Sam nisem pristaš aluminijastih vodil.
Kot bi imel betonske stebre neoblečene okrog pa 20 cm fasade.
Če so motorji, še nekako gre, ker lahko vodila zrineš dovolj notri.
Plus niso skrita, ampak so druge barve kot špaleta. Ali podobne.
Je že boljša, kao, grda klasika.
Ne vem, kaj se komplicira. Saj so že vse odkrili.
[attachment=o25412]
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Govorim o plastiki, ki je nameščena na okvir okna pred alu masko!
Verjetno je tam z namenom, da se do tja zaključi fasada?
Za purenit vodila nisem vedel. Kje se dobijo?
Izolacija (fasada) torej pride do plastike, purenit vodilo pa na alu masko?
Turvac je predrag, 5cm XPSa pa tudi ni tako zelo malo.
Če že, potem mi je bolj logična oz. cenejša uporaba purena.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-kalcerunichr("46")si/izolacija-puren-mv-40?search=puren+mv[/url]
Pred alu masko!? Plastika? Lepo.
Skico, kje naj bi bila vodila, imaš narisano zgoraj. Fasada ti pride do konca purenita.
Žaluzije s purenit vodilom bi morali imeti vsi, ki se danes ukvarjajo s tem.
Turvac!? Predrag pri alu les oknih in 20 cm fasade!? Koliko pa bo? 300 evrov? Hmmm, ok.
Puren je malo boljši kot xps. Kakšne večje razlike ne bo. Če ne turvac, bi vseeno tudi jaz izbral puren.
slika dela, daj probaj link dati direktno gor v naslovni vrstico, če drugače ne prime:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?B/rA/10bJYutm/2017-10-09-070250.jpg">http://shrani.najdi.si/?B/rA/10bJYutm/2 ... 070250.jpg</a><!-- m -->
tam ima res eno belo plastiko, pa ne vem kaj je, pa me firbca.
Citat:PVC kotnik je namenjen, da se tam naredi linija fasade (špalete). Ni pa to 100% nujno, lahko se zaključi tudi na aluminij, ne bo nič narobe.
Glede tega so mnenja različna: eni pravijo, da je bolje zračiti (kondenz), drugi pravijo, da bolje da se tesni (proti nalivu dežja)…
Glede polic pa takole: možne sta obe varianti, pri obeh pa mora biti omogočen odtok vode. Pri alu polici je to avtomatsko, pri kamniti pa mora biti spodaj 4-5mm reža za odtok (ne sme se je zatesniti).
Zato so bila tudi mnenja fasaderjev različna...
Moje mnenje je, da je verjetno bolje tesniti in se ne držati detajla plastičnega kotnika oziroma zaključiti fasado na alu maski?
WhiteWolf Napisal:Zato so bila tudi mnenja fasaderjev različna...
Če je alu prekrivna maska na distanci od okna, bo tudi v primeru, če boš dal vodilo za žaluzije iz strani na alu masko, še vedno možno prezračevanje skozi reže spodaj in zgoraj. Prezračevalni sloji so vedno nuja, ko imaš zunaj najbolj parozaporen material. Zato pazi, da ti ne bodo fasaderji tega sloja povsem zaprli.
Sam bi sicer montiral vodila kar na les, torej tam kjer je kotnik - predvsem zato, ker se alu precej razširja. Tisti naliv enkrat ali dvakrat na leto ne bo nič škodil lesenemu oknu - saj je verjetno les tudi zaščiten.
RAL fasada lestvica ni diht. Vendar bo vseeno premalo.
Če zgoraj v aluminiju ni lukenj, bo kondenziralo. V tem primeru je res bolje poslušati njih in zaključiti na plastiki. Bo pa malo hecno za videti. Ali pa spodaj in zgoraj pustiti prosto.
Kar je pri podometni škatli in manjku izolacije zaj...
Bolj kot berem, bolj imam občutek, da se skrita vodila ne priporočajo (predvsem zaradi fasaderjev).
Je tu morda izjema edino purenit vodilo, ki je hkrati tudi izolacijsko najboljši?
Pri purenit vodilih mi fasaderji ne morejo kaj "zajebati"?
Je morda bolje dati vidna vodila in ne komplicirati s skritimi?
Pri vidnih vodilih se vidijo samo vodila ne pa tudi distančniki, torej če si prav predstavljam je to enako kot na spodnji fotografiji? Takšna vodila so mi tudi sprejemljiva oz nemoteča... Nikakor pa nočem vidnih distančnikov.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
