PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
5kW TČ v dobro izolirani hiši kuri pod 1kW (ponavadi vidim okoli 800W) tak da nas boli papka tudi za to.
(to ne govorim da bi se hvalil ampak da bi nevemkolikokratže povdaril, kaj je rešitev: izolacija)
Citat:5kW TČ v dobro izolirani hiši kuri pod 1kW (ponavadi vidim okoli 800W) tak da nas boli papka tudi za to.
Očitno imaš neko zelo napredno napravo, da ti deluje pri ogrevanju s SCOP 6+. Koliko pa ima potem max COP? Mogoče 10 ali več? Nam lahko zaupaš proizvajalca in tip naprave?
Sam imam 3,2 kW klimo in mi pri hlajenju gre tudi do 800W pa mora premagovati le tam 5°C razlike, TČ pa mora tudi 40°C in več.
COP je lahko tudi 1...
Zadnja stvar, ki jo pri TČ gledam je Cop ki ga navedejo v prospektu. To prepuščam tebi, oneh.
In od kje ti podatek, da mi rabi delat z nazivnimi 5kW?.... razmisli še malo pa boš videl v čem je keč.
TČ torej ni nič posebnega, je pa hiša dobro izolirana.
Kolikor razumem bomo lastniki SE najbolj občutili tole spremembo. Večina omrežnine se bo plačevala preko priključne moči. Omrežnine za energijo povečini tako na plačujemo. Ostalim se bo ta postavka kar konkretno zmanjšala.
Lahko se zgodi,da bo ta sistem celo za njih bolj ugoden. Tudi mislim,da v kolikor bodo dobavitelji še naprej omogočali letni obračun energije,ki bo stvar dogovora, novi sistem za SE po letu 2024 ne bo več toliko slabši od sedanjega.
Slabsi bo za vse... Tudi za tiste brez SE. Popolnoma vseeno, koliko bodo sparali pri porabi, enostavno se jih bo opalilo, kjer se ne da sparat kaj dosti.
Kje pise, da se omreznina za prenos energije manjsa, kamoli ukinja? Mocno dvomim, tole na novo je samo za zraven.
Citat:Zadnja stvar, ki jo pri TČ gledam je Cop ki ga navedejo v prospektu. To prepuščam tebi, oneh.
Po prospektu za mojo klimo piše, da ima SEER  8,5. Sam pa sem navedel dejansko moč, katero mi prokaže merilnik porabe.
Seveda v tako dobro izolirani hiši ni potrebno ogrevati sanitarne vode in zunaj nikoli ni minusa zato ti TČ vseskozi deluje na minuimumu.
Ja,če bo tole samo dodatek na vse ostalo,drži.
Po sliki nekaj strani nazaj sem si razlagal tako.
Ne, nima to veze, ker se v dogovorjeno moč se upošteva samo odjem, ne pa pošiljanje energije v omrežje.
V študiji AGEN je napisana struktura stroškov omrežja in iz katerega vira (moč vs. poraba) naj bi se posamezni stroški pokrivali.
To, kar ti zdaj bereš, ni nič "za zraven", ampak povsem nadomesti obstoječe omrežninske tarife in tudi cene bojo povsem drugačne, tako da ... dokler nimamo objavljenih tarif, je vse zgolj natolcevanje.
Zdaj ... Če je stavba količkaj dostojno izolirana, bo TČ itak trošila manj kot je minimum za priključno mesto glede na SzP in ti še komot ostane za kuhanje, npr. minimum pri 3x25A je okrog 5kW.
Več kot minimum bojo plačevali predvsem tisti, ki imajo slabo izolacijo in to kompenzirajo s predimenzioniranimi toplotnimi črpalkami.
Citat:Zdaj ... Če je stavba količkaj dostojno izolirana, bo TČ itak trošila manj kot je minimum za priključno mesto glede na SzP in ti še komot ostane za kuhanje, npr. minimum pri 3x25A je okrog 5kW.
Če pogledaš malce po hiši boš kaj hitro opazil, da TČ niti približno ni najmočnejša naprava. Pečica in indukcija zagotovo potrebujeta večjo moč. Kakšen sesalec, friteza na vroči zrak, mikrovalovka (z infra grelcem), likalnik, pralni stroj... pa po moči tudi spadajo v isti rang kot TČ.
Je pa res, da TČ porabi največ energije v hiši.
Sodobne TČ so inverterske in svojo toplotno moč prilagajajo potrebam objekta. Posledično temu prilagajo tudi svojo električno moč. Tako predimenzionirana TČ direktno ne vpliva na to, koliko moči je v nekem trenutku potrebno. Problem, če je TČ predimzionirana se lahko pojavi le v prehodnem obdobju, ko ne more dovolj znižati svojo toplotno moč. Po drugi strani pa preveč na knap dimnezionirana TČ lahko povzroča vklope grelcev, kar pa bi precej vplivalo na max. moč.
Ja, a dogovorjena moč se določi glede na 3 najvišje 15-minutne intervale. "Problem" pri tem računanju je sočasnost.
Ni panike, če laufaš kuhalnik in pečico, najvišjo moč bosta itak porabila ob segrevanju, potem ko je stvar na temperaturi, bosta trošila precej nižjo moč. Enako pralni stroj, ki 2kW kuri samo prvih 15 minut, ko segreva vodo.
Peglat ne boš šel hkrati ko kuhaš, ker se ti bo nekaj prismodilo. Sesat pa tudi nočeš pred kosilom, ker vseeno ni tako okusno, če vonjaš še prah od sesalca. Vse te stvari se že nekako porazdelijo.
Pa tudi če kdaj kaj narediš hkrati, bistveno čez 5kW boš z normalnim bivanjem težko prišel.
Problem TČ, zlasti inverterske, je, da deluje non-stop. Če imaš slabo izolirano bajto, bo non-stop trošila znatno količino energije, torej je bolj verjetno, da sploh presežeš minimalno dogovorjeno moč glede na SzP.
minimalna dogovorjena moč je ta, ki jo zdaj gledamo na mojelektro?
@vsi sodelujoči, prosim za pojasnilo:
Imam 3x20A obračunska je 7kw in znese brez ddv 5,41919 evra
Sedaj dobil inf. obračunska 5,5kw v vseh blokih torej cena 4,25793 evra, to bi naj bila kot dogovorjena minimalna?in če po novem ne prekoračim 7kw a je potem to slabo ali dobro?
Ne računat po zdajšnji ceni na kW, ker tako enostavno in poceni pa ne bo.
@ruske a ti sploh imaš TČ? TČ še zdaleč ne deluje non stop, razen če je prešvohna. Pa, če hodiš v službo in kakšno interesno dejavnost je običajno sobota dopoldne tisti termin, ko se hoče vse oprati, zlikakti, posesati...Seveda med tem ko se v pečici peče pečenka. Pa sesalec zamnjaj, če ti spušča prah v prostor, namesto da bi ga odstranjeval Angel
@tona gas  koliko bo zneslo tistih 5,5 kW bo znano v jeseni, ko bodo objavljeni ceniki. Če boš prekoračil dogovorjeno moč boš za vsako prekoračitev plačal 30% višjo ceno, kot sicer velja za tisti blok. Po nekaj prekoračitvah pa se ti bo dogovrjena moč zvišala in boš vsak mesec plačeval več. Tistih 7 kW pa je sedaj obračunska moč. Ti lahko z 3x20A dejasnko kuriš 14 kW, plačuješ pa zgolj 7.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 71 Pojdi na stran
