Objave: 87
Pridružen: Apr 2021
3.9.2022 ob 21:32
(*Zadnja sprememba objave: 3.9.2022 ob 21:32 uporabnik Mirubajt.)
Scuba; od februarja v povprečju 5,4 kWh na dan za toplo vodo 4 članske družine. V februarju 7.5 kWh na dan, poleti 4.8 kWh na dan. TČ zrak/voda Fujitsu 15kW, 300 L bojler.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
10.10.2022 ob 19:58
(*Zadnja sprememba objave: 10.10.2022 ob 19:59 uporabnik scuba123.)
1.9. - 30.9.2022
Poraba elektrike …….. 64 kWh
Toplota skupaj …….. 283 kWh
Toplota ogrevanje … 88 kWh
Topla voda …………….. 195 kWh
Ure kompresor ………. 24 ur
COP 4,4
Ogrevano je bilo cca. 5 dni(25.30.9)
Smo pa pustili kar vklopljeno.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
1.10. - 31.10.2022
Poraba elektrike …….. 118 kWh
Toplota skupaj …….. 498 kWh
Toplota ogrevanje … 299 kWh
Topla voda …………….. 199 kWh
Ure kompresor ………. 47 ur
COP 4,22
Objave: 193
Pridružen: Jun 2019
Hiša neto površine 210m2 ogrevana prek radiatorjev, pod neogrevanega podstrešja 20-30 cm kamene volne, fasada 15 cm EPS-ja. Pod tlaki 5 cm eps-ja.
TČ ima integriran 180 l grelnik sanitarne vode katero ogreva na 40-45.
Hišo ogrevam na temperaturo 23.
TČ Nibe S1255 3-12 kw, 2x300 metrov cevi na globini 1,3 metra.
Poraba Oktober:
Elektrika - 197,9 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč)
Toplota skupaj..... 906,9 kwh
Ogrevanje..............617 kwh
San. voda...............289,9 kwh
COP 4,58
Temp. kolektorja 14,5 stopinje
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
@Dave
Z dolžino kolektorja si zmagal, jaz bi moral dati še eno vejo ( bi bilo takrat 5x100m) ampak je tudi tako v redu.
V zimi mislim da ni bilo pod 4 stopinje. Bomo videli letos.
Mi grejemo samo spodaj na 23,5-24 stopinje.
Zgornja etaža še drži temp. 21-22 stopinj zato niso veje odprte.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Poraba ogrevanja in SV od oktobra 2021 do septembra 2022 je bila 3140 kw/h.
Jaz sem par dni nazaj začel z ogrevanjem, tako pozno še nikoli. Je pa res, da se mi je pred tem 2x sama od sebe vklopila, ker je temp. ponoči padla malo pod nulo.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
1.11. - 30.11.2022
Poraba elektrike ……..... 261 kWh
Toplota skupaj ……....... 1314 kWh
Toplota ogrevanje …... 1108 kWh
Topla voda …………….........206 kWh
Ure kompresor ………........130 ur
COP 5
Objave: 108
Pridružen: Oct 2011
1.12.2022 ob 13:33
(*Zadnja sprememba objave: 2.12.2022 ob 13:56 uporabnik marsus.)
1.11 do 30.11 poraba za ogrevanje in SV 343 kw/h, Povp. T zun. 4.4,
Vklopi kompresorja 286/348 obrt.h (povp. čas delovanja 1,21h). Od 23.11 dalje do nekje maja 1(en) takt.
Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici.
LP.
Objave: 87
Pridružen: Jul 2010
V mesecu septembru smo prešli na ogrevanje iz KO na toplotno črpalko zemlja-voda z geosondo globine 134m (TC je on/off 12kw 200l zalogovnik in 400l bojler). Ogrevamo cca 300m² z radiatorji, klet na 18-19°, pritličje in nadstropje 22°. Izolacija hiše 10cm grafitni stiropor in dvoslojne okna, podstrešje 5cm stiropora. Hisa je v Ljubljani.
