tako, kot je rekel laguna. Mislim, da sem na koncu placala nekaj drobiza vec kot bi drugace, ce ne bi imela SE. ET pri petrolu je res nekoliko drazji, ampak je pa SE toliko pridelala, da ni bilo potem omembe vredne razlike.
Prosim vas za pomoč. Danes sem dobil soglasje le za 3kW, namesto zaprošenih 13,6 kW. Panele imam planirane 1/2 na vzhod, 2/2 na zahod. Ali naj grem v izgradnjo?
Koliko imas pa porabe?
Lani 13500, predlani 12100.
kako veliko SE rabiš, da boš pokril 14MWh pri max oddaji 3kW. če sploh lahko to dosežeš. poigraj se:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
na prvi uč, bi rekla, da je SE za tebe mimosun, nismo pa še nič računali seveda...
@UFM - komot greš v izgradnjo saj te rešuje polovica na V in polovica na Z. Jaz osebno bi sicer zgradil 11kW za varovalke 3x20.
To pomeni da imaš cca 5.5kW max peek powerja (torej le 2kW nad dovoljeno priključno močjo). Velik del dneva boš tako oddajal v omrežje skoraj polnih 3kW in se bo nabralo elektrike,... Obvezno energy meter, da ti optimizira izplen, saj boš lahko sprotno porabo hiše porabljal nad omejitvijo 3kW.
@JaBK sem pogledal povezavo, pa se ne znajdem. Lahko predlagaš? Naklon strehe 35°.
1 ... 440 441 442 443 444 ... 678 Pojdi na stran
