Prenova in regulacija Seltron - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prenova in regulacija Seltron (/showthread.php?tid=71223) |
Prenova in regulacija Seltron - Selab - 14.1.2018 Pozdravljeni, spomladi imam namen prenavljati kotlovnico. Izvajal bom deloma tudi v lastni inicijativi zato vas prosim za nekaj nasvetov in informacij za dobro izvedbo. 1. Ogrevanje prostorov se bo izvajalo z kotlom in gorilcem na palete. Kotel nima lastne kotlovske regulacije. Za ogrevanje prostorov so razvejane trije vodi na radijatorje z termostatskimi ventili. 2. TČ za sanitarno vodo (Kronoterm WP2 LF-302S) in dodatno kačo, ki bo povezana na sončne kolektorje na strehi ali na kotel na palete v obdobju zime ali v primeru nedelovanja TČ. 3. Možnost vklopa preko telefona. A. Kakšno shemo potrebujem oz. kateri motorni tripotni ventil PROMIX AVC05? B. Je potrebno vgraditi črpalko na vsako vejo posamezno ali samo eno? C. Kakšno kotlovsko regulacijo HK10/H2 in regulacijo ogrevanja WDC10B, Seltron? ali celo obe v enem KXD10 ? D. Kakšen sobni termostat povezan z regulacijo? E. Kateri element še? Laddomat ?? Hvala za pomoč in predloge. Re: Prenova in regulacija Seltron - peleti12 - 14.1.2018 Kateri kotel in kateri gorilec? Re: Prenova in regulacija Seltron - Hanzi - 14.1.2018 Napisal je da ima tri radiatorske vode. Ce to pomeni 3 ogrevalne kroge, potem ne vem ali gre skoz po tvoji shemi. Re: Prenova in regulacija Seltron - Selab - 19.1.2018 Se opravicujem za zakasnilen odziv. Hvala vsem za konkretne odgovore! @ peleti12 Peletni kotel Benekov, nov vendar star in potreben majhne predelave. Gorilec je Eragon rabljen in ima ze gor krmilje. @zdravapamet Ja sedaj imam enocevni sistem (poganja ga ena črpalka) z tremi vejami. Trenutno opravlja lokalno regulacijo termostatski ventil na radijatorju (ampak so večinoma vsi na na full/5, ženske v hiši). 1. Ali je smiselno imeti sploh različne temperature za vsako vejo? 2. V kolikor je samo ena temperatura ne potrebujem hidravlične kretnice? 3. Ali je smiselno namontirat nove obtočne črpalke, alpha ...sklepam da ja...? 4. Ok WDC 20. Na prvi shemi je WDC10? 5. Ali potrebujem še kotlovsko regulacijo z osnovno funkcijo on/off in termostatski vklop in varnostni ter katero? 6. Na skici ni ACC? Kje se namontira? 7. Ali je ogrevanje sanitarne vode čez dan, pozimi (visja tarifa) smiselno/cenejse z kotlom na pelete al je bolje TČ kar 24 ur oz. kakšna je morebitna še optimizacija. Hvala vsem se enkrat! LP. Re: Prenova in regulacija Seltron - peleti12 - 19.1.2018 Ni mi jasno peletni kotel Benekov in Gorilec Eragon. Če je kotel peletni ne rabiš gorilca, ker je gorilec že integriran. Samo vprašam? Moj nasvet je sledeči! Čez nekaj let bo potrebno zamenjati male kurilne naprave z novimi, ki bodo ustrezali normativom o izpustih, zato razmišljaj v tej smeri, da ne boš takrat spet spraševal kaj storiti. Ko sem se odločal o zamenjavi kurilne naprave je prevagala ekonomska računica. Prej sem imel Vaillant- ov plinski kotel in energent UNP. S tem sistemom ni bilo več ekonomske računice. Prejšni sistem sem zamenjal z kotlom na pelete in Kronoterm TČ z vodenim zrakom. Investicija 6.000€. Sistem ogrevanja imam izveden z kotel na pelete BIODOM povezan na hidravlično kretnico in razdelilec z tremi ogrevalnimi krogi, 3 črpalke: pritličje, prva etaža, sanitarna voda. Vsaka veja je izvedena enocevni sistem. Regulacija ogrevanja z brzžičnim WIFI termostatom, nihanje temperature 1,5 stopinje C. Poraba peletov na sezono 4t ali 900€ + 60€ za elektriko TČ. Sistem mi deluje brez napak že peto leto le na začetku sem imel probleme z slabo kvaliteto peletov. Moj nasvet za konec poišči par ponudb, uveljavljaj subvencijo eko sklada in boš imel mir vsaj naslednjih 10 let. Re: Prenova in regulacija Seltron - Fery - 19.1.2018 Kdaj bo treba zamenjati? Navedi vir, zame in za vse ostale, da bomo vedeli, kaj nam skušaš prodati. Re: Prenova in regulacija Seltron - Sebek - 19.1.2018 Tole se je slišalo točno tako kot kakšno desetletje nazaj o čistilnih napravah. Vsaka invidualna hiša bo s 1.1.2017 morala biti priključena na čistilno napravo lokalno ali invidualno. No sedaj smo že 2018 pa