PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
oz.
KLIMA ni enako TČ
To je tako kot pri ferštekariji. Veš kaj pomeni masa pri boxu ali pri samem feršterkerju.
Shit, sem moral poguglat kaj je "feršterker" Smile
Če si malo izposodim temo, ker ne najdem pravih podatkov bi vprašal direktno. Koliko močno TČ ZV bi rabil za eno vejo 90m2 talnega ogrevanja. Lokacija Ljubljana . Stanovanje je mansarda dobro izolirano, do sedaj več kot 35 c nisem nikoli rabil, pa še takrat je bilo 24c v stanovanju, ker so estrihi bolj debeli 10-12cm in cevi za moj okus preveč narazen položene. Sicer ne vem če to kaj spremeni moč TČ ampak vseeno raje omenim. Sanitarna voda ima že svojo TČ.
Zdravo, Igorslo povem ti premalo vhodnih podatkov za forum.
Podaj podatke:
1. sedanji način kurjave,malo več podatkov o izolaciji,režim kurjenja urniki ali 24/7,
ob kakšni zunanji temperaturi si z 35c vode dosegel 24c v stanovanju in še je takšnih stvari...
Podaj bolj konkretne podatke pa boš prej dobil podatke ki te zanimajo.LP
duc
mi ki smo živeli pod švabsko vladavino pa to vemoSmile
Igorslo
ni 1 veja malo premalo za 90 m2?
piše, da do sedaj ni rabil vec kot 35c za 24c v prostoru.....in SV ogreva z namensko TC 》 torej rabi neko crpalko z najmanšo močjo....t.j
 pa verjetno 5kw....Izbire je ogromno, nekaj za 3-4 k.eur bi vzel jaz....najverjetneje Daikin...
Narobe sem napisal ena veja, je 6 vej , mislil sem 1 ogrevalni krog. Mah to se mi ne izplača posebej tako ogrevati ,nisem dobro razmislil predno sem javno spraševal.
Zdravo,
spet razmisljam o menjavi peči za toplotno. Ogrevam cca. 130m2 energetsko sanirane hiške (16-18cm fasada, 3 slojna okna) z ogrevanjem preko radiatorjev. Letos prvic kurim na olje, do danes pokurjenih cca. 450l olja, ponoci gorilec zaradi hrupa ugašam. Zgornjo etažo sicer (d)ogrevam s stalno vklopljeno micko fh 2500w, pozicionirano v največjem prostoru. Cca. 20 eur dodatne porabe gre mesečno.
Lani sem skuril cca. 4m suhih bukovih drv.
Edini razlog da razmišljam o prehodu na toplotno je selitev peči v manjši prostor s čimer pridobim v hiši dodatni prostor, ideja je tudi da odstranimo dimnik in s tem pridobimo prostor za mizo v kuhinji.
Imam ponudbo za fujitsu atlantic 6kw za cca. 5jurjev s 190 l bojlerjem, všeč mi je da ima bojler tudi elektro grelec. Trenutno shajamo s cca. 100l bojlerjem, ogrevamo na elektriko ponoči, pozimi pa preko povezave s pečjo.
Mitsubishi in Daikin tržita mojstra/soseda v neposredni bližini, za M mam ponudbo ecodan 8kw za cca. 8k. Nisem fan M in D-ja tako da iščem alternativo. Koliko bi bil LG 7kw z bojlerjem? Obstoječo kurilnico selim za cca. 2m zračne linije čez eno steno.
Predlogi?
Citat:scuba123 [Slika: buddy_offline.png]
Specialist
[Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png][Slika: star.png]
Objave: 1138
Teme: 46
Pridružen: Apr 2015
Ocena: 1
#1374
5th February, 2021 ob 06:20
Pa lepo vas prosim, pa kaj so zlate ali je delo zlato?
Zunaj na beton položi kišto cev v hišo , ....od znotraj pa imava vse isto, meni prekoplje pol porcele, dva bagerja, en kombi z materialom, kamion za bagerje, kamioncek z solnico, 5-6 delavcev,....itd
Pa potem je zrak voda ugodna, kje?
