PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka zrak/voda najboljši nakup cena/kvaliteta
Citat:Migaj
drži bohinc
Drži kaj :?:
Kako eni namerno spregledajo vprašanja, tudi mene zanima ...
Kot tudi že neštetokrat zastavljeno vprašanje , na katere ni odgovora inverterašev, niti mojstra pa sem lepo vprašal , pa se oglasi takoj pod menoj pa ignorira vprašano, zakaj že....?
Citat: Za ''klima'' TČ uporabniki očitno ne poznajo odgovora, mogoče kdo mojstrov?
Povzemi:
Prosim pa za razlago: Ob ''komandi'' TČ za talitev se vam kompresor izklopi in ponovno vklopi?
Informativno vprašanje?
Vejo pa vse drugo , tudi okvare nepisanih-preverjenih TČ , zanimivo... :wink:
normalno ob defrostu(talitvi) kompresor deluje -ugasnjen je ventilator.....
Ne glede na tip se najprej kompresor ustavi. Naredi tlačno izenačitev obrne štiripotni ventil, zažene kompresor, meri temp. v tem primeru kondezatorju. Ko doseže določeno temp. v uparjalniku se ustavi, naredi tlačno razbremenitev, obrne 4potni ventil, zažene ventilator nato kompresor. Velja za Tč jke z taljenjem z obratnim procesom! Obstajajo če drugi in kombinirani procesi.
Citat:tlačno izenačitev obrne štiripotni ventil, zažene kompNe glede na tip se najprej kompresor ustavi. Naredi resor
Hvala Merlin !
Tole čakam že par let, in zdaj vsi inverteraši-klima-izpeljank vprašanje: kolko on-off-ov se vam zgodi zaradi zaradi (ne)portrebnih defrostov?
Sicer so potrebni vsi..., če je zato komadnda, vendarle tudi dedek je svojčas ''priporočal'' gostolamelne up., za dolgotrajne megle in mnogo vlage, je spremenil mnenje za tiste, ki nimajo TČ v kleti kot on?
Ali drugače tudi nekaj firm redkolamelnih up. TČ ima inverter delovnje. Zakaj ne preidejo na gostolamelne up., če je to njih prednost? Ali zakaj Telmos namesto zvestih privržencev foruma, ne pritrdi ob ocenah po moči, ter svetuje običajno močnejše TČ npr. ravno estie...!?
Ali drugače srež, kot se je enkrat ugotovilo s pomočjo tudi yan123, pri redkolamelni up. gre vendarle kasneje v talitev. Srež na samih lamelah pa ne predstavlja izgub saj deluje kot izolator. Se pa prej začne nabirat na frišno taljenih , kot že obdanih s srežem (malce dela na smučišču, ne škodi opazovanju v danih pogojih npr.), kot ne na svoji TČ , imam dobro argumentirano, medtedm ko druge že več let čakam, nekateri z izgovori, da niso dolžni nič dokazovat. Res, vendar , se počutite tud pisat -brez dobrih argumentov?
Tu se pustim še delno dobro argumentirano prepričat.
Na odgovor Merlina (hvala) vse manjši maneverski prostor, kljub večletnim prerekanjem in poveličevanju par TČ na forumu.
Migaj se še spomniš zahvale rentgenxu za hiter defrost, nekje med novoletnimi cukrčki, no vendar saj se bliža, nekateri si že čestitajo...
Upam , da bo še kak odgovor , ki bo dal na vago vprašanemu :
Bohinc, tole si pa ustrelu.....
Lentus Napisal:
Lentus Napisal:Čakaj, ali nimaš LG-ja Direct drive?
Migaj Napisal:drži bohinc,...
:oops:
drži, Lentus, sedaj imam LG, boben pa se je razletel pri Gorenjevemu
v čem je problem, bohinc?
V tem, da TČ zrak/voda mora v neugodnih razmerah obrniti ogrevanje na hlajenje in taliti srež/led na uparjalniku?
V tem, da ti noben ne pritrdi, da se pri gosto-rebrastem inverterju srež prej nabere? -in so zato defroasti pogostejši? Ali v čem?
Da se mi zdi čudno, kako malo po navedbah direktorja zastopstva Termie za slovenijo, omenjeni atec odnese ven energije? Če navedba drži in če moja TČ recimo odnese ven 5X več energije -je delež energije, ki gre ven tudi pri meni na letni ravni še vedno zelo majhen.