ima redko katera hiša starejšega datuma svojo čistilno napravo. Marsikje je samo enoprekatna greznica. Če bo slučajno kdaj sprejet tak zakon se bo z njim enako zgodilo. Bo pa vseeno več dobrih peči vgrajenih ker se peč lahko pokvari, greznica pa se ne oz. se ne vidi, da pušča. Re: Prenova in regulacija Seltron - peleti12 - 19.1.2018 No tole velja že od leta 2011 do leta 2023 pa bo potrebno menjati stare peči, direktiva EU. Saj tu niso problem nesmiselni predpisi ampak miselnost ljudi kaj mi pa morejo in to ne delaj drugim tistega kar ne želiš da delajo tebi. 21.a člen (dajanje na trg) (1) Enosobne kurilne naprave, ki niso osnovna peč ali peč za savno, se lahko dajejo na trg, če emisije celotnega prahu in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih koncentracij, kot so določene v prvem odstavku 11. člena te uredbe. (2) Male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo in niso enosobne kurilne naprave, osnovne peči ali odprti kamini, uporabljajo pa se za ogrevanje prostorov ali ogrevanje prostorov in sanitarne vode z nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 500 kW, ali za soproizvodnjo elektrike z nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 50 kW, se lahko dajejo na trg, če emisije celotnega prahu in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih koncentracij, kot so določene v drugem odstavku 11. člena te uredbe. (3) Male kurilne naprave z nazivno toplotno močjo, manjšo ali enako 400 kW, ki uporabljajo plinsko olje ali plinasto gorivo, se lahko dajejo na trg, če emisije dušikovih oksidov, izražene kot NO2, ne presegajo emisij, kot so določene v 12. in 13. členu te uredbe. (4) Dobavitelj naprav iz drugega in tretjega odstavka tega člena pred njihovim dajanjem na trg v listini, priloženi proizvodu, ali na sami napravi navede vrednost emisij iz drugega in tretjega odstavka tega člena. IV. MEJNE VREDNOSTI EMISIJE SNOVI ZA MALE KURILNE NAPRAVE 11. člen (mejne vrednosti emisije snovi za male kurilne naprave na trdno gorivo) (1) Mejne vrednosti emisije snovi in najnižji toplotni izkoristek so za posamezno vrsto enosobne kurilne naprave določene v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. (2) Za male kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo in niso enosobne kurilne naprave, osnovne peči ali odprti kamini, je: 1. mejna koncentracija celotnega prahu: - 90 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več, če je trdno gorivo premog, - 100 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več, če je trdno gorivo naravni les v vseh oblikah ali lesni ostanki razen briketov ali peletov, in - 60 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več, če so trdno gorivo briketi ali peleti iz naravnega lesa; 2. mejna koncentracija ogljikovega monoksida: - 1000 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 500 kW, če je trdno gorivo premog, naravni les v vseh oblikah ali lesni ostanki, razen briketov ali peletov, - 800 mg/m3 za nazivno toplotno moč 4 kW ali več in manjšo od 500 kW, če so trdno gorivo briketi ali peleti iz naravnega lesa, in - 500 mg/m3 za nazivno toplotno moč 500 kW ali več, če je trdno gorivo premog, naravni les v vseh oblikah, lesni ostanki ali briketi ali peleti; 3. računska vsebnost kisika v dimnih plinih male kurilne naprave 13 odstotkov. 19. člen (izpuščanje dimnih plinov) (1) Upravljavec male in srednje kurilne naprave mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje samo skozi njen dimnik. (2) Upravljavec srednje kurilne naprave mora zagotoviti, da se pri načrtovanju in izračunu potrebne višine dimnika upoštevajo določbe predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja. (3) Pri projektiranju in vgradnji kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav morajo biti za neoporečno vgradnjo malih kurilnih naprav izpolnjene zahteve standardov SIST EN 1443, SIST EN 13384, SIST EN 15287 in SIST EN 13501-1. 