Evropska očitno ne.
Ker mene je prišlo 1 K manj brez odbite subvencije.
Povsem očitno je nakup TČ zrak-voda nesmiseln, če imaš na parceli dovolj prostora za horizontalni zemeljski kolektor. Ne vem, kdo pri zdravi pameti bi se v takšnem primeru sploh odločil za montažo TČ zrak-voda.
No da ne bo dilem, sta tukaj oba za Nibe 2120 20 (koliko kw je to?) in Adapt 4016, to je menda 11 kw.
Zdaj pa takole:
Nibe ima garancijo 5 let, Kr. samo 2.
Dokup na 5 let je stal 450 eur.
Nibe ima super pretocno crpalko, Kr. je vgradil kar naso staro in zdaj dobimo baje eno dobro "z mozgani", ki bo potem v sistemu TC...
Torej KT je treba pristet kakih 700-800 eur.
Ta forum je hin...
Ja nič...hotel sem spravit foto prve strani Kronoterm rčauna gor, ampak nimam sreče.
Forum je adijo. takega podna ni blo na Mat'kurji.
Lahko rečem samo, dobri ste, da vztrajate.
https://www.nibe.si/nibedocuments/19205/M11944-4.pdf  zgleda bi dobil več TČ-kW za manj denarja, le delo bolj ''cenijo''... (kar pa velja, odvisno od izvajalca..., za vse pasme TČ ! ; čeravno pripisujejo zgolj EU TČ, kar ne drži povsem).
Tudi Panasonic, FWHP itd. odvisno od ponudnika...lahko dosežejo te cene, že brano....! Daikin delajo v Belgiji, CZ - torej so EU Tongue tudi cene so dokaj identične, od nekdaj...
Če me spomnin ne vara , je bila Micka prodana prek naftnega prodajalca dražja (cca 13k), kot obe opisani...(od Blue), pa še ogreva jim ne, kot je treba.... ! Idea Menim, da je to bolj sporno, ter absurdno...-kot same cene!
Tud avte kupujemo različnih cenovnih razredov...-prepričanj... Vsi menda peljejo od točke A do B,  menda imajo celo vsi gretje....-večinoma tudi klime  tako Dacia, kot npr. 400konj BMW Big Grin
Blue30  strni malce vtisov... https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...756&page=5  mogoče kak graf tedna z večjim minusom in okoli ledišča...
Citat: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Na zanesljivega izvajalca (z referencami, servis...), ki te ne pusti na cedilu ob morebitnih težavah...
Dobro vas palijo, nastavitev parametrov 260 ojra itd...
To je naše celoletno ogrevanje Smile
Pri Nibe nastavitev parametrov tudi pride 250 €. Zajema pa ta postavka tudi namestitev, kabliranje in priklop vseh tipal, omarico in priklop elektro grelca, pregled celotne montaže TČ (če je monter izvedel instalacijo v skladu z zahtevami TČ), nastavitev parametrov ogrevanja, prikaz stranki, kako se nastavljajo parametri, praktični nasveti in pa seveda potrditev garancije. Vse skupaj je trajalo tam 5 ur.
Če bi ocenil material in potne stroške potem je zaslužek nekje 35...40 €/h. Zaslužek res ni slab. Dobiš pa tudi kar nekaj za ta denar. Najbolj pomembno mi je bilo, da izvajalec montaže ve, da bo na koncu prišel nekdo vse skupaj preveriti.
to ni še nič in nekako razumemo ta strošek, meni je lokalni "šerif majstor" hotel 300€ za priklop sanitarne TČ z že pred pripravljenimi priklopi na 2m razdalji, no takrat sem se sam naučil dela z alumplastom, kasneje še bakra v lastni režiji, rabil točno 1h (sedaj bi pol manj) strošek materjala <50€
1 ... 91 92 93 94 95 ... 123 Pojdi na stran
