15.12.2012 ob 19:46
Ti si si pa naštimal metrov :-)
Dober programčič, a?
No pain, no gain.
ufm Napisal:Defrost v fotografijah.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=8271&mode=view[/url]
Prva narejena ob: 10:28:18
Zadnja narejena: 10:34:13
Čas: 6 minut.
Sledi še defrost "v grafični podobi".
zebec Napisal:Zunaj 5C. Dvig ogrevalne vode po prekinitvi traja dolgo. Verjamem da bi lahko z lahkoto rasturala, pa ne.zebec malo sem popravil tvoj post -drži vse
Podobno je po defrostu, če ogrevalno vodo preveč shladi, si "startup" procedura vzame čas. Če so zelo slabi pogoji, defrost lahko spet čez 25 minut.
Temperatura dvižnega voda se ne dvigne hitro, ampak čaka povratek (dt je največ za 5 večji od nastavitve dt). In zato gre počasi
ufm Napisal:Defrost v fotografijah.kako?
Čas: 6 minut.
Migaj Napisal:Tole bo težko izvest ker če sem prav razumel je vgrajena še ena regulacija, ki pač regulira ne glede na temp vtoka?zebec Napisal:Zunaj 5C. Dvig ogrevalne vode po prekinitvi traja dolgo. Verjamem da bi lahko z lahkoto rasturala, pa ne.zebec malo sem popravil tvoj post -drži vse
Zato naredi test: zapri 1/2 radiatorjev in nastavi dvižni (LWT) na 75 -fiksno, notranjo T pa na najmanj 26. Ter poročaj. V 1 uri bi moralo biti v hiši (pre)vroče, LWT/EWT pa cca 70/60 ali 65/55. Ne imej nočne zapore - preveri, da temostatek ne blinka, tihega delovanja ipd...
Če je prevrolče, ne prekinjaj, ampak zrači (prepih).
In ovezno spremljaj tudi porabo: med delovanjem bi morala piti 6kW ali malo več.
Ufm, ne razumem, torej druga fotka pa je 6 minut po začetku defrosta ali tista zadnja, ko ni več sreža? koliko je bila ogrevalna voda pred in koliko na koncu defrosta?
Migaj Napisal:Verjetno je govora o razliki med vhodno in izhodno T zraka uparjalnika?
kaj pa hitrost zraka (ventilatorjev) skozi uparjalnik?
Migaj Napisal:Ne verajamem , glede na tvoje vprašanje na dikin; razen če je zopet provokativno, sam kako naj ti človek pol sploh še verjame....!?bohinc Napisal:Lahko iz izkušenj še dnevna poraba pri povprečni dnevni temperaturi -10stC, prosim LpNad 70 do 80 kWh -odvisno od ostalih razmer.
Trenutna odjem, pa je med ciklom ogrevanja praviloma med 2 in 3kW -takoj po defrostu je večji, med defrostom pa manjši.