1.11 do 30.11.2022
Elektrika........ ..... 458kw
Toplota skupaj ...1810kw
Ogrevanje ........... 1603kw
Sanitarna voda ... 207kw
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Poraba za ogrevanje in SV je novembra znašala 300 kw/h.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Obratovalne ure kompresorja: 108h
Št. vklopov kompresorja: 350x
Objave: 193
Pridružen: Jun 2019
Poraba November:
Elektrika - 397,24 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč)
Toplota skupaj..... 1838,7 kwh
Ogrevanje..............1569,9 kwh
San. voda...............268,8 kwh
COP 4,63
Vhodna temp. kolektorja 10 stopinj
Objave: 8
Pridružen: Dec 2022
Pozdravljeni
Zanima me vaše mnenje o porabi naše nove toplotne črpalke
Toplotno črpalko vaillant vwf 118/4, skupaj z 200l zalogovnikom, so nam vgradili 30.10.2022
Ogrevamo se na geosondi, globine 80m in 60m
Ogrevalna površina znaša cca 200m2, kjer okoli 60m2 znaša talno gretje, ostalo pa radiatorji, ogrevanje nastavljeno na 23,5 stopinj celzija od 5:30-23:00. Nočna temperatura pa na 22,5. Hiša je na Koroškem, iz 90ih let, srednje dobro izolirana, temperatura dvižnega voda toplotne črpalke pa se nastavlja glede na zunanjo temperaturo.
Glede na podatke regulatorja, je toplotna črpalka od začetka delovanja pa do včeraj (30.10.2022-15.12.2022) za celotno delovanje (ogrevanje objekta + ogrevanje tople vode-->na 50 stopinj) porabila:
Trenutni mesec: 685kwh
Zadnji mesec: 999kwh
Trenutno leto: 1747kwh
Doprinos iz okolja pa je znašal:
Trenutni mesec: 1560kwh
Zadnji mesec: 2514kwh
Trenutno leto: 4262kwh
Zagoni kompresorja: 1067x
Ure delovanja kompresorja: 505h
Nastavljeni parametri na toplotni črpalki:
Krivulja ogrevanja: 0,85
Bivalentna točka: 0 stopinj celzija
Bivalentna točka tople vode: -4 stopinje celzija
Odklon toplotnega zbiralnika: 3K
Histereza polnjenja zalogovnika: 5K
Odklon polnjenja zalogovnika: 25K
Najdaljši čas polnjenja zalogovnika: 60min
Čaz zapore polnjenja zalogovnika: 60min
Vzporedno polnjenje zalogovnika: Ne
Včeraj ob 12 opoldne so znašale temperature:
Željena temperatura dvižnega voda: 45,5 stopinj celzija
Trenutna temperatura dvižnega voda: 52 stopinj celzija
Energijski integral: -573 stopinj min
Krogotok okolja vhodna temperatura: -0,9 stopinj celzija
Krogotok okolja izhodna temperatura: -4,4 stopinj celzija
Če si je kdo uspel prebrati čez vse zgoraj, me pa prosim zanimajo odgovori na naslednja vprašanja:
- Ali je poraba elektrike za našo TČ prevelika, nekako smo pričakovali boljši izkoristek
- Bi nam priporočili, da katerega od zgornjih parametrov nastavimo na kaj drugega?
- Kaj točno pomeni ta energijski integral
- Ali je število zagonov kompresorja/ur delovanja kompresorja ustrezno, nekje sem prebral, da ni dobro, da deluje samo kratek čas
- Včasih zjutraj opazim, da so radiatorji mlačni, in da TČ ne zmore poslati zadosti vroče vode v radiatorje, in traja tudi do poldneva, da se doseže nastavljena temperatura v prostoru, naj še zvišamo krivuljo ogrevanja? Potem se bojim, da bo zjutraj sicer uspela hitro pogreti, ampak da bo pa tudi čez dan potem temperatura odstopala in bo npr 24 stopinj.
- Če ima kdo še kakšen nasvet, se priporočam, smo namreč totalno novi na tem področju, in se res ne spoznamo kaj prida. Če pa so še kakšni podatki relavantni, pa prosim sporočiite, da jih navedem.
Objave: 193
Pridružen: Jun 2019
Zakaj imaš tako visok dvižni vod???
