Toplotna črpalka da ali ne #2 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne #2 (/showthread.php?tid=75338)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toplotna črpalka da ali ne #2 - Gogyman - 21.4.2019
Tale tema je že bila na forumu in je zaklenjena. Ve se tudi zakaj. Upam, da tale ne bo zaradi enakih razlogov.
Torej TČ da ali ne za socialistični grad (3x90 m2) iz modularcev Goriških opekarn?
- ki je brez izolacije,
- le z novimi okni (plastika in ustrezno dobra toplotna prevodnost, ne me spraševat koliko, ker ne vem),
- izolacija podstrešja (cca 16 cm),
- izolacija med ploščami (stiropor),
- neizolirana klet (ploščice direktno na beton),
- peč na drva ( sicer se ne vidi direktno v kamin a ...),
- poraba cca 17 m3 mešanih drv,
- radiatorsko ogrevanje na on-off (dejansko se ogreva cca 130 m2),
- lokacija Kanal ob Soči, sončna lega.
Starši so končno pristali na menjavo energenta. Peleti odpadejo. Ostane TČ.
Torej visokotemperaturna TČ tipa Yutaki oz. podobne.
Na kratko se jima izplača, da ali ne?
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - aleks - 21.4.2019
Ne vem kaj ti pomeni "izplača". Kar se tiče udobja uporabe je TČ v nivoju uporabe plinskega ali naftnega kotla, le da ni obiskov dimnikarja. Denarno je poraba nižja kot z naštetima. Slabost je pač da se lahko pokvari, in to je vse. Ne vem kaj bi sploh rad vprašal.
Obstajajo sistemi ogrevanja, kjer je treba malo kaj naredit (drva, peleti), taki kjer je treba samo nabavt energent (olje, UNP) enkrat letno recimo, in sistemi kjer ne rabiš nič narediti (eloblok, TČ, zemeljski plin). Odločiš se za najbolj udobno kar si lahko privoščiš, ali najcenejše glede na obratovanje. Oboje se pri trenutni ceni EE pokriža na TČ. Je udobno in poceni.
Glede izbire moči pa kontaktiraj dobrega monterja. Tule ti šlogamo iz kofeta karkoli bi predlagali, vsak objekt ma svoje muhe.
Če si želel vedet koga kontaktirat, Sašo in Ludvik sta v redu. Sta tudi na forumu dosti prisotna. Najbrž je še kak, ampak tale dva poznam. Ludvik se je že leta nazaj ponudil da mi reši en problem (ko sem bil zelo plonk) in ga zato cenim. Od Sašota sem že nekaj nabavil in dela korektno.
Pa še to, jaz mam navadne LG monobloke na sistemih z radijatorji (TSV ločeno na navaden bojler za 80€).
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - bohinc - 21.4.2019
Citat:Na kratko se jima izplača, da ali ne?
Da, se.
Nič dela za starše, glede na to kaj boš kupil, oz. ima vse več TČ WEB vpogled delovanja, lahko ti spremljaš tako rekoč od koderkoli, pre-nastaviš, vidiš delovanje ali javi napako. Starši se verjetno s tem ne bodo dosti ubadali ? Glede na objekt jih moraš le še prepričat na delovanje 24/7 z malo ali nič odstopanja od želene temp..
Pri nas recimo je mat ''ugotovila'' po prvi seziji, da bajta ni bla nikol prej tolk topla...
Glede kvarljivosti ne bi več, kot to , da je možnost pri vsem Arrow tud različnih kotlih..., transportnih polžih itd.. Mogoč clo več, kot TČ... Tud dobavo (kvaliteto) ali nastavitvami za kurilni energent, ki pri elektriki ni vprašljiv :wink:
Mogoče gre zgolj pomislek, koliko izpadov cca letno imate-oz. možnosti le teh, ter hitrost vzpostavitve. Glede na to še mogoče o sami TČ Arrow monoblok ali split izvedbi.
p.s. Nam čez ''hrib'' je monoblok'' (celo on-off, kar je blo enim sporno že leta nazaj...) oddelal 9sezij BP na min. izo. (200m2 -radiatorji).
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Gogyman - 21.4.2019
Izpadov elektrike nimata pogostih. V zadnjih petih letih mislim, da en ali dva nenapovedano. Imata tri faze tako da so varovalke 3x20.
Bolj me zanima finančno plat. Sedaj dasta za drva cca 1.200 eur (metrske cepanice )+ moje delo za razžaganje in res ne bi rad poslušal, kako sem jih nategnil, če bosta dajala za elektriko več kot sta dala za drva.
