Objave: 81
Teme: 42
Pridružen: Jun 2009
Pozdravljeni, ker na lokaciji kjer imam postavljeno sončno elektrarno pozimi velikokrat zmanjka elektrike tudi za dan ali dva in ker takrat tudi ne morem koristiti elektrike, ki jo drugače pridela sončna elektrarna razmišljam o nakupu baterije. Ker pa so baterije trenutno še zelo drage razmišljam o kombinaciji manjše materije (do nekje 3-5 kWh) in agregata, ki bi ga vključil ko bi se baterija izpraznila, sončna elektrarna pa ne bi pridelovala elektrike.
Ali sploh obstaja takšna varianta oz. kaj mi predlagate?
Hvala vsem za nasvete in ideje.
Lep pozdrav,
Uroš
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
20.9.2022 ob 12:16
(*Zadnja sprememba objave: 20.9.2022 ob 12:16 uporabnik pentax.)
Baterija je v takem primeru, za moj pogled čisto neuporabna, brezvezen strošek..
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
uroskrizaj, lahko daš podatek kolko je elektrarna močna in kolko ti trošiš na dan ?
Da pa se cenovno ugodno rešit ta problem.
Objave: 13328
-503
Problem je v tem, da SE brez baterije sploh ne more samostojno delovati. Baterija je tako obvezen strošek.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
20.9.2022 ob 19:32
(*Zadnja sprememba objave: 20.9.2022 ob 19:36 uporabnik pentax.)
Ne vidim smisla, da bi kupoval baterije za nekaj k€ za tiste par dni, ko bo mogoče elektrike zmanjkalo sredi zime in bo po kakem čudežu lepo vreme, da bo pridelal par kwh štroma?
Objave: 13328
-503
Na žalost drugače ne gre. V nasprotnem so paneli na strehi samo "okras"
Objave: 81
Teme: 42
Pridružen: Jun 2009
20.9.2022 ob 19:37
(*Zadnja sprememba objave: 20.9.2022 ob 19:39 uporabnik uroskrizaj.)
Moč elektrarne je 12,09 kW. Poraba na dan je cca. 15kWh ampak pri vključenih vseh porabnikih - skrinja, 2 hladilnika, pomivalni stroj, pralni stroj, sušilec, 2 štedilnika,... Nujno porabo ocenjujem na cca. 5-7 kWh.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
20.9.2022 ob 19:38
(*Zadnja sprememba objave: 20.9.2022 ob 19:39 uporabnik pentax.)
Ma ok, če 354 dni delajo svoje in 10dni počivajo zarad izpada je enako, če je tistih 10 dni megla ali pa sneg čez panele in bi itak pridelali = 0.
Objave: 81
Teme: 42
Pridružen: Jun 2009
Problem je v tem, da takrat ko je izpad elektrike ne morem koristit niti "svoje" elektrike, ker mora biti elektrarna povezana v omrežje.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Ja, zato bi pa imel agregat ane. Vsaj tako sem jaz razumel problem.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
uroskrizaj,sigurno maš kake viške na SE? Če imaš, dokupiš hibridne invertere lahko 2x3kw ali pa 1x6 kw za pokritje uporabnikov bi bilo boljše 2x3 pač kriješ dve fazi z pomembnimi odjemalci. Ali pa preklopno stikalo pa 1x6kw pa baterije pa pokriješ nujno porabo.Če bi pa bilo lepo vreme pa pokoristiš določeno število panelov na strehi pa je.
