euro3000
Citat:Kot laik sem sklepal da lahko motorne pogone poganjajo tudi termostati.
Ne, ne morejo jih poganjat termostati. Ta ti pogon lahko le na polno odpre ali na polno zapre. Vmesnih nastavitev (npr. polodprto) ne pozna. Torej bi ti v radiatorje pognal maksimalno vročo vodo. Spet po tistem pa bi vodo v celoti zaprl. Dobil bi dokaj velika nihanja v sobni temperaturi. V radiator v tem primeru ne moreš pošiljati tvojih 50⁰C oziroma bi jih toliko, kot bi imela voda v peči-zalogovniku (če ti bo motorni pogon krmilil analogni termostat on/off). V razjasnitev - krmilnik (bilokateri, lahko tudi WDC) pa motorni pogon krmili impulzno. Se pravi, ko se pojavi potreba po ogrevanju pogonu pošlje impulz v trajanju cca 2, 3 sekund in nato počaka ("pogleda" kaj se je ob tem zgodilo). Če krmilnik "meni", da zahteva po doseganju nastavljene temperature v prostoru ne bo dosežena z dve ali tri sekundnim odpiranjem elektro motornega ventila, sledi nov impulz v trajanju dveh, treh sekund. Elektro motorni pogon ogrevnega ventila pa potrebuje za popolno odpiranje okrog 120 sekund. Odvisno od tipa ventila in proizvajalca. Pogon ventila za samo peč se odpira še nekoliko dlje, kot se odpira pogon ventila za ogrevanje (med 120 in 240 sekund). Popolnoma enako se dogaja pri zapiranju, oziroma ko termostat v prostoru ugotovi, da je temperatura dosežena. Ne bo pa zaprl trenutno, temveč spet po korakih (tistih impulzih). Posledica je temperatura prostora skoraj brez nihanja. V nočnem času (ali času odsotnosti - služba) pa krmilnik tisto zahtevano temperaturo spusti še nekoliko nižje (∆T). Oba urnika si ustvariš na krmilniku. Običajno je v njih tovarniško pred nastavljenih kar nekaj programov, tako da velikokrat niti ni potrebe po "tipkanju" na krmilnik, pač izbereš enega od tistih, ki jih ima vpisane. Tole je napisano za zalogovnik/ogrevanje in ne za peč/zalogovnik.
Ok. Gremo na tvojo peč. Tudi ta peč po zahtevi proizvajalca zahteva vsaj en tropotni ventil z elektro pogonom ter jasno svojo črpalko. Toplo priporočam, da to upoštevaš. Pogon je na peči zato, da bo po koncu gorenja zaprl dotok (hladne)vode v peč, ko bo temperatura le te padla pod 55⁰C (na moji peči je ta temperatura celo 60⁰C). Zakaj? Ker se ob nižji temperaturi od omenjene lahko priče tvoriti kondenz, ki skupaj z primesmi dimnih plinov tvori dokaj agresivno korozijsko spojino, ki lahko precej skrajša življensko dobo peči.
