PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero TČ priporočate?
mitja967 Napisal:Bi imel še eno vprašanje glede eko sklada
- eden od monterjev mi je svetoval naj čim prej izpolnim in pošljem vlogo za sklad (s podatki njegove TČ). Po odobritvi pa se lahko mirno odločim za montažo druge TČ. Ali ta stvar res drži ali imam lahko kasneje sam probleme glede subvencije???
Po mojem boljš da napišeš ta pravo, čeprav itak nima veze, katera je, samo da je na njihovem seznamu. Oziroma pokliči.
Jaz sem oddal 1 teden nazaj, koliko se mudi je pa vprašanje. Če se ne motim imajo 14 miljonov za porabit (skupno za kolektorje, vse TČ, izolacije, okna...), kako hitro to kopni pa ne vemo.
V prijavi na EKO sklad lahko oddaš katerokoli TČ - seveda mora biti na seznamu - za katero se boš odločil kasneje pa ni važno! Je pa pomembno, da ne spreminjaš na višjo cenovno postavko (zaradi sredstev) - tako da je "pametno" izbrati za oddajo na razpis visoko cenovno opremo - sprememba na nižjo vrednost investicije bo pomenilo samo zamenjana ponudba/predračun!
Zakaj, saj v vsakem primeru dobiš max 1000€ za Z/V?
To že, minimum je pa če se prav spomnim 25% od investicije, ampak mislim da se ni za bat da bi bil predračun za TČ manjši od 4k € Wink
Mi ko smo kupovali TČ smo si na strani [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pozitivnaenergijaunichr("46")si/akcije/toplotne-crpalke]http://www.pozitivnaenergija.si/akcije/toplotne-crpalke[/url] naredili izračun kakšna TČ je za naš dom dovolj velika.
Super je to, ker si na omenjeni strani lahko izračun narediš zastonj.
Saj nekje po forumu kroži Excel fajl, kjer si izračunaš izgube.
Jaz sem si raje sam naredil, ker vsaj točno vem, da izračun vsebuje vse kar je treba. Dela za 20min v Excelu.
sašo65 Napisal:
telmos Napisal:da omogoča dolgotrajno pravilno delovanje s še vedno nekim pravim COP-jem. .
COP pri SV je popolnoma nepomemben podatek, čeprav sem mnenja da tudi pri ogrevanju bajte ne pove nič - eno je papir, drugo praksa, le s tem se obremenjevat je popolna bedarija - niti en podatek o COP-u nisem pogledal, pa je bila TČ že montirana - enostavno, brez veze.....- praviš razvijali so 5 let -da bi pa lahko dali "pravo" OČ je pa se niso spomnili - tukaj so zašuštrali stvar, FW jo popapca za malo malco :lol:
...zakaj bi jo FW popacala za malo malco, če ima FW vgrajen enak (od Estie) kompresor??? verjetno je govora o marketingu, to bi bilo povsem mogoče :oops:
Verjetnost, da bo kompresor crknil na Estiji je minimalna, za FW OEM sklop je verjetnost večja ali velika! :oops:
moti te verjetno to:
Citat: -da bi pa lahko dali "pravo" OČ je pa se niso spomnili - tukaj so zašuštrali stvar, FW jo popapca za malo malco :lol:
- je bilo mišljeno striktno na OČ in notranjo enoto
- FWHP 11 ima vbrizg, Estia ne - se pravi če so Tošhibini kompresorji in bi na FWHP hitreje crknili kot na Toshibi, hočeš povedat da.....
v temi o Toshibi si napisal:
AE z 2,6 m2 v kombinaciji z 11 kW Estio ni ravno najboljša izbira Cry, kar se tiče cenejših bojlerjev je zgodba še občutno slabša.
a ti veš da nas je tukaj kr nekaj na FWHP 11 ki imamo slabe bojlerje? Pa nikoli ni noben ostal brez vode niti so se grelci vklapljali. Pri meni sta dva izmenjevalca skupaj povezana na 200 lit. TVT mislim da cca 1,4m2 segreje iz 36 na 43 v 1/2 ure za to porabo točno 1 kwh - po tvojem nasvetu sem omejil DV na 59 (PD je takrat 56) in tidi če kak odjem med gretjem pač ugasne ko doseže DV 59° SV ima pa takrat recimo 42,7 (itak čez kako minuto ko OČ ugasne SV prileze do 44°)- nič hudega....zelo dobro shajam in ne obremenjujem mašine....
