Objave: 13324
-503
Zaradi svoje razgibanosti je streha za namestitev panelov praktično neuporabna. Bo pa na J fasadi konstrukcija za 12 Megasol panelov. Kakšen bo izplen??
Bomo videli če bo cena inoxu kaj padla. Trenutna cena je dejansko neumna, me samo konstrukcija stane kot elektrika za obdobje petih let.
Objave: 16706
Teme: 48
49
A bejž, no? Da pozimi ne pokrivajo potreb? A ponoči pa jih?
Nekoristna šara. Ampak ok, račun za štrom je 15 evrov. Namesto 150. To je tisto, kar šteje.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Kako pa je v bistvu s tem, ko je vecni problem glede omrezja in preobremenjenosti in da niso vec mozno priklopi novih. A recimo je neko naselje bajt priklopljeno na transformator, in te bajte zacnejo montirat SE, a se mora potem tista elektrika porabit znotraj tistega transformatorja ali kako je stem?
Ali so sposobni transformatorji tudi tisto prejeto napetost pretvorit nazaj v visjo in jo poslat do drugega naselja recimo, na drugo trafo postajo in se potem tam spet zniza in porabi pri porabnikih?
Objave: 13324
-503
Transformator deluje v obe smeri. Problem je nihanje omrežja, saj sonce ni stabilen niti planiran vir energije.
Ko npr. SE na lep dopustniški dan na nekem območju oddajajo v omrežje skoraj vso pridelano energijo, nenadna nevihta povzroči tudi nenaden OFF vseh SE na tistem območju.
Kakorkoli, globalno je SE brez ostalih stabilnih virov, samo neuporabna šara s katero smetimo naš planet.
Še bolj moreča zgodba za naš planet so baterije in posledično električni avtomobili.
100kw baterija tehta blizu pol tone, kar je energijski ekvivalent cca. 20kg fosilnega goriva. Zelo težko je priti do podatka, koliko fosilnih goriv se porabi za proizvodnjo takšne baterije in koliko svinjarije se proizvede pri izdelavi te iste baterije, katera bo najkasneje v 10ih letih problematičen odpad... Vsakemu, ki zna razmišljat s svojo glavo je tudi jasno, da nekaj ni čisto ok. če moraš s seboj voziti pol tone, namesto 20kg, da se lahko pelješ!?
Kakorkoli, vse se dela z namenom bolanega bogatenja multinacionalk in politično izbranih posameznikov.
Nas pa farbajo s co2 izpusti, medtem ko zavestno in namerno uničujemo planet z gorami strupenih odpadkov.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
6.9.2022 ob 10:36
(*Zadnja sprememba objave: 6.9.2022 ob 10:40 uporabnik Energetik81.)
<p></p><blockquote><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(245, 245, 245);">A bejž, no? Da pozimi ne pokrivajo potreb? A ponoči pa jih?</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(245, 245, 245);">Nekoristna šara. Ampak ok, račun za štrom je 15 evrov. Namesto 150. To je tisto, kar šteje.</span><br></blockquote>Je res, za investitorja je to res. Na drugi strani pa na tak način politika serje po energetiki. Do neke mere bo še šlo, ko se bo enkrat vse skupaj razletelo, pa tudi sončničarji ne boste imeli štroma. Razen če si do takrat priskrbite še baterije in razsmernik, ki deluje tudi offgrid.<p></p><div>Saj pravim, jaz si ne upam investirat 10k v to zadevo, če je letno netiranje nekje v oblakih, vprašljivo do kdaj še, hkrati pa SE izpostavljena vsem elementom vremena ter okvaram. V zadnjem letu do tega trenutka <span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>mi je 10k v delnicah naredilo 1,5k profita. Štroma sem porabil v zadnjem letu vse komplet 1k. Pa tudi glavnico 10k še vedno imam, sončničarji pa starajoče se panele na strehi.</div>
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
6.9.2022 ob 13:27
<p>@sassapo</p><p>Je že res da s sabo vozim pol tone baterije.</p><p>Alternativa pa je da 3,5 to<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>ne dizla pokurim na leto. </p><p><br></p>
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@energetik81
Se pravi, si prodal, uposteval vse stroske in da ke in na koncu tinje ostalo 11,5k€? Recimo bobu bob... Na leto dam 2x toliko v te stvari kot v SE, ampak dokler ne prodam, nimam od tega nic (lahko gre tudi vse skupaj v nic, preden prodam, glavnica ni garantirana). Od SE imam v zasnjem letu direktno 1300€ na TRR. Vec bi po tem letu imela denarja, samo ce bi na TRR pustila.
Jaz te cisto razumem, od kod izhajas. Ce ne, ne bi nicesar kupila. Ampak tiste cifre, kimjih gledas na spletnih straneh v portfoliu ni denar na TRR, niti ga ne bi toliko bilo, ce bi vse prodal.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Nisem prodal, ker ciljam še na bistveno več. Trenutno pa lahko prodam, v parih dneh imam na TRR, sicer gre od dobička še davek, ampak je še vedno več kot 1k€.
Glede glavnice - pri SE je glavnica čez 10, 20 let garantirano 0€ + cena cena bakra in aluminija. Grem skoraj stavit, da bo v skladu svetovnih delnic čez 20 let notri vsaj 50% glavnice, zelo verjetno pa precej, precej več.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
jabk, k čistim 1300€, odštej 500€ ali kaj podobnega..toliko namreč zgublja vrednost tvoja investicija, ki bo recimo v 20letih = 0€. Vložek je ponavadi minus, korist pa plus.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Tudi jaz se zanasam na to, ampak moja vera ni v kamen zapisana. Cisto lahko se zgodi, da mi bo tale SE cez 10 let dala vec. Zivi bili pa videli. pretekli donosi ne napovedujejo prihodnjih, drugace bi VSI kupili samo ENO in EDINO stvar za v prihodnje. Recept za katastrofo. Dokler pa ven ne poberes, nimas pa nič. Fingers crossed, da se moje in vajine želje in razlicno tvegane spekulacije uresnicijo.
Objave: 11
Pridružen: Nov 2021
2
6.9.2022 ob 15:09
(*Zadnja sprememba objave: 6.9.2022 ob 15:55 uporabnik KRSimpa.)
Jaz bom imel, pri trenutnih cenah energentov, investicijo v SE in TČ povrneno v 3 letih.
Jaz bom imel, pri trenutnih cenah energentov, investicijo v SE in TČ povrneno v 3 letih.<span id="sceditor-end-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span><span id="sceditor-start-marker" class="sceditor-selection sceditor-ignore" style="line-height: 0; display: none;"> </span>
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pa dober, no. A lahko ze nehate najmanj 2x na strani o neki glupi fousiji, ki nima veze z nicemer v vsaj na pol resni debati.
Objave: 11
Pridružen: Nov 2021
2
Sassapo, pa razumi to. Toliko imaš povedati čez baterije (ki se, by the way, reciklirajo), pred kratkim pa si razodel, da bo pri postavitvi SE obvezno prisotna baterija.
