Objave: 196
Pridružen: Aug 2013
O tem smo že obširno razpravljali.
Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Ja hako fizično gledaš na števec. Moj elektro lahko da ti nebo dela. Energy meter nima le te funkcije ampak še druge, ampak da je draga igrača.
Objave: 46
Pridružen: Oct 2006
@Unika542:
mogoče veš kdaj približno se je o tem debatiralo, da si malo preberem?
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Nekaj podatkov je na strani 419.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ta stevcec je koristen, da ne recem, kar potreben, zgolj v enem primeru. Da imas SE vecjo od dovoljenja, koliko lahko oddas v omrezje. Pri SE je zvezano tako, da hida najlrej sproti rabi, potem ostanek gre pa v omrezje. Ce imas ta stevec, potem bo razsmernik vedel koliko porabis v hisi, drugace pa ne.
Plasticen primer. Imas 13,6kw omejitev oddaje v omrezje. Imas pa 15kw SE. Hisa trenutno rabi 2kw. Na krasen dan SE dela s 15kw. Ce imas ta stevcek, potem razsmernik ve, da porabljas 2kw in se oddaja v omrezje le 13, kar je ood mejo 13,6. Nic energije ne gre v nic. Ce tega stebcka ni, pa razsmernik ne ve in bo vse skupaj omejil na 13,6. 1,4kw ti hre v nic, ceprav oddajas tisti moment potem le 11,6, kar je kar veliko pof mejo.
V vseh ostalih primerih je pa za to, da solaredge lepse slikce narise. Nic ne doprinese.
Objave: 46
Pridružen: Oct 2006
17.7.2022 ob 13:31
(*Zadnja sprememba objave: 17.7.2022 ob 13:31 uporabnik Tomson.)
preveril hvala, vidim da so mnjenja deljena, eni mnenja da je kar uporabna in potrebna zadeva, drugi da niti ne, če drži kot je @JaKB opisal, potem tudi sam ne vidim pravega razloga za dodaten strošek, bomo pa videli kako bo šlo preko MojElektro, če bo tam delovalo potem mislim da bo to to, sicer pa lahko verjetno kadarkoli naknadno razmišljam o tem Energy števcu ...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Naknadno je vedno dražje.
Sosed je na začetku tudi škrtaril, pa naknadno vzel.
Morda zdilaš za kakih 100eur in vzameš, pa te ne bo več skrbelo.
Kar JaBK pravi, drži.
Je pa tako, če ne bo predimenzionirana in te tovrstne zadeve (v smislu spremljanja) ne zanimajo, res nima dodane vrednosti.
Odločitev je pa kot vedno na posamezniku.
Objave: 111
Pridružen: Jun 2021
a ma kdo razmersnik vezan z toplotno crpalko ("PV ready")
Alpha Innotech TČ - ima to navedeno, ostalih še nisem gledal
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kuhalna plosca, domnevam da indukcija, se kr sama ugasne, ce ni nic gor. Ni to plin.
Poleg tega, pred dopistom se gre k strom omarici in se vse varovalke, ki se lahko, dol vrze ali se iz sukota potegne, ce to ni mogoce. Od pamtiveka. Ker noben stevec te pred strelo ne brani.
Objave: 34
Teme: 11
Pridružen: Mar 2022
Pozdravljeni
Zanima me vaše mnenje ali je smiselno kupit elektrarno, ki pridela skoraj 1x vec energije, kot jo porabi hisa, ker bo mogoče enkrat v prohodnosti el. vozilo pri hiši? Torej trenutna letna poraba 7600kwh, elektrarna 11.25kw? Bi morda raje razmišljal o 7kw ali 9kw saj obe proizvedeta dovolj za moje potrebe s tem, da bi tudi z 9kw lahko vsaj delno ali pa morda v celoti pokril 1 elektricni avto?
Vecina ponudb ima 1 optimizator na 2 panela, redki dajo 1/1, kjer je posledicno tudi drazja ponudba. Streha je obrnejena na jug vpoletnem času od 7- 19 ure v celoti na soncu. Kaksne so prednosti večih optimizatorjev?
Hvala za mnenja
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
19.7.2022 ob 08:53
(*Zadnja sprememba objave: 19.7.2022 ob 08:58 uporabnik Zaspanc.)
Daj več.
Tistega jurja boš kmalu pozabil.
Poraba hiše bo kljub vsemu počasi rasla, pridelek elektrarne pa z leti manjšal.
Optimizatorjev mora biti vsaj 14 (solaredge 3fazni), manjša bo sigutno rabila 1:1 zaradi št. panelov, torej ne bo 3 jurje cenejša.
Pa vsaj en opti je dobro imeti več, "na zalogi" da ko kak crkne ne crkne takoj vse.
Drugače pa prednosti 1:1 napram 1:2 ni, če ni problemov z delnim senčenjem strehe (drevje, dimnik, drog zračne kablarije...).
Naknadna povečava je dražja, za sabo potegne znova vso birokracijo, nenazadnje izgubo trenutnega letnega poračuna.
Konec koncev lahko upoštevaš tudi izgled (če imaš lepo ravno streho, jo je lepše videt opremljeno celo kot pa 2/3).
Je pa še kje kaka malenkost ki vpliva na odločitev, če se poglobiš, ampak to je specifika vsake posamezne SE.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
No, lepo si opisal koristnost tega, pa naj sam presodi...