Sem en od teh s FW 11 HP in slabim bojlerjem pa nobenga problema s SV. Sploh ne razmisljam o boljsem bojlerju oz. spirali z vecjo povrsino, ni potrebe, ker je bilo tople SV zadosti preko zime. Zdaj pa itak sonce komandira (SSE) :-)
sašo65 Napisal:moti te verjetno to:
Tudi Estia ima vbrizg :mrgreen: , pa to sem ti že enkrat povedal, pa si najbrž spregledal ali pa namerno pozabil.
Vbrizg t.i. flash injection ni nič posebnega... smo tudi že debatirali na to temo :roll:
Vklop el.grelca pri željenih visokih temp.ogrevne vode je pravilna odločitev :wink: tudi FWHP se tako "default" vede, kako pa uporabniki sami nerazumno prenastavljate varnostne parametre je vaša stvar.
prasuvse Napisal:Tudi Estia ima vbrizg :mrgreen: , pa to sem ti že enkrat povedal, pa si najbrž spregledal ali pa namerno pozabil.
niti malo, da bi namerno pozabil - prvič danes to slišim(berem)še Telmos tega ni omenjal nikoli)) lahko da sem spregledal, ampak skoraj ne verjamem, ker je to taka zadeva, ki ti mora ostat v spominu...
prasuvse Napisal:tudi FWHP se tako "default" vede, kako pa uporabniki sami nerazumno prenastavljate varnostne parametre je vaša stvar.
na 60° je max setpoint pri SV naštiman tovarniško - sam sem ga spustil za 1° na 59° ker sem ugotovil, da je to dosti za dogrevat iz rec. 37 na 43°
Osebno varnostne parametre nastavim za še bolj varnostne :mrgreen:
Iz servisnih navodil za Estrijo je razvidno, da nima vbrizga: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshibaunichr("46")hr/uploads/documents/downloads/Estia/ESTIA_QUICK_Reference_Guideunichr("46")pdf[/url]
Fujitsu High Power ima vbrizg tekoče faze (Linear Control Injection port): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsuklimaunichr("46")hu/vmfiles/vrf_atw_multi/atw-high_power_3_fazis_lctunichr("46")pdf[/url]
Močno dvomim, da uporabljata enak kompresor.
Bom izkoristil tole temo...
Počasi se bom moral odločiti za toplotno črpalko in sem prejšnji teden izvedel, da obstaja sedaj tudi inverterska TČ od Kronoterma. Malo sem preletel forum, pa nisem našel nobenih informacij. Je od Kronoterma primerljiva z ostalimi inverterskimi?
Baje so uvozili par tisoc zunanjih enot LG, na katere bojo nalimali svoj logo. Verjetno si za ta inverter slisal.
Zaradi ekosklada sem hotel pridobiti novo "aktualno" ponudbo in sem opazil, da imajo prenovljeno spletno stran in nov letak za toplotne črpalke, kjer sta tudi 2 inverterski, različnih moči.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kronoterm.com/wp-content/uploads/2015/05/kt_ogrevalne_letak_210x297mm_NET-pole.pdf">http://www.kronoterm.com/wp-content/upl ... T-pole.pdf</a><!-- m -->
Plus tega, ker sem obiskal njihovo stran, mi je očitno google začel ponujati njihove reklame in je bil en obrazec za breplačno pridobitev ponudbe. Sem ga izpolnil in dobil ponudbo. Wink
Je pa ponudba on/off 7150 eur, inverter pa cca 5950 eur.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 Pojdi na stran
