PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
Saj to gruntam. TČ bi rada glede na meritve defrost že prej, pa ima omejitev na minimalno 45min.
Moč česa je 800W?
Eh, jezen sam na sebe. Okoli 0,5kWh vrže v luft pri defrostu.
alanford Napisal:
bvs Napisal:200l. Računam, da na defrost vrže v luft cca. 500W (od oka Smile) kar niti ni malo.
Moč česa je 800W?
______________________________________
Citat:Xavi, res boš moral malo ponoviti enote za moč in energijo, če jih že javno uporabljaš.
Dobro jutro vsem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=eTBpcZ6FNX8">https://www.youtube.com/watch?v=eTBpcZ6FNX8</a><!-- m -->
Izbira med Nibe f2120 ali Buderus WPL za radiatorsko ogrevanje? Za in proti argumenti.
bvs Napisal:Izbira med Nibe f2120 ali Buderus WPL za radiatorsko ogrevanje? Za in proti argumenti.
Kakšna pa je razlika v ceni med tema dvema?
Montaža, poprodajni suport, cena. Drugo ne vem, ce je tako zelo važno....
Danes že vsi prodajajo TČ in morda ime ne pomeni več nič....
Kakorkoli Nibe že najmanj 20 let dela TČ, Buderus pa so "jeklarji", ki so proizvajali kotle, potem pa pokupili razne firme in začeli prodajat tudi TČ.
A to kaj pomeni?
Morda nič......
Bosch je kupil IVT, ki dela TČ za Buderus, katerega je kupil tudi Bosch Smile. Torej mene zanimajo razlike med tema dvema TČ. WPL ima od Micke kompresor, Nibe od Copelanda. Nibe, kolikor sem uspel videti je izredno tiha, v živo mi je ni uspelo videti nikjer. Za WPL nekatri jamrajo, da je včasih malo bolj glasna. Ali ima Nibe vbrizg kot WPL? Itd..
ej "bohorc" ne sprašuj preveč_sedaj si se navadil na TT(oz kronoterm) za novo hišo dol v dolini bo odlična_samo moč še določiš... :lol:
Kakšno mnenje o NIBE™ F2120 + VVM 310 za talno gretje?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nibeunichr("46")eu/Products/AirWater-heat-pumps/nibe-f2120/[/url]
bvs Napisal:Bosch je kupil IVT, ki dela TČ za Buderus, katerega je kupil tudi Bosch Smile. Torej mene zanimajo razlike med tema dvema TČ. WPL ima od Micke kompresor, Nibe od Copelanda. Nibe, kolikor sem uspel videti je izredno tiha, v živo mi je ni uspelo videti nikjer. Za WPL nekatri jamrajo, da je včasih malo bolj glasna. Ali ima Nibe vbrizg kot WPL? Itd..
Na spletni strani piše, da lahko doseže 65°, ter da ima Copeland EVI kompresor. Torej ima vbrizg. Višja temp pomeni višje tlake in višje obrate kompresorja = večji hrup. Je pa Nibe verjetno dražji?
Kolikor sem jaz raziskoval je nibe občutno dražji, mogoče se motim, samo kolikor sem gledal ti že v osnovi ponujajo zunanjo ter notranjo enoto posebaj. Imam sicer cene z češke strani zunanja enota 7200€ notranja pa se 3000€ zraven. Nevem kako je pri nas
Aja to je za F2120-16 ter VVM 310
Kaj je zajeto v ceno je težko razbrati, oz. ali je bruto ali neto. Gre za 12 kw mašino.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/toplotna-crpalka-nibe-ne-daikintoshibathermiafujitsu--1302098835.html?aclct=1464243805&kw=nibe">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 05&kw=nibe</a><!-- m -->
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knutunichr("46")si/toplotne-crpalke-zrak-voda/nibe-f2120[/url] EVI...
Tudi pralni stroj enim ni všeč, je iz gnezda IVT [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")junkersunichr("46")si/proizvodi/toplotne-crpalke/zrak-voda/supraeco-sao-2unichr("46")html[/url] , čeprav je tud klima izpeljanka SAS ...
Cenovno ugodnejša zna bit... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/toplotne-crpalke-zrak-voda[/url]izmed še katerih :wink:
lukahr Napisal:Kolikor sem jaz raziskoval je nibe občutno dražji, mogoče se motim, samo kolikor sem gledal ti že v osnovi ponujajo zunanjo ter notranjo enoto posebaj. Imam sicer cene z češke strani zunanja enota 7200€ notranja pa se 3000€ zraven. Nevem kako je pri nas
Če te cene cca. držijo, da dodaš še montažo/ zagon/ vezni material in odšteješ subvencijo si verjetno ravno na tem znesku okoli 10 jurjev.
Če vzameš proizvajalca ( ajde...med tremi najbolj prodajanimi pri nas) dobiš za ta denat tč in na konto nižje nabavne cene še za 15 let elektrike za ogrevanje. Po 15 letih pa se začne debata koliko prinesejo boljši zkoristki...a boš dal letno za ogrevanje 250 eur ali zgolj 220 eur, morda pa 236 eur....
1 ... 7 8 9 10 11 ... 29 Pojdi na stran
