Sončna elektrarna + baterija + agregat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sončna elektrarna + baterija + agregat (/showthread.php?tid=82644) |
Sončna elektrarna + baterija + agregat - uroskrizaj - 20.9.2022 Pozdravljeni, ker na lokaciji kjer imam postavljeno sončno elektrarno pozimi velikokrat zmanjka elektrike tudi za dan ali dva in ker takrat tudi ne morem koristiti elektrike, ki jo drugače pridela sončna elektrarna razmišljam o nakupu baterije. Ker pa so baterije trenutno še zelo drage razmišljam o kombinaciji manjše materije (do nekje 3-5 kWh) in agregata, ki bi ga vključil ko bi se baterija izpraznila, sončna elektrarna pa ne bi pridelovala elektrike. Ali sploh obstaja takšna varianta oz. kaj mi predlagate? Hvala vsem za nasvete in ideje. Lep pozdrav, Uroš RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - pentax - 20.9.2022 Baterija je v takem primeru, za moj pogled čisto neuporabna, brezvezen strošek.. RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - tona gas - 20.9.2022 uroskrizaj, lahko daš podatek kolko je elektrarna močna in kolko ti trošiš na dan ? Da pa se cenovno ugodno rešit ta problem. RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - sassapo - 20.9.2022 Problem je v tem, da SE brez baterije sploh ne more samostojno delovati. Baterija je tako obvezen strošek. RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - pentax - 20.9.2022 Ne vidim smisla, da bi kupoval baterije za nekaj k€ za tiste par dni, ko bo mogoče elektrike zmanjkalo sredi zime in bo po kakem čudežu lepo vreme, da bo pridelal par kwh štroma? RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - sassapo - 20.9.2022 Na žalost drugače ne gre. V nasprotnem so paneli na strehi samo "okras" RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - uroskrizaj - 20.9.2022 Moč elektrarne je 12,09 kW. Poraba na dan je cca. 15kWh ampak pri vključenih vseh porabnikih - skrinja, 2 hladilnika, pomivalni stroj, pralni stroj, sušilec, 2 štedilnika,... Nujno porabo ocenjujem na cca. 5-7 kWh. RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - pentax - 20.9.2022 Ma ok, če 354 dni delajo svoje in 10dni počivajo zarad izpada je enako, če je tistih 10 dni megla ali pa sneg čez panele in bi itak pridelali = 0. Ma ok, če 354 dni delajo svoje in 10dni počivajo zarad izpada je enako, če je tistih 10 dni megla ali pa sneg čez panele in bi itak pridelali = 0. RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - uroskrizaj - 20.9.2022 Problem je v tem, da takrat ko je izpad elektrike ne morem koristit niti "svoje" elektrike, ker mora biti elektrarna povezana v omrežje. RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - pentax - 20.9.2022 Ja, zato bi pa imel agregat ane. Vsaj tako sem jaz razumel problem. RE: Sončna elektrarna + baterija + agregat - tona gas - 20.9.2022 uroskrizaj,sigurno maš kake viške na SE? Če imaš, dokupiš hibridne invertere lahko 2x3kw ali pa 1x6 kw za pokritje uporabnikov bi bilo boljše 2x3 pač kriješ dve fazi z pomembnimi odjemalci. Ali pa preklopno stikalo pa 1x6kw pa baterije pa pokriješ nujno porabo.Če bi pa bilo lepo vreme pa pokoristiš določeno število panelov na strehi pa je. |
