Kadotr, ce te prav zastopim lahko prides na ogled za LG monoblok Kava, pivo, sok…niso tezava
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
24.12.2021 ob 22:26
Kakorkoli zastopiš, bo prav. Pivo zna biti težava, pri nas je cestna kontrola te dni neusmiljena (kar je prav), ostalo vsekakor pride v poštev.
Če prav zastopim Bingo, kadotr vabi tebe, ker že ima prikopljen LG...
Kot nekoč ''DHT za vsak objekt'' , se dandanes predstavlja in pojavlja LG v ''vsako'' temo in rabo ?
Bi meni pokril potrebe 16kW ''čipiran'' model?!
Sicer helikopterja ne rabim..., ko poslušam ''vzlete'' sosedove 14kW Samsung, ki od nule navzdol... z lahkoto presega db naše on-off! Tudi v tem, ne le kakovosti in Cop, naj bi bil Adapt boljši
Veliko promo. LG (najcenejših) TČ pa zanemari omembo ''par'' drugih og. virov in njih cen v zasedi....?!
Nasprotno njim, lahko marsikdo iz TČ prestopi na ''peletno'' ali drugo peč (po potrebi...), ki je lahko cenejša od LG TČ
Tudi te peči so različnih cenovnih rangov (kot morje izdelkov sveta) ... povsem neupravičeno?!
28.12.2021 ob 09:37
Mene pojavljanje LG-ja čisto nič ne moti, tudi ne po terenu, kjer dosedaj nisem uspel najti kaj dosti tišjih črpalk bolj zvenečega imena in konkretno višjih cen, tudi ne pod drughimi imeni (ne brez vzroka). Tudi me ne moti pojavljanje Kronoterma, daleč najbolj oglaševanega in samohvaljenega po vseh medijih. Kupec se pač vsak sam odloči, kaj bo kupil, predvsem pa zakaj.
Še enkrat: sem na toplem.
28.12.2021 ob 09:58
Malo več napiši o svoji konfiguraciji, kaj vse si zložil skupaj.
Jaz sem pred leti gledal LG, pa je bil 9kW monoblok res ugoden, čim sem šel na 12kW in dodatke: grelci, tipalo za boljler, kit za bojler, tropotni ventil, itd., pa je cena precej narasla in je bila tam nekje kot konkurenca.
18.5.2022 ob 11:58
Ali je normalno, da se pri ogrevanju sanitarne vode, na isto temperaturo segreje tudi voda v zalogovniku, čeprav je ogrevanje izključeno?
6.6.2022 ob 08:55
sem v dilemi...svetovali so mi (tako monter, kot prodajalec/svetovalec v kronoterm), da je Versi model 6kw dovolj za moje potrebe...
140m2, izolacija 16-18cm, 3-slojna okna, polovica talno polovica radijatorji (vse skupaj 5 radijatorjev)
trenutna poraba cca 1000l olja...pa recimo, da raje rečem 1500l, da sem na varni strani (čeprav ga še nikoli nisem porabil 1500l)
hiša je enonadstropna, podkletena, na podstrešni na plošči je položena izolacija (volna) 20cm
letnik je pa 1960 ampak kot sem napisal v celoti obnovljena.
sedaj je pa dilema ali montirati adapt 0312 (naj bi imela moč 9kw) ali pa versi 6kw
kot rečeno monter in prodajalec forsirata versi 6kw....ampak ali zato, ker bo to res dovolj ali pa zato ker trenutno je adapt nedobavljiv do konca leta in raje ponuja Versi, da proda (samo moje mišlenje)
6.6.2022 ob 14:57
Zdaj pa izberi ponudbe v rangu med 6 in 8kw, če ravno nisi fokusiran na Kronoterm.
90% bo Kronoterm...sem že dal 1000€ are...izberem lahko tudi DAikin (ta monter ima obe znamki in mislim, da ne bi bilo težav spremeniti)....
zakaj hočem tudi Kronoterm, ker imam toplotno črpalko za sanitarno vodo Kronoterm...in za TČ ne rabim bojlerja...ker jih bom skupaj povezal....veliko bolj je kompatibilno, če sta obe enoti isti proizvajalec...kot pa, da bi vzel drugo znamko....
Ni težava ali Kronoterm ali kakšno drugo znamko....težava je ali 6kw oziroma 9kw....
7.6.2022 ob 20:38
Če dnar ni problem,...
pri 6kW te je strah da bo premalo,... in premalo je problem
pri 9kw boš imel dovolj (zagotovo?) in če je 6 premalo pomeni da zagotovo rabiš 7 ali 8.
9kW napravo potem že težko označiš za predimenzionirano.
Glede na to da nihče drug razen tebe ne bo prevzel odgovornosti za odločitev boš moral sam nardit korak in 9kw se v tvoji dilemi zdi bolj varna odločitev.
7.6.2022 ob 21:57
Ogrevalne TČ, tako ne moreš povezati s sanitarno, saj ima pre-majhen izmenjevalnik. Firma enaka ali različna ne igra nobene vloge, kajti v primeru, da bi imel v bojlerju sanitarne, dovolj velik izmenjevalnik in bi ogrevalno vezal na njen bojler, bi ogrevalna TČ to uporabljala izključno kot bojler.
@jprednik, ne vem ali bo premalo 6kw ali ne (moji občutki so mešani), monter in proizvajalec pravita, da ne bo premalo in da je 6kw dovolj...glede odgovornosti so oni krivi, saj oni predlagajo, oni vedo kaj svetovati....jaz na tem področju nimam pojma.
kar je zanimivo je to, da Versi je zunaj šele od letos (ponujajo jo par mesecev), jaz sem se že lansko leto dogovarjal z Kronotermom in so mi svetovali Adapt 0312 (to je 12kw ampak moči naj bi imela 9kw) (pač takrat ni bilo Versi izvedbe)...takrat se sicer nisem odločil...letos mi pa ponujajo Versi izvedbo...pri meni doma se ni nič spremenilo v smislu porabe med lanskim letom in letos....zakaj sedaj manjšo...res pa je, da sem izvedel, da je Adapt nedobavljiv do konca leta....in mogoče zato ponujajo Versi izvedbo.
kakorkoli....oni mi povedo kaj rabim in kakšno moč tako, da je ta odločitev na njihovi strani...če pač ne bo dovolj močna bodo menjali
@sassapo ne vem kako, da se ne da....ampak oni pravijo, da to ni težava...tudi drugi proizvajalci kateri so bili na ogledu niso videli težave, da bi toplotno črpalko za sanitarno vodo povezali skupaj z toplotno črpalko za ogrevanje...tako naj bi bilo pozimi....poleti se pa toplotna črpalka za ogrevanje izklopi in ostane samo toplotna črpalka za sanitarno vodo priklopljena na elektriko.
na ta način je bilo razloženo
8.6.2022 ob 07:57
Ojoj, seveda se vse da, ampak davek boš pa ti plačeval.
Njim je važno samo da ti prodajo kar imajo na zalogi, pa da kolikor toliko deluje.
Očitno smo res v takšnih časih, da ljudje vse pokupijo, samo, da zapravijo denar.
