Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
1.8.2022 ob 13:24
(*Zadnja sprememba objave: 1.8.2022 ob 13:24 uporabnik novitu.)
Julij 22 (7.7.-31.7.): 972kWh oz 135kWh/kWp.
Konfiguracija:
- moc 7.2kWp
- streha: naklon 39, Azimut 175
- osrednja Slo
Konfiguracija:
- moc 7.2kWp
- osrednja Slo
Objave: 45
Pridružen: Sep 2016
Julij 2022, 15,5kWp,Bela krajina
2,64MWh, najmočnejša dneva 13.7. in 17.7. s po 104kWh
povprečje 170kwh/kWp
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
1.8.2022 ob 14:23
(*Zadnja sprememba objave: 1.8.2022 ob 14:24 uporabnik JaBK.)
Ja, saj to smo ze razpredali. Avgusta lani sem 13,5kwp za 13250€. Pa subvencija nazaj, ki je sedaj ni. Se oar mesec prej, ko so bile neke cakenz razmerniki, pa 700€/kwp. Elektrika ni sla tok gor, kot SE. Ampak FOMO dela svoje in zraven se prikladno konec netmetringa z novim letom 2024 in ni vazno kako ceno postavis... Vse gre...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
13.6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1.6kWp
Julijski pridelek 2284kWh, torej povprečno 168kWh/kWp.
Projekcija 2300kWh.
"Rekordni" dan 13.7, z 90.6kWh, 2 dni prej par desetink manj. Vročina dela svoje...
Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
1.8.2022 ob 17:48
(*Zadnja sprememba objave: 1.8.2022 ob 17:53 uporabnik Unika542.)
Julij 2022:
1340 kW oz. 159 kW/kWp.
Konfiguracija:
8,3 kW, pol panelov azimut 129 , pol 219, naklon 40, okolica Ivančne gorice.
@Fantocci2
15 % gor od septembra lani. Imam podobno SE pri geni.
Objave: 193
Pridružen: Jun 2019
13,3 kWp, Bela krajina, okolica Črnomlja, naklon 30°, azimut 123°.
Julij 2,29 MWh.... 172 kWh/kWp.
Objave: 46
Pridružen: Jul 2022
2
Julij, od 13.7 dalje, naredila 1310 Kwh. Okolica Šentjurja, naklon 38 stopinj, azimut 194, 12,8 Kwp.
Objave: 33
Pridružen: Jan 2018
Elektrarna 12.64 kWp, 173°, naklon panelov 20°
Julij - 2.2 MWh...174.6KWH/KWP
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
2.8.2022 ob 08:05
(*Zadnja sprememba objave: 2.8.2022 ob 08:15 uporabnik JaBK.)
Zdele s 1.8. je bil cel drmr s cenami, pole tega nekako vidimo kako bi z viski in imam sno vprasanje:
- sem pri petrolu, ki cen (še) ni dvigoval letos, vsaj za samooskrbo ne, ampak lahko da jih se bo. Kako se obracunava konec leta manjke? Po aktualni ceni, ki je na 31.12. ali kako?
- ali je kdo med vami na energijiplus? Gledam njihov cenik in tam pise, da placujejo 0,5246u ddv za vsak presezen kwh? Je to res, je kje kaka caka? Dokler se pri nas nekaj ne spremeni konkretno v vezo s stromom, bo presezka preko 3MWh. Nanese...
Objave: 273
Pridružen: Nov 2010
3
Če kdo potrebuje OPTIMIZATORJE in RAZSMERNIKE od SOLAREDGE me naj kontaktira na ZS.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
jabk, presežka imaš toliko, kot je viška panelov glede na porabo. Kakšim znancem al pa sosedom podariš/prodaš po nižji ceni od tržne, kolikor se spomnem, naj bi to bilo mogoče.
Objave: 4
Pridružen: Mar 2017
Ponudbo sem dobil od GENI za 13,2Kw elektrarno in nanese cca 1219€ na kilowat (16,091€ skupaj)
Paneli so JINKO TR JKM400M-6RL3 BLACK FRAME, razsmernik je SolarEdge SE 16K-ER-01; nazivna moč: 16 kW;
Prosim za komentar ali so komponente ok in cena?
hvala in lep dan še naprej!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pentax, to je pri sonce energija. Oba morata biti tam. Viske se uradno podari, pol se med samo na "crno" zmenita, za koliko.
Energija plus ima pa na ceniku odkup presezne energije. Zanima me, ce kdo ima in ce so kje v drobnem tiski kaki skriti pogoji.
