Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Tam je pri tej vedno povratek tekoče faze iz notranje naprave, ki greje dno.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Zubadan je od vseh klima TČ narejen najbolj robustno in tudi skozi uparjalnik so napeljane cu cevi 3/8" za razliko os ostalih kjer so tanjše. Kljub vsemu gre še vedno za čisto navadno zunanjo enoto klimatske naprave katera je v osnovi namenjena hlajenju in ne gretju
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Očitno je tako, da če je konstrukcijska napaka nobena debelina materiala ne bo dovolj. Zato velja, da je nekaj na videz nemogoče sodit.
Te zmote pa poslušam že celo življenje, pa tiste fore kako so včasih znali narediti nek stroj za 20 let danes ga pa delajo za 5 let. Navadne gostilniške buče, če imaš srečo z nakupom ti bo tudi danes zdržalo nekaj dvajset let, večina pa jasno ne in tudi v preteklosti je bilo tako. Čez 20 let bomo spet poslušali pametnjakoviče kako so včasih znali delati dolgotrajne izdelke danes pa ne.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Tukaj na forumu imamo serviserja, ki trdi, da ima non stop delo z popravili in serviserja, ki ne beleži nobenih okvar, razen ventilatorjev. Prosil bi, da se pove za kakšne vrste servisnih posegov gre. So to okvare kompresorjev, uparjalnikov, ali gre za napake na elektronskih delih oz. kaj tretjega.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Danes Samsung Ptuj, jutri tukaj posvečena naprava, pa ne upam napisat firme :lol: je pa na Stranicah... Cel December in cel Januar sem samo na servisih
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Serviserji od evropskih naprav pa doma počivajo ker nimajo kaj delat kajne? Dajmo no se pretvarjat. Jaz običajno ne napravim samo ene na dan, saj se mi stroškovno ne izide.
Sicer pa sem januarja popravljal dva Zubadana- okvara motorja ventilatorja in enega Daikina isto. V letošnji zimi lahko preštejem vse na prste obeh rok in še mi dva ostaneta. Kompresorjev na inverterjih pa že kako leto nisem tikal. Sem pa popravljal te na par hladilnicah in pa večjih chillerjih. Vse ta prave on off.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Kratek povzetek iz te plodne debate. Izvajalec A montira inverterje, izvajalec B pa onoffe. Izvajalec A večinoma popravlja onoffe, izvajalec B pa inverterje. Tako IA nima izkušenj z okvarami inverterjev, IB pa ne onoffov.
Na koncu torej ni vprašanje, katere se bolj kvarijo, ker se očigledno obojne (kakopak), ampak zakaj investitor kliče na pomoč ne svojega monterja, ampak nekoga drugega? kaj je tako hudo narobe bilo prej oziroma kake izkušnje ima, da ima občutek, da se ne more obrniti na tistega, ki mu je montiral?
In obadva vzklikata kako se ona druga kvari, pa bi bilo mogoče bolje, če ne bi. Vsaj ne bolj, kot je res. ker BODOČI investitor zdaj ne sliši, kako se samo ena sorta kvari, ampak da se TČ kvarijo. če pa se hudič kar naprej kvari, pa s porabo ne prišparaš toliko, kot z menjavo in popravili kar naprej porabiš... pa majstre na vsakih toliko let gledaš, pa jih raje ne bi, ker kdo ima pa rad gradbišče v bajti... Če ne pretiravata v teh okvarah, potem je pa to seveda legitimen pomislek.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Malo si pomešal zadeve oziroma namensko zabluzil. Ti že veš zakaj. Daikini in Zubadani so inverterji. Napisano pa je tisto, kar se je pokvarilo in ne tisto, kar naj bi se. Instaliram pa kar lepo po vrsti vse. Na hladilnicah on offe, na ogrevalnih objektih inverterje. Kaj je tukaj spornega? Poudariti pa želim vedno, d je okvar glede na število naprav in šlamparije izredno malo na enih in drugih. Da bi pa hotel prikazati, da se nekatere kvarijo več, druge pa sploh ne je pa le tvoja opazka in nikoli moja želja. Vsaka tehnična zadeva je podvržena okvari. Tudi evropska!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
to sem hotela reči. resnica najbrž je, da oba montirata in servisirata obojne. Vendar roko na srce, to kar sfiltirata tu na forum, pa kaže predvsem tisto, kar sem zgoraj napisala in to prav koristno ne služi nikomur. Ne vama, ne bodočim investitorjem. Ostali pa imamo kar imamo in bodo imeli dokler ne shodi.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Jaz vem, da lahko Telmosa pokličem vedno, ko me zgrabi panika, tudi brez razloga, kot vidim potem, ko mi vse obrazloži. In to ob devetih zvečer. Pa mi bo vedno prijazno vse obrazložil in ko greva skozi nastavitve mi tudi dokaže, da z mojo Daikin Althermo ni nič narobe in da zganjam samo paniko. :oops:
Objave: 5081
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Lepo in prav , če bi bli vsi taki, pa temu očitno ni tako niti pri najbolj opevanih...glede na monterje...kar vedno trdim.
Zato je smešno , ker oba zagovarjata kako je malo okvar , spet drugič te odpravljata seveda vsak največ na ''neželjenih''.
Za nas , ki jih mamo , to ne pomeni dosti (komur dela BP in se je že poplačala vložek-poraba napram olju).
Potencialne nove uporabnike pa zadeva gotovo še bolj zmede, ter prej izgubita kako stranko, ker mogoče opustijo misli o TČ ..., čeprav tudi npr. pri peletih beremo o težavah gorilcev, peči, pelet, če ne vštejemo še dobrega izvajalca, ter kasnejših odprav morebitnih težav...
Je pa zanimivo dejstvo, kako se je Sivka že razpisala o domačih zanič TČ (iz lastne izkušnje?), ter nedolgo tega na vprašanja forumašinje JaBK dobesedno explodirala , zakaj že ?