Radijatorji so stari litoželezni tako, da nizko temperaturo gonit ne vem. Navajena sta na on off urnik in vremenska vodena regulacija bi bila znanstvena fantastika.
@ bohinc hvala za mnenje.
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Tody - 21.4.2019
Lej rečes termostat dela in to je to... Za 1200 je pa ulala elektrike. Mi smo en mesec na 35 stopinj gonil tc 24/7 sušenje tlakov pa je bil račun 220 eur
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - vitel - 21.4.2019
Cenejše kot drve ziher ne bo, to lahko pozabiš. Investicija je v startu visoka, elektrika pa tudi ne bo vsak dan cenejša.
Hja sej cena elektrike in posledično račun me skrbi. Investicija bo moja skrb. Cca 10.000 eur lahko dam bp.
Komentiral sem na tolehttp://Starši so končno pristali na menjavo energenta. Peleti odpadejo. Ostane TČ.,
Mislil sem , da je keč v morebitni dotrajanosti(potrebni menjavi og. sistema) komodnosti-ali nespoosobnosti staršev za opravila z drvmi.
Glede na ceno, pa drva konkurirajo TČ ali glede na njih dobavljivo ceno (lasten gozd, prevoz ipd.) zmagajo.
Če gledaš komoditeto, pa nič dela z energenti, smardu…. TČ zmaga, znanstevno fantastiko pa lahko vodiš ti od doma, z dopusta al celo s službe...al pa kličeš servis :wink:
Drgač pa ja , sassapo je mal daleč (čeprav nasvet na daljavo BP posreduje), maš pa Ludvika bliže, pa stopta še za kakega medveda pogledat..., če ni ''prezaposlen'' penzionist :mrgreen:
[url]httpsunichr("58")//kemijaunichr("46")net/e-gradiva/ucinkovita_raba_in_obnovljivi_viri_energije/1_0_Oblike_in_zakonitosti_energije/tabelaunichr("46")html[/url]
Elektrika je bla 9 let nazaj dražja..., pa so že takrat strašil z poleti v nebo..., če te je strah seveda, ne...Pa te ne bi moglo bit potem za vse, al bolje ne :?: Idea
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - surfer - 21.4.2019
A ne bi raj v fasado investiral?
Tud ti ''izračuni'' so že bli delani...
Drži... je smiselna, povračilna doba pa niti ne tko kratka.... (pa še okolje ni lih tulk zahtevno , kot ga mamo npr. čez hrib- se še podaljša...).
Več odvisi od opravilnosti staršev, ali zmožnosti tega po času, zdravju...skrbnika (ter ''nujnosti'' menjave peči-ogrevanja). Starejše (odvisi od let , zdravja) pa z leti vse bolj zebe..., poleg nezmožnosti opravil...
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - sašo65 - 21.4.2019
Gogyman Napisal:Hja sej cena elektrike in posledično račun me skrbi. Investicija bo moja skrb. Cca 10.000 eur lahko dam bp.
FWHP 11 130m2 "poje" za malo malco......investicija cca 5-6k.e v taki zimi, kot je bila ta, 600e.....v pravi zimi 800e sezona, 22c notranje
Linčajte me sedaj Big Grin pa upam dat roko v ogenj za zgornje številke
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Žerjavar - 21.4.2019
@: sašo 65: če praviš da bo poraba TČ 800€ ekvivalent za 24 pm drv, si že linčan.
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Energetik81 - 21.4.2019
sašo, ne gre samo za 130m2... Gre za 3x90m2. Če se bo od zdaj naprej ogrevalo komplet kvadraturo 24/7 bo udobje precej večje, poraba pa tudi. Ni rečeno, da ne bodo v tem primeru obstoječa drva cenejša.
Če pa se bo še naprej ogrevalo samo del površine (bognedaj še ob urnikih), to ob prastarih radiatorjih pomeni visok potreben DV, tukaj je potem primeren kvečjemu 2-kompresorski sistem, ki pa tudi ne bo imel nekega brilijantnega SCOPa.
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - Homer - 22.4.2019
Da bo ogrevanje s TČ cenejše kot drva?
Ne verjamem!
Re: Toplotna črpalka da ali ne #2 - kadotr - 22.4.2019
Jaz pa verjamem, a le v primeru, da vse delo v zvezi z drvmi opravi plačan izvajalec.
