PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Agregat
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/FERROLI%20Peletni%20gorilnik.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/FERROL ... rilnik.pdf</a><!-- m -->
kadotr Napisal:Ko smo nekako razčistili o agregatih, se lahko obesimo na srečo. Koliko časa po nabavi bo Janko srečen? Ne prav dolgo. Tudi ne prav velikokrat, le kadar bo zmanjkalo štroma. Zato pa takrat toliko bolj.
Ja in kaj je z tem narobe? Vsak po svoje, fant moj dragi. Vseeno hvala ti za prijaznost.
Moj agregat, res ga kar redno vžigam vedno v 2. ali 3. poteg vžge.
Na mojem je tank 3,5l ni velik glede na to da tudi poraba goriva ni tako velik zdrži par ur. Poraba po tehničnih podatkih kipor ig2000: Poraba goriva : 420 - 500 g/kWh.
Če je komu tank premajhen na kiporju ali hondi obstaja tudi zunanji tank, ki se ga s cevjo poveže na čep goriva agregata za večurno delovanje.
Ali pa originalna predelava na butan, ki se jo namesti na agregat.
Janko, nič ni narobe. Sem le nekaj guglal o sreči in se spomnil na lastnih izkušenj...
Big Grin Big Grin Big Grin Si omenil srečo na vrvici...... definicija: tašča na štriku.
ps: tudi jaz se opravičujem ker smetim
Janko, Janko...
dencek Napisal:Zdravo!
Se opravičujem, ker smetim po temi, ki nima večje veze z mojim vprašanjem, pa bom kljub temu vprašal in bil zelo vesel, če mi bo kdo znal pomagat. Imam Ferroli Sun P7 in ne znam nastavit temperaturo za nastavitev dvižnega voda, torej u01 - lahko nastavim s tipko (+ in -) max. temp., do katere dela gorilec, dokler ne preide v stanje mirovanja, ne znam pa nastavit minimalno temperaturo, pri kateri se po stanju mirovanja zopet vklopi, torej rad bi imel nastavljeno v območju 35 stopinj do 60 stopinj... najprej se mi je gorilec vklapljal pri 35 stopinjah in ko je segrel vodo do 60 stopinj, je avtomatsko prešel v stanje mirovanja, kjer se je ob doseženih 35 stopinj zopet vklopil. Sedaj se mu je pa malo zmešalo in se vklaplja kar po svoje, enkrat pri 45 stopinj, drugič spet po svoje. Kako nastavim minimalno temperaturo vklopa? Hvala za pomoč!
Gorilec ima histerezo 10 stopinj. To pomeni da se gorilec ponovno vkljuci ko pade nastavljena temperatura izklopa gorilca za 10 stopinj.
To je fiksno in se ne da nastavljati.
Energetik81 Napisal:Torej odločam se med nekako 3 variantami za backup ob izpadih:
1. sinus inverter 1kW in 100Ah akumulator, cena vse skupaj ~300-350€. Uporabno za večino manjših uporabnikov, vključno s hladilnikom. Plus je tišina, možnost priklopa direktno na avto. Minus - ne more gnati večjih porabnikov vključno s TČ.
2. poceni 1F agregat 2,2 kVA za ~250€. Goni lahko vse, tudi ogrevalno TČ (ob določenih omejitvah), SV ne more pripravljati ker je moč premajhna. Plus - še dokaj kompaktna dimenzija za spravit v našo miniaturno kotlovnico.
3. 1F agregat 3,2 kVA za ~450€. Goni lahko tudi TČ ob pripravi SV. Minus - že precej velika gajba.
Varianta bi bila morda tudi 1+2, s tem da v bojler vtaknem 1,7kW grelec in potem agregat 2,2 pokrije vse. Ponoči preklopim za inverter za luči in hladilnik, da je tišina.
Kaj bi naredili na mojem mestu?
Takole je, sem se vrgel v stroške. Dokaj ugodno sem dobil cikličen aku Yuasa 115 Ah, kar da nekje 1,3kWh.
Potem pa sem še na e-bay dražbi dobil 1500W čisti sinus inverter za 110€, v 2 dneh je bil doma paketek. Ta zadeva je ubijalska, hladilnik omaro 120W za šalo zalaufa, celo 20L/h razvlažilec, ki ima kompresor moči tam okoli 350W ( predstavljajte si zagonski tok...). Ventilatorji se zalaufajo šele nad 300W, torej je čista tišina če laufa hladilnik in del razsvetljave. Imam na voljo 24h delovanja hladilnika in nekaj razsvetljave. Če bi izpad trajal dalj časa, na Yuaso priklopim avto in ga vžgem za nekaj ur.
Plan pa je, da nekoč vseeno nabavim še 2,5kVA agregat. Ko bomo imeli vrtno uto, da ga bom imel kam pospravit. Takrat bom imel poštimano ogrevanje in SV. Čez noč pa lepo inverter v tišini.
Nimaš navedenega mejla. Ravno danes sem dobil ponudbo Merkurja (sicer za pravne osebe) agr. 7.0kVA 3~ -699 ojrov, agr. 3,0kVA-279 ojrov in 2,2kVA-229 ojrov. Pa če te kaj "muči" pa sporoči.
Jah, un 3,0 me muči, ampak dokler ni zunaj lope, mi bi delal gužvo.
Sicer pa zadeve zgledajo takole.
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/tKay4i3hunichr("46")jpg[/img]
Na sliki vse zgleda manjše, ampak zadeve so kar velike (ploščice so 33x33cm), aku tehta 25kg. Inverter bom našraufal na steno, tam je tudi agregatski priključek. Če zmanjka štroma vklopim inverter in premaknem 1-0-2 stikalo.
OK, ampak ne razumem zakaj kupujete razsmernike, potem pa še polnilce in na koncu še ročno preklapljate....
Kupite UPS, ki je temu namenjen in razen akumulatorja ne potrebujete nič drugega, pa še preklop je avtomatski.
Prvi zadetek iskalnika:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/brezprekinitveno-napajanje-ups/webhiddenbrand-well-heat-psu-1500-sin">https://www.mimovrste.com/brezprekinitv ... u-1500-sin</a><!-- m -->
To, da deluje na 24V je prazprav prednost, ker so tokovi pol manjši
Am, ker ta UPS stane 280€ brez aku, moj razsmernik in polnilec pa sta skupaj prisla 140€.
Za tistih 3x na leto pa ni glih težko pritisnit gumba in preklopit stikala.
Pa še fora je, da bi UPS po preklopu napajal samega sebe, poleg tega pa bi za popolno avtomatiko rabil še avtomatsko 1-0-2 stikalo.
Ne ga lomiti!
Eto, tale pri meni služi že 4 leta.( morda 5 let)
[attachment=o28548]
Požene Metabo kotno brusilko ( 2100W), Makita 750W bor mašinco in kuhalnik za vodo.
Je pa bilo na njega priklopljena centralna ( ni veliko uporabnikov) , hladilniki in nekaj luči v hiši. Seveda na podaljških.
Priložene datoteke
.jpg   Agregat v akciji-3-W800.jpg (Velikost: 69,44 KB / Prenosi: 168)
Lep pozdrav
1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 Pojdi na stran