Hidravlična vezava in način delovanja:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1E/11/2CO96gVA/tr25unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1E/11/2CO96gVA/tr25unichr("46")jpg[/img][/url]
Tropotni ventil je pri hladni peči zaprt. Povezava do zalogovnika je prekinjena. Ko boš peč zakuril, se bo voda v njej pričela segrevati. Ko bo temperatura v zgornjem delu peči (temperaturno tipalo T1) dosegla 40⁰C (nastavljeno tovarniško na krmilniku peči) se bo samodejno zagnala črpalka (R5). Namen tega je da se voda v peči homogeno premeša in da je njena temperatura (čim bolj) enaka tako na vrhu kot na dnu peči. Ker bo temperatura vode v peči na temperaturnem tipalu T2 presegla 55⁰C bo krmilnik pričel odpirati elektro motorni pogon tropotnega ventila na povratku zalogovnika. Na krmilniku pomeni oznaka R3 da je ventil v odpiranju, R4 da je v zapiranju. Krmilnik bo to kot sem prej omenil ventil odpiral koračno, v dve/tri sekundnih intervalih (lahko da je čas tudi nekaj daljši). Posledično bo po kake pol minute ali minuti v peč pritekla hladna voda iz zalogovnika. Tipalo T2 bo padec temperature nemudoma zaznalo in krmilnik po ventil poslal v zapiranje. Temperatura v peči spet prične naraščati in cikel odpiranja se ponovi. Enako spet z zapiranjem. Ker ima peč višjo zmogljivost reprodukcije temperature kot jo porablja odjem (zalogovnik), so intervali odprtosti ventila vedno daljši, intervali zaprtosti pa vedno krajši. Po nekje 20, 30 minutah delovanja bo ostal ventil v stalno odprtem položaju, kar pomeni, da se bo zalogovnik pričel polniti. Cikel gorenja polen traja okrog tri ure. Po tem času peč lahko nekoliko doložiš (glede na to, da tvoja dva zalogovnika presegata predpisan volumen za 200 litrov) ali pa jo pustiš da ugasne. Ob tem bo temperatura vode na povratku iz zalogovnika v peč postopoma padala in ko bo padla pod 55⁰C, bo krmilnik zaprl ventil in tako preprečil ohlajevanje peči in možnost tvorbe kondenza v njej. Vodo iz zalogovnika pa nemoteno porabljaš s svojo obtočno črpalko, ventilom in krmilnikom (ne tega pa ne). Krmilnik na peči ima možnost krmiljenja priprave sanitarne vode, to pa spet zahteva svojo obtočno črpalko kakor tudi svoj tropotni ventil z elektro pogonom (kar ti sicer ne diši). Krmilnik na peči kontrolira še obe (zgornjo/spodnjo) temperaturi na zalogovniku ter enako na bojlerju sanitarne vode. Pripravo sanitarne vode sicer lahko rešiš tudi na kak "primitiven" način, vendar je ob tem potrebno vedeti, da temperature višje od 50⁰C pomenijo tudi mnogo večje in izdatnejše izločanje vodnega kamna po stenah in ceveh sistema. Zato že spet tisti "neljubi" pogon in tista nebodigatreba avtomatika, da se ta temperatura zreducira.
Od zalogovnika naprej v ogrevni sistem moraš spet imeti nov krmilnik (lahko je predlagani WDC20 ali kak drug). Spet s svojimi tipali temperature dvižnega voda in povratka ter tipalom zunanje temperature, ki ga nabiješ nekam na severno steno. In SEVEDA (to te najbolj muči) od tu naprej lahko pustiš sistem PO STAREM, ko boš vsake toliko časa le moral dvigniti rit in priti v kotlovnico pogledat, kaj se tam dogaja. No sedaj ko bodo polena ti to vsakodnevno opravilo ne pobegne več. To ni kurilc, ko si le stisnil tisti knof in se v kurilnici pojavil enkrat ali dvakrat v letu dni, običajno, ko je zmanjkalo kurilca. Sedaj bo pot po tistih štengah precej bolj pogosta. Bo pa zato poceni, da se ti bo smejalo. In ker mi je že od prvega posta jasno, da problem ni v ničemer drugem, kot v denarcih, poskusi vsaj v startu požreti tista dva pogona in dve črpalki, če boš že ogrevanje pustil na "ROČNI AVTOMATIKI". In potem čimprej nabrat še preostalo vsoto in nadgradit ogrevni sistem tako, kot je v bistvu zamišljen in narejen. Odločil si se namreč za zelo dobro zadevo in bi bilo resnično škoda, da njenih zmogljivosti, ki ti jih nudi, nebi znal ali hotel izkoristiti do konca. Vem. €€€.
Tule imaš še podrobna navodila in vse informacije okrog omenjenega kotla, zahtev okrog njega ter vezave. Preštudiraj v potankosti, se splača:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zmes.si/wp-content/uploads/2017/10/TEHNI%C4%8CNA-NAVODILA-TR.pdf">http://www.zmes.si/wp-content/uploads/2 ... ILA-TR.pdf</a><!-- m -->
Evo, je spet cel roman ratu, zato sem se prej ogibal poseč globje v temo.