20. člen (toplotni zbiralnik) (1) Male kurilne naprave, razen enosobnih kurilnih naprav, z nazivno toplotno močjo 4 kW ali več in s tekočim sredstvom za prenos toplote, ki so postavljene in dane v uporabo po 1. aprilu 2011 ter uporabljajo kot gorivo naravni les v vseh oblikah, lesne ostanke brikete ali pelete iz naravnega lesa, morajo imeti vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom. Vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave. (2) Če se mala kurilna naprava iz prejšnjega odstavka z gorivom samodejno polni, mora imeti vodni toplotni zbiralnik prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave. (3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se lahko uporabi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote. (4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za: 1. samodejno polnjene kurilne naprave, ki dosegajo mejne vrednosti po tej uredbi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave; 2. kurilne naprave, ki pri polni obremenitvi obratujejo v sistemu oskrbe s toploto za pokrivanje osnovne in srednje obremenitve, za pokrivanje konične obremenitve in dodatnih obremenitev pa se uporablja drug vir toplote; 3. kurilne naprave, ki obratujejo izključno pri polni obremenitvi. Re: Prenova in regulacija Seltron - Fery - 19.1.2018 Ne štekam!! Kaj sploh to limaš? Medtem, ko mene na tehničnem jebejo na izpuhih na tretji decimalki, gredo mirno skozi avti, kjer samo še drek ne prileti iz auspuha. Ker so bili pač takrat ok. Zdaj, kako ali zakaj bo pri pečeh drugače, pa verjetno ti veš. Še posebej, ker jim ni treba na tehničnega. Eno je prodaja novih stvari, drugo so obstoječe zadeve. Lahko pa ti častiš par deset ali par sto tisoč kotlov ljudem, ki ga niso zmožni menjati za takega kot imaš ti. S super tehnologijo. Re: Prenova in regulacija Seltron - peleti12 - 19.1.2018 Daj raje začni razpravljati bolj konstruktivno in ne na način oh ta država in njeni ukrepi. V Nemčiji ljudje na to gledajo drugače in tam ne dobiš več kotla na trdo gorivo brez lambde itd. Bodi osveščen in začni strmeti za boljšim, čistejšim in bolj udobnem življenju v kar spada tudi kurjenje. Imel sem zelo ekološki plinski kotel in z njim ni bilo več računice z ogrevanjem na UNP.Vrgel sem vse skupaj ven in se odločil pred 5 let za nov način ogrevanja, kateti je ustrezal takratnim predpisom, in ni mi žal. Investicija v peletni kotel in TČ STV z gorivom vred se mi je povrnila v dveh letih. Subvencijo eko sklada sploh nisem uveljavljal, ker so bila za tisto leto sredstva že razdeljena, mi je pa šel izvajalec zelo na roke z lepim poustom in popustom na predplačilo. Vidim pa da se ljudje sploh ne znajo odločiti kaj bi radi. Največja napaka je tlačiti nove reči na stare. Re: Prenova in regulacija Seltron - Fery - 19.1.2018 peleti12 Napisal:Moj nasvet je sledeči!A zastopiš, da ljudem spet serviraš grožnje, ki niso uresničljive!? Nekateri lahko temu celo verjamejo, ker če je uporabnik na forumu tako napisal, potem pa ja drži. Kar je danes na trgu, lahko kupiš in uporabljaš do crkota. Kaj boš kupil čez 20 let za ogrevanje, ne ve nihče. Ne širi panike po forumih, zato ker si ti nekaj nabavil! Napiši kaj si kupil in to je to. Ne pa da dodajaš lastne pravljice zraven. Re: Prenova in regulacija Seltron - peleti12 - 19.1.2018 Grožnje omenjaš ti in ne jaz!!! Če smatraš, de je moje pisanje grožnja je to tvoje individualno mnenje. Moje samo citiranje zakona in nasvet, da bomo morali tudi sami še veliko storiti za boljše in čistejše ogrevanje. Če pa se razmišlja po tvoje bo zrak še vedno onesnažen z trdimi delci in izpusti slabega izgorevanja v zastarelih pečeh na trda goriva. Eko sklad ponuja 20%, 50%, 100% glede na način pridobivanja. Tudi za šibko stoječe imajo 100% - no subvencijo, da kdo ne bo rekel, da se ne da. Re: Prenova in regulacija Seltron - Fery - 19.1.2018 Ti imaš resne probleme. Nikjer v zakonu ni omenjeno, da bodo ljudje morali "zamenjati male kurilne naprave z novimi"! Kateri zakon citiraš, le ti veš. Re: Prenova in regulacija Seltron - peleti12 - 19.1.2018 Zgoraj imaš navedene mejne vrednosti emisij malih kurilnih naprav od 4kW naprej ali jih dosegaš lol!!! Re: Prenova in regulacija Seltron - Fery - 19.1.2018 Kaj ima to veze z grožnjami v zvezi z obvezno menjavi peči? 90 posto vgrajenih peči tega ne dosega. Kaj sedaj? Boš kar ti vse postrelil, ker ne bodo menjali? Ali kaj bomo? |
