PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli?
janipapillon Napisal:
Francisek Napisal:Hiša je stara in neizolirana, s tako vgrajenimi paneli sem jo najel. Lastnik ne more verjeti da nas zebe, ker prejšnjih najemnikov "baje" ni zeblo.
Zanimivo. Tole pa zvečer preberem do konca. Verjamem lastniku, da ga čudi. @Finska, Švedska, Danska sem doživel veliko ":roll: ", ko sem pravil o tem, kak se slovencelni radi pozimi cartamo na toplem in da je pri nas v zimskem času 22-24 stC po stanovanjih nekaj običajnega.
Za začetek, do boljše rešitve pač imej po stanovanju 18 stC, v kopalnico (da bo 24-26... stC) pa en kalorifer ali cenen visokotemperaturni IR grelec, ki je primeren za kopalnice. Boš imel podobno situacijo kot smo jo imeli pri nas za časa dojenčkov.
Ne zmrzujemo več, smo se dodatno opremili z grelniki in imamo prijetno toplo za crkljanje. Bi pa vseeno rad stvari z IR paneli do naslednje zime prišel do dna.
Ah potem pa je strosek energije drobiz v primerjavi z najemnino.
Matr, TC z vsem (TC+priklop) me je prisla za tvoji 2 najemnini. Web modul je bil cenejsi od mesecne porabe tvojih IR cudes. Skratka, luda kuca :-)
Prašaj lastnika, če ti dovoli vgraditi talno klima napravo.
Bolje je, da mu jo na koncu pustiš vgrajeno, kot pa da plačuješ kot Idiot.
Razen, če nameravaš ostati v tej hiši samo par mesecev.
In prva stvar, kupi trde tervol plosce in jih namontiraj v dimnik, pod njimi pa parno zaporo. Zatesnis in izoliras "kamin". Pa ne pozabi to povedat/oznacit Smile
Prašaj lastnika,če ti dovoli izvedbo izolacije in ti strošek prizna v najemnino.Pritlični objekt cca 8* 12 * 3,140 m2 fasade po naših 40 eu/ m2 20 cm je to manj kot tromesečna najemnina.
Francisek Napisal:
vincent Napisal:Čim prej usposobi enkrat omenjano peč...če je problem delovanja zgolj počeno stekelce...za moje pojme bi moglo 'delat tudi s počenim stekelcem...ne da bi kadilo kar je verjetno bojazen.
Ni ravno stekelce, saj je dimenzija stekla 60 cm x 80 cm. Komplet vrata domače izdelave so v steklu. Smo hoteli zakurit s počenim steklom, samo smo si premislili. Steklo so namreč zaradi videza v stanovanju prelepili z samolepilno folijo z rožnatim motivom in folija se brez poškodbe stekla ni dala odstranit, tak pa si nisem upal zakurit.
Danes sem nabavil neerjavečo pločevino namesto stekla (ni romantike), zmontiral, zatesnil, jutri pa bom poskusil zakuriti. Če se bo obnesla pločevina in bo kamin špilal tako kot treba, bom kupil ognje odporno steklo.
Sem danes malo bolj podrobno pregledal kamin, pa sem mnenja, da je to ena domača izvedba, loputa za dovod in zapiranje zraka je le za okras, saj ne funkcionira, železje znotraj v kaminu ki drži loputo je zelo zvito, iz kakega razloga mi ni jasno. Če iz kamina pogledaš gor v dimnik vidiš ven, dimnik je vse skupaj visok 2.50 m. Tako, da bomo najbrž še fajn ogrevali zunaj stavbe. Bom poskusil in poročal.
Sem zakuril v kamin, izklopil vse IR panele, startna temperatura po celi bajti je bila 22 stopinj, zunanja okrog 0. Vrata iz dnevnega prostora v hodnik sem odprl, prav tako vrata v 4 spalnice in kopalnico.
Kamin špila, gori nenormalno, dnevni prostor se je ogrel do 28 stopinj. Do večera sem vztrajal pri odprtih vratih v vse prostore, hodnik je zvečer držal temperaturo 18 stopinj, v spalnicah in kopalnici se je temperatura znižala na 15 stopinj.
Je pa bilo bivanje v dnevnem prostoru kljub dobremu gretju neprijetno, saj je iz hodnika bilo čutiti neprijetno pihanje po nogah ob sedenju pri jedilni mizi in prav tako na sedežni garnituri. Drugačna razporeditev pohištva žal ni mogoča.
Sem za probo nabavil drva v Bauhaus, 15 kg/0,042 m3/ karton, po cca 9,00 Fr karton. Čez dan-v 12 urah sem porabil 6 kartonov-90 kg drv/0,252 m3. Seveda sem kuril na polno, saj drugače niti ne gre, loputa ne funkcionira in ko gori, gori na polno. Pri kaminu ob vratcih je vroče, ampak večji del temperature gre skozi dimnik.
Zvečer sem v spalnicah, hodniku in kopalnici ponovno vključil IR panele in dodatne grelce, da so na brzino ogreli na željeno temperaturo in prišel do zaključka, da za ogrevanje spalnic, hodnika in kopalnice kamin ni primeren, saj ne stoji na pravem mestu.
Se mi je pripetila še ena manjša nezgoda. Kamin stoji v kotu med dvema stenama. Na levi strani kamina je okno oddaljeno od vrat kamina cca 35 cm. Ker je temperatura ob vratih zelo visoka, je počilo termopan steklo na oknu.
