Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Najhujši paničarji itak lahko na lager vzamejo 3, pa bo še vedno ceneje, kot LG-jev monoblok, ki je primerljiv s to.
Jaz sem včeraj namontiral še kitajski termostat za protizmrzovalni program.
Toplotna do daljnega ostaja na 65%, delovni čas od 7 - 23. Dokler bo temperatura v hiši brez nihanja na 24 stopinj, bo vse ostalo pri tem.
Objave: 118
Teme: 0
Pridružen: Oct 2018
ali ni glikol cenejši kot kitajski termostat za protizamrznitev , poleg tega ni potrebno ponovno polniti ? Zaprta veja ima maximalno 15 -20 litrov glikola
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Termostat je 8 evrov.
Glikola bi rabil jaz kakih 600 litrov. Nekako se mi ne zdi cenejši.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Mislim, da bo romunjo spustil ceno krmilja tudi na 150€ ali še manj, če se bo pojavilo 20 kupcev in se mu pošlje ponudba "uzmi ili ostavi". To je čisti keš, ker ima zadevo že razvito, material pa ga košta pod 20€. Nekaj dela je le z lotanjem ampak urna postavka v RO je nizka. V par dneh lahko zasluži 5-6 njihovih plač. Sigurno bo sprejel, ali pa mu bo potem zelo žal in se bo premislil in nazaj klical.
Po moje je to trenutno najboljša opcija za tiste, ki se ne mislijo s tem sami igrat, ker je očitno zadeva preizkušena. Če pa bi slučajno to krmilje crknilo, se v roku 15 minut preveže nazaj na stikala, tako da nekega strahu glede tega ni.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Cenovno je v realnosti tu nekje. Ne pozabit, da ima LG krmilje, grelce in pumpo v kompletu, 3 letno garancijo pa na seznamu eko sklada je.
Jasno, da je tale Micka dober nakup za vsakega, ki ni upravičen do povrnitev sredstev eko sklada, ima žilico kaj narediti sam, bi se rad kaj naučil...
Tisti, ki ne mislite vodit TČ kot Fery, želite vremensko odvisno in nastavljivo regulacijo, gretje sanitarne vode se pa le zavedajte, da boste za krmilje morali odšteti precej več kot 100€, če boste hoteli da TČ ne samo deluje, da se sliši zvok kompresorja, ampak da deluje dobro - optimalno. Močno dvomim, da je Romunsko krmilje bp. Ga bo moral nekdo naročiti in preizkusiti
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Če bi IVT imela subvencijo (nekdo bi se moral vreči v to), bi imel kotlovnico za novogradnjo (9 kW TČ, 200 ali 300 l bojler, backup grelci, kompletna regulacija in montaža) za kakega jurja in pol.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
... moraš samo najti monterja, ki je to pripravljen zmontirat, ker mora bit nekdo z registrirano dejavnostjo. In tu bi po mojem naletel na prvi problem, ker ni suporta uvoznika oziroma zastopnika za Slovenijo. Verjamem, da Sašo, telmos, pa še kdo to zadevo poservisira usput, ampak zakaj bi se nakopali glavobole in sive lase, če pa v tem trenutku trg cveti in brez večjega tveganja zaslužijo več na posamezni montaži uveljavljenih blagovnih znamk, pa še vse rezervne dele imajo pri uvozniku zagotovljene?
Dejansko se s to mašino splača ukvarjat precej ozkemu segmentu kupcev.
Mimogrede, ob montaži "na prostem" (ne morem dat ob bajto pod napušč) je strehica smiselna, podobno kot pri splitu?
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Če je streha tam smiselna, je tudi tukaj.
Kakšen cimprman bi lahko dal ponudbo za kozolček. Recimo okrog jurja plus ddv bi bilo še sprejemljivo. Ker gre za skupinski nakup.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Heh, mam jaz drotarja za ta (pod)projekt. Istega, ki je delal ograje, nadstrešek na terasi in čez par dni nadstrešek za BMW... mislim Renault (čisto preveč Feryjeve dogodivščine z Bavarcem spremljam).
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jutri komplet bremze. Brrrrrrrrrrr.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kar se krmilja tiče smo še vedno samo pri gostilniški debati! Zakaj se npr. ne lotite (tisti ki znate) skupnega razvoja in izdelave?
Sam o digitalnih vezjih pojma nimam, zelo dobro pa vem kako mora takšen krmilnik delovati.
Kar sem videl doslej doma narejenega in programiranega ni nič niti pod razno delovalo kot bi moralo.
Če bi bilo tako enostavno verjetno firme ki izdelujejo krmilnike ne bi potrebovale ducat namensko usposobljenih ljudi za razvoj dobro delujočega krmilja.
Samo za primer... Kronoterm je potreboval več kot 10 let, da so izpilili svoje krmilje, pa še vedno pri zrak voda odtaljevanje ni čisto optimirano. Gorenje je velika firma z dovolj strokovnega kadra, pa so dejali, da bi bil razvoj lastnega krmilja enostavno predrag. Vgrajujejo Siemensovo v cenejše inverterje pa Kitajsko krmilje.
Zato predlog za Seltron, ker deluje vsaj tisto kar zna peljati :wink:
