10.5.2019 ob 10:16
Kunde: na koncu bos pristal ma Nibetu, verjemi. Drugace pa uporabljaj kar imas, naj ti dela.
Energetik81 Napisal:bozgom Napisal:Kakšno temperaturo DV potrebuješ je odvisno od vrste in moči radiatorjev in ne od toplotne izolacije hiše.Narobe. Potrebna temp. DV je odvisna od radiatorjev IN toplotne izolacije.
bozgom Napisal:Torej več kot očitno vpliva na potrebno višino DV.Energetik81 Napisal:Narobe. Potrebna temp. DV je odvisna od radiatorjev IN toplotne izolacije.
Se je pa v veliko hišah najprej naredilo centralno ogrevanje na sistem ogrevanja 90/70 in šele kasneje izvedla toplotna sanacija objekta. Tako so radiatorji postali predimenzionirani za sistem 90/70 in so lahko začeli delati na drugih režimih (npr. 50/40).
bozgom Napisal:Energetik81 Napisal:Narobe. Potrebna temp. DV je odvisna od radiatorjev IN toplotne izolacije.
Ah daj no...sem lepo napisal, da imaš najprej hišo in potem dimenzioniraš radiatorje npr. na sistem 90/70. Torej izolacija objekta vpliva le na velikost radiatorjev pri želenem temperaturnem režimu. Temperaturo dvižnega voda pa sicer lahko potem poljubno spreminjaš, a le pri razmerju 90/70 boš dobil zahtevane temperature v prostorih.
Se je pa v veliko hišah najprej naredilo centralno ogrevanje na sistem ogrevanja 90/70 in šele kasneje izvedla toplotna sanacija objekta. Tako so radiatorji postali predimenzionirani za sistem 90/70 in so lahko začeli delati na drugih režimih (npr. 50/40). Pol pa nekateri mislijo, da je izolacija vplivala na temperaturo DV, kar pa seveda ni povsem res. Prostor ogrevajo radiatoji in ne izolacija. Če bi istočasno s toplotno sanacijo objekta na obnovil sistem ogrevanja bi ta zopet lahko bil 90/70.
aleks Napisal:Hmm, ne vem no. Da rabiš za izoliran (čeprav malo) objekt vodo nad 50 je malo čudno. Mi imamo na kmetiji zidove iz kamna, brez izolacije proti terenu, brez izolacije obodnih sten, okna lesena stara vezana, vhodna vrata zgoraj zijajo, izolacija strehe samo med špirovci plus ena malenkost 10+5 volne - pa letošnjo zimo nismo imeli več kot par dni DV na 50. Prejšnjo zimo ja, ene tri tedne, več pa tudi ne. Da pa bi imeli čez 50? Samo stena se umaže, pa smrdi zažgan prah iz radijatorjev. Temperatura prostorov je med 22 in 24°C.
