Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
Prosil bi za nasvet pri izbiri tč. Gre za novo gradnjo velikost 105
Kvadratov v dveh etažah. Po celem je položeno talno ogrevanje.
Strešna izolacija je 30 fasado bom pa izolirali tekom naslednjega leta okoli 15 debelo. Vgrajena imam 6 komorna okna z trojno zasteklitvijo. Ponudbe imam od daikin 4kw, mitsubishi 5kw, fujitsu 6kw. Cena niha nekje za 500 evrov.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Zakaj pa 15 cm izolacije? Vam je kdo kaj pametnega obrazložil?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
tukaj ni več vaša glavna skrb ogrevanje objekta, ampak ogrevanje SV. Koliko vas je, samo tuš ali tudi banja. 4kw lahko komot opgreje objekt je pa na spodnji meji vsega sprejemljivega za ogrevanje SV, razen če boste dali dodaten grelec v bojler. V tem primeru pa lahko pa naložite 5cm izolacije več, pa en eloblock pa se boste kar en cajt greli za razliko v investiciji, s tem da bo najbrž zadeva tudi bistveno dlje delala...
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
Ne vem 15 sem sam razmišljal bi blo 20 verjetno bol smiselno ja. Imam samo tuš sem pozabo da je bojler 200l že vštet v ponudbah.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Kar lepo 20 daj in sploh ne razmišljaj o manj.
Za kvadarturo in pametno odločitvijo pri izolaciji bo 4-5 kw zadoščal. Za pomoč bo itak imel el. grelnike, če in ko bo potreba. In če bo preko njih ušlo 30 kWh el. energije ne bo konec sveta.
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
Skrbi me še potem tudi glede zračenja, če pozimi za 15min prezracim stanovanje se shladi in potem preden mi talno spet zagreje bo rablo celi dan. A pride kaki lokalni rekuperator v poštev?
Objave: 2380
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
ne, ni premalo, je ok, zato pišem da je zmaga
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
Aja heh. Samo še vedno mi ni nobeden odgovoril katera je najbolprimerna
Objave: 69
Teme: 3
Pridružen: Dec 2016
A če je veni -6 bo po 10 min zracenju ista temperatura
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ja jst zračim parkrat dnevno če je zunaj +10C ali pa -10C in nisem opazil da se je karkoli shladilo po zračenju...15minut v enem kosu noben ne zrači z na široko odprtimi okni in vrati.
