timi11 Napisal:. :?: .Telmosa razumem.ON ob montaži ene DHT potegne veliko večjo maržo kot pri DLT ali drugih TČ .
si falu na polni črti! Telmos instalira tisto, ki bo na danem mestu najbolje in najlažje delovala, ker nima potrebe po nenehnem skakanju in servisiranju zadev zaradi nekih principov in euforiji na neki siemens oh in sploh elektroniki. Je pa verjetno Telmos eden redkih, ki je sposoben zamenjati nedelujočo napravo v soboto 23.12 v 10 urah po obvestilu o okvari in to na čisto drugem koncu Slovenije.
Telmos bi tudi lahko instaliral samo npr Sonnenkrafta (ista kot npr thermia)ali pa Junkersa ampak ga ne zato, ker da več na zadovoljstvo strank kot pa samih prodajalcev.
Telmos na sistemih, kjer so potrebe po dvižnih vodih nad 50°C nikoli ne bo priporočal druge naprave kot DHT. Zakaj? Zato, ker ga ne brigajo neke kvazi sassapove fizike ampak izkušnje in napake iz preteklosti, ki jih noče ponoviti. Pa jih mi tudi ni potrebno, ker nikoli nisem vezan na enega proizvajalca in na en tip naprav. Jih pa samo zaradi radovednosti tudi ne menjam vsako leto. Če deluje in so stranke z njimi zadovoljne ter ne povzročajo problemov pač ostanejo v ožjem izboru in .
Tiste kao stend by porabe se pa čisto enostavno izniči z vezavo taimerja na dve sponkici v napravi samo navodila je treba prebrat.
Izkušenj z enimi in drugimi mi pa ne manjka.
Poldee Napisal:Timi: dej se umir no. Jaz pozimi grejem isto brez urnikov (oz. SV ima absolutno prednost) ker imam zanic bojler. Ce bi bil boljsi bi verjetno grel kot ti ali celo na urnike. Samo zal, bojler je narejen za kolektorje in VT pec kot sekundarno ogrevalo.
Za DHT sem pa ze napisal: zadeva je super za svoj namen. Tud pod razno je ne mores enacit z LT zadevami.
Svoj namen je... ?
Osebno bi DHt priporočil za gostilno,hostel, stanovanjsko poslovni objekt.Za ostalo se najde kaj drugega in predvsem cenejšega.Na stanovanjsko hišo najprej fasado potem primerno črpalko.Skoraj pišemo 2018 vi bi pa objekte greli z +60°C vtoka v sistem z elektriko. Upam da enkrat v prihodnosti omejijo porabo elektrike na objekt :!:
Telmos:
Raje povej koliko potegneš od montirane naprave.
Imam HR 300 l bojler Austria Email z 2,4 m2 topl.izmenjevalcem.
SV TČ ogreva na 48°C -vedno, ko pade pod 39.
Izjemoma na 56°C - za specialne potrebe.
DV za ogrevanje je med 40 in 60°C, največkrat pa nekje med 45°C in 55°C.
Bojler ima vgrajen grelec.
Zadnjič, ko sem razkazoval kurilnico, sem med preizkusom opazil, da v 2,5 kW grelcu Austria email bojlerja, termostat ne izklopi grelca - ne naredi klik.
Je vezan na (običajno) izklopljeno varovalko, vendar, če bi ga moral uporabiti zaradi okvare TČ, se ne bi nikoli izključil.
Rabim električarja, da mi zamenja termostat, ali?
Jst pa upam, da take fasiste cimprej pospravjo. :idea Ce ni po tvoje, ne sme bit al kaj bi rad s tem povedal? Pa se sam se kurcis, da smo leta 2018, komedija...
In da ni objektov, kjer se greje s takim DV? Brez veze, to je zadnji post namenjen tebi.
timi11 Napisal:Upam da enkrat v prihodnosti omejijo porabo elektrike na objekt :!: :idea
Poldee Napisal:Jst pa upam, da take fasiste cimprej pospravjo. :idea Ce ni po tvoje, ne sme bit al kaj bi rad s tem povedal? Pa se sam se kurcis, da smo leta 2018, komedija..
Migaj... naj te ne skrbi za sanitarno vodo pri Nibe! Tovarniško je temp. lux programa nastavljena na 58°C in jo tudi brez problema doseže brez elektro grelnika! Jasno tudi NIBE ni idealna TČ, tako kot nobena ni. Je pa za ta denar sigurno največ kar lahko trenutno kupiš na trgu. No vsaj jaz ne poznam boljše naprave v tem cenovnem razredu. Morda jo ti?
Sicer je meni popolnoma vseeno kaj si misliš, to je pač moje mnenje in če komu koristi sem vesel, če ne pa tudi prav.
Poldee Napisal:Res je, fizika je vendar ena te ista, ceprav se mi zadnje case tukaj zdi, da za dolocene rakete ne velja tako rigorozno kot za ostale manjvredne. Hudic je premetavat besede :-)
Migaj Napisal:V tem primeru se TČ (nibe ali kakršna koli druga) mora matrati, ker R410A ima svoje fizikalne lastnosti ne glede na to v kateri znamki TČ je.
Visoki pritiski pa pomenijo nizek COP in visoko obrabo TČ + porabo grelcev.
Ko smo že pri fiziki in nategovanju le-te... Če prva stopnja DHT dvigne temperaturo vode na npr. max 50 stopinj (kot ostale nizkotemperaturne TČ in pri tem porabi približno enako štroma), druga stopnja pa od tu naprej dviguje temperaturo vode do npr. 60 - a morda ta druga stopnja ne rabi štroma?
Torej: v štartu plačaš več za DHT kot za nizkotemperaturno, potem pa imaš še vedno višje račune v primerjavi s scenarijem, ko bi izoliral bajto. Ob tem: življenjska doba fasade na eni, ter življenjska doba TČ na drugi strani?
Ampak, če telmos pravi, da je kriv "butasti svet", bo pol že držalo.
Pa še nekaj v razmislek. Če imaš določene sestavne dele v DHT podvojene napram nizkotemperaturni "klasiki", potem bi morali biti ti deli statistično pol manj pokvarljivi, da bi lahko zagotavljal enako raven zanesljivosti v primerjavi z ostalimi Daikinovimi izdelki (in ostalimi TČ, ki uporabljajo te sestavne dele). Kako verjetno se zdi to?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