Naslednji poskus samo ogrevanje dnevnega prostora:
Poraba v 12 urah 4 kartone po 15 kg, toplo kot v nebesih.
Samo, ko to začnem malo preračunavat, pa se mi računica nikakor ne izide v prid kaminu. Je v mojem primeru tudi kamin drag šport za ogrevanje dnevnega prostora, za ostale predele hiše pa ne funkcionira dovolj oziroma ni postavljen na pravem mestu.
Tako, da ponovno dalje vztrajam na IR panelih, kot pomoč ob hladnih konicah pa vklopim dodatne grelnike. Poraba v Kwh strmo narašča, nisem kaj dosti sfalil z napovedjo 6K Kwh, ko sem napovedal januarsko porabo, sicer še skoraj en teden manjka, temperature so se spet pomaknile v minus. Kaj čemo, samo, da nam je toplo, pa naj stane kar stane.
Ti se zajebavas :roll:
Povej kdaj lahko zacnem izvazati drva v Svico.... Po 200+€ za meter :twisted:
Ce bos porabil v 12 urah za 36 frank o drv, boa dal 1000 na mesec za drva?
Ne vem no, brez zamere, ampak jaz ti ne verjamem vec. Mislim, da nas imas vse skupaj za norca in se valjas od smeha, ko mi pisarimo vse sorte :-D
Ko bi vsaj imel za norca, je pa na žalost to grenka resnica. Pozabil si napisati, da bi to bila poraba za dnevni prostor + IR paneli in pečke za ostale prostore. Kruto, žal.
Tale kamin je požeruh, da mu ni para daleč na okoli!!! Bil bi dober za pečenje čevapčičev. Sem že napisal, kamin je domače izdelave in kako kamin izgleda od znotraj navzven, da lahko skozi dimnik zvezde štejem. Ko gori, gori na polno, loputa za zmanjšanje dovoda zraka ne deluje, manj lahko kuriš tako, da ogenj dol pustiš, pa čez nekaj časa ponovno zakuriš.
Samo iz tega razloga sem nabavil drva v 15 kg kartonih, da sem lahko točno izmeril dnevno porabo drv, za nekaj 10 frankov me ne bo pobralo. Ker le tako, sem vam lahko posredoval točne podatke o porabi.
Koliko pa stane m3 drv v Bauhausu nisem niti gledal, sigurno pa je cena za kartone nekaj dražja. Bom preveril jutri in javim.
3 IR paneli po 650W v enem dnevu "pokurijo" 47kWh.
60 kg kolikor toliko suhih drv (4kWh/kg) ima 240 kWh x izkoristek. Če bi tisto loputo na silo priprl, oziroma vtaknil notri kak pleh, da bi izkoristek kamina povečal... Potem pa vidiš, kaj se ti splača.
Načeloma naj bi vsaj dnevno sobo ogreval s kaminom, ko te ni, pa bi po potrebi temperiral z elektriko.
Kaj pa kmetje? Morda imajo SUHA drva po "ugodni" ceni.
Če pa bo dokončna odločitev za elektriko:
Brezdomec Napisal:Morebiti bi lahko zmanjšal izgube. Če dovod zraka v kamin/dimnik ni zaprt, ti lahko dimnik pretirano prezračuje hišo. Če so okna stara, jih zatesniš s penastimi trakovi...
firefly Napisal:In prva stvar, kupi trde tervol plosce in jih namontiraj v dimnik, pod njimi pa parno zaporo. Zatesnis in izoliras "kamin". Pa ne pozabi to povedat/oznacit Smile
Pripelji iz Slovenije kakšen prostostoječi kamin v rangu 500 CHF (pri nas so zaradi revščine skoz akcije), pa še zraven kakšno paleto bukovih drv. Pri teh cenah se ti splača prit iz Švice.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/peci-kamini/kamin-glas-franklin-1295685984.html?aclct=1419595324&kw=kamin+franklin">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... n+franklin</a><!-- m -->
Za relativno malo denarja, kvaliteten kamin zadostne kapacitete.
Ko rečeno....če loputa ne deluje daj tam kos pleha in za 2/3 zapri luknjo. Trenutno ti vso toploto potegne v dimnik (izkoristek mogoče 10 do 20%) Se po poraba vsaj prepolovila.
Je pa tako...ko boš kuril v tem prostoru ugasni grelce, drugje pa naj delajo na minimumu...ker ne smeš dopustiti da se stene ohladijo.
Sam sem uporabil dosti bolj učinkovito varianto. Namesto originalnega nalukjnanega pleha sem na isto mesto položil 3 cm debelo granitno ploščo (navadna plošča 60 x 40 za tlakovanje), ki bistveno bolj zapere odvod vročih plinov, pa še akumulira toploto.
Če ni lopute za zrak, se lahko montira tole.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/trgovina/dodatki-za-peci/dimna-cev-250-mm-fi-150-z-loputo-crna-4010602?sort=pd.name&order=ASC">http://www.lokaterm.com/trgovina/dodatk ... &order=ASC</a><!-- m -->
To je najhitrejša sanacija kaminske peči.
Drugače bi sam zaradi varnosti nabavil novega.
Francisek: če je za takšno hišo najemnina 2500chf, koliko je potem najemnina normalne hiše? 5000? Tak hud standard pa tudi Švica nima, da bi bile cene tako visoke.
Sorry, jaz ti bom verjel, ko vidim fotko z nekim današnjim časopisom pred sliko kamina z razbito šipo.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 35 Pojdi na stran
