PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
Energetik81, Vaillant, 2015 po 8 m izpust plina
Alanford, Fujitsu, 2013 zamenjava zunanje enote po 5ih letih (kril Fujitsu)
Fantocci, svak Daikin 16kW (radijatorji), 2011 zamenjava zun. enote po 6-7 letih - sam plačal
Fantocci, FWS 5kW (talno), 2014
JaBK, Panasonic 5kW (talno), 2014
Bohinc, Termotehnika, 2010
Edid, Fujitsu, 2011
Gasper 123, Daikin, 2013 Senzor pretoka crknil izven garancije, senzor je bil zastonj, plačal serviserju za menjavo
gapez kolega, Fujitsu, 2013 odpoved črpalke v notr. enoti, menjava senzorjev na zunanji enoti
Timi11, Daikin, 2013 Menjava senzorja pretoka v garanciji.
Xavi, Fujitsu HP 11kW, 2011 (radiatorsko ogrevanje)
Jankur, Airwell zrak-voda, l.??? začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)
RadovedniTacek, TT zrak-voda, 2013 2017 odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur
Pentax, Hitachi Yutaki S 8kW, okt'2016, (talno ogrevanje), brez okvar.
Samo popravljam
Alanford, Fujitsu WS HP11 (fancoil+rad.+talno) letnik 2012 nov.: po dobrih petih letih : odpovedal kompresor in varnostni termostat el.back-up (zamenjava zunanje enote kril Fujitsu)
Fantocci, Fujitsu WS 5kW (talno), 2014
Edid, Fujitsu, 2011
Edid, Fujitsu, 2011
Edid, Fujitsu, 2011
RadovedniTacek, TT zrak-voda 13HT, letnik 2013 (radiatorji) -2017, odpoved exp. ventila. Skupno strošek cca 500eur (1 ventil darovali TT)
popravljam:
Edid, Fujitsu, 2011
Jankur, Airwell zrak-voda, l.2016 začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)
popravljam:
Edid, Fujitsu, 2011
Jankur, Airwell zrak-voda, l.2016 (talno) začela po enem letu spuščat plin (puščalo je na nekem spoju)
Je tole smiselno? Vzorec par deset TČ ne pomeni nič.
Glede na ekosklad sezname [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/o-eko-skladu/informacije/seznam-prejemnikov[/url], je bilo inštaliranih kosov TČ po letih:
2016 - 2616
2017 - 2966
Torej cca 3k na leto. To so kar velike cifre. Gre pa samo za Slovenijo, kje je potem še EU in ostali svet.
Pa ne samo da ta “vzorec” ne pokaze realne slike, je verjetno se kar nekaj uporabnikov foruma, ki so neaktivni ze kar nekaj casa, verjamem da obstajajo tudi taksni ki zaradi taksnih in drugacnih razlogov ne bodo priznali da je slo karkoli narobe z njihovo TC, kje so se tisti ki jih sploh ni na forumu..seznam ni slaba zamisel ampak bolj kot ne ste na seznamu uporabniki ki ste dnevno na forumu in skoraj vsak za vsakega ve kaj je bilo narobe z njegovo TC, nekdo ki pa forum obcasno prebere in isce kaksno informacijo ali nasvet pa je ta seznam nerelevanten oziroma mu lahko prikaze popolnoma drugacno sliko od dejanskega stanja..dejstvo je da okvare pri tehnicnih stvareh so in bodo pa naj je to pralni stroj sli pa TC..Wink
cheba Napisal:Je tole smiselno? Vzorec par deset TČ ne pomeni nič.
2016 - 2616
2017 - 2966
Ni tudi malo takih, ki sploh ne dajo prošnje na Eko sklad ali pa nekaterim EKo sklad prošnjo zavrne. Številka je torej še višja.
Ne glede na to - o okvarah TČ se do zdaj praktično ni govorilo. Po mojem je še kako smiselno, da se govori tudi o tem.
Glede na število naprav je popravil v primerjavi s plinskimi ali pa oljnimi kotli zanemarljivo malo. To vem iz prve roke, ker se s servisom enih in drugih profesijonalno ukvarjam 30 let. Problematične do danes so bile le naprave z vbrizgom, ki so dejansko "prenašponane" in jih tarejo preobremenitve na materijalih zunanjega izmenjevalca. Pozneje so v ta namen podaljšali čase defrostov in za preprečitev zloma vzmeti vsisnega ventila v kompresorju dvignili minimalno moč na 35%. Z drugimi napravami teh problemov razen tistih, ki so posledica šlampastih montaž, ni bilo. Je pa dejstvo, da se nikoli ne izplača poslušati trgovcev kaj katera zmore in jo potem držati vedno na maksimumu, ker bo s tem življenska doba naprave prepolovljena ali pa še kaj več. Tega sicer bohinjc in par ostalih ni uspela razumet in ne bo razumela iz preprostega razloga, ker se jim ni potrebno ukvarjati z ljudmi po 5, 6 letih, ko je potrebno napravo zaradi takih neumnosti zamenjat. Jo pa malokdo dobi zastonj.
Tema ne bo nikomur škodila, lahko pa komu prav pride pri morebitni okvari ali pa za občutek pokvarljivosti te tehnologije pri nakupu.
V tem "seznamu" manjka predvsem "teža" okvare.
Okvara TČ zaradi nekega senzorja, za nekaj 10€ in odpoved celotne zunanje enote ne moreš dati v isti koš.
Velikih okvar je malo, kak senzor pač crkne. Na Daikinu defrost, na Toshibi isto, ma so zelo redki (sam sem menjal 1 na Toshibi in 3 na Daikinu) Kak motor ventilatorja na prvih Daikinih, Mitsubishijih,(si enaki istega proizvajalca) kjer gre še elektronika katere popravilo ni strašen strošek, potem se pa zadeva konča. Senzorji pretoka so bili pa grundfossova katastrofa in vsi zamenjani pod garancijo brez problemov tudi izven. S Siko trenutno ni težav. Sam imam na vesti cca 1500 naprav in zanemarljivo malo okvar glede na to, kako me kličejo za redne servise (vsaj na 3 leta) Letno bi se jih dalo tiste, ki jih pregledam preštet na prste rok in nog. Tukaj v navezi z ostalo toplotno tehniko ni primerjave.
Imaš zelo malo okvar glede na to, koliko jih kliče zdravopamet vsak dan za zamenjavo tč zaradi težav :lol: .
Sej zato bi srčno rad kaj zaslužil.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 32 Pojdi na stran