PS
morda pa si iz postov sassapota razbral tudi, da dražji in redkejši uparjalnik potrebuje več energije za talitev?
da nekatere TČ (verjetno svojo ja najbolj poznaš) ne izvajajo talitev takrat, ko je to potrebno, kot nekateri softwersko doterani inverterji, ampak glede na nastavitev serviserja, ki ocenjuje pogoje v katerih mora delovati -za menen bedasto, glede na to, da se pogoji spreminjajo in lahko kjerkoli pride dan/teden skrajne vlage pri +1 stopinji.
Citat:Srež na samih lamelah pa ne predstavlja izgub saj deluje kot izolator.
Si prebral pri katerih lamelah, oz. izpustil debato, kjer je bilo tole zapisano?
Res pa , da ko se srež nabere pri cca1.5mm razmaka je že hitro čas talitve, ki mimogrede , kot smo prebrali obrne proces, torej komp. ustavi , ponovno zažene, ter ponovi...in to ponavlja kljub inverterju mnogokrat...Mar ni bila ustavitev -pogosti zagoni kompresorja opisana, kot slabost ravno on- off om velikih upar.?
bohinc Napisal:
Hvala Merlin !
Zabluziš do konca potem pa na koncu koga...druge popraviš naj spremljajo temo?
Povprečnega uporabnika kaj dosti ne briga koliko je defrosto. Pri podatkih o cop so zajeti torej imaš dokaj korektne podatke. Če se pa že gre med on-offi in inverterji pa...po logiki...kdo bo rabil prej defrost...ta ki dela na maksimumu ali oni ki dela med 40 in 60% moči?
Logika? V izogib prevelikih težavam so potem nekateri prisiljeni imeti večji razmak med lamelami...ki ni prednpst ampka slabost on.offa..torej mors biti tudi večji uparjalnik, za enak efekt...torej večja kišta.
Se da to isto stvar povedati tudi drugače...se strinjava? In bolj redek uparjalnik ni prednost ampak problem delovanja zgolj ob 100 % moči, ki ima za posledico prekomerno nabiranje ivja na lamelah.
Torej? Defrostov bo na koncu enako število pri obeh...in ne bo zaradi tega nič manj vklopov in izklopov kompresorja.
...ki se meni itak ne zdijo sporni...saj je vklop/izklop praktično trenuten in se v tem času kompresor ne ohlaja...vemo pa, da so najbolj sporni mrzli zagoni...in ob konkretnem mrazu se v parih sekundah kompresor ne nahladi baš nekaj..v roku 10, 20 minut pa že kar nekaj...kar se ti lahko dogaja zaradi delovanja ob polni moči...(lahko teoretiziramo tudi v tej smeri aneda?...pa mogoče imam celo prav, vem pa ne...pa lahko napišem da me tudi ne zanima...samo da nabijam :? )
Ahhhh..to nakladanje pazne slame....
Da se gonit do nezavesti v vse možne smeri...a vmes se izgubi fokus zakaj se sploh gre...
Moja on-off ima inverterski ventilator,tako da so odmrzovanja zelo redek pojav,ventilator skoraj nikoli ni na 100%
No , defrosti so pri ogrevalnih TČ vsaj 3x redkejši kot pri klima TČ. Dodatno pa še klima TČ med defrosti ustavljajo kompresor, saj materiali ne prenesejo preklopa med obratovanjem kompresorja, kot to počno namenske ogrevalne TČ.
Namesto razmaka, debeline, velikosti lamel predlagam novo meritev. Količino odtaljene vode po defrostih v 24 urah.
Vincent gre zato , da tudi tvoj monter ob manjšem lamelnem razmaku raje priporoči večjo moč, od nekaterih svetovalcev tu gor...morda z razlogom?! Večja moč dostikrat (ob prehodu z 6-8 kW, na npr. 11kw) pomeni tudi večjo kišto, ko si že omenil...
Razmaki pri različnih TČ so pa od cca1.5 preko 4mm, gre tu za enako nabiranje sreža- oz. s tem za manj ali več potreb defrostov, kot so bili običajno očitki on-off mašinam večjih razmakov?
Da ne načnem še teme , da je najboljši čas za to večino zimskih temp. od cca -+2, kjer noben inverter ne dela več na 30% npr. oz. kak mojster, ki ve zakaj se gre raje priporoči večjega od svetovalcev laikov.
Letos ogrevam že 2 meseca, pa še nisem opazil defrosta.
Prišlo bo obdobje, ko bodo na cca 45 minut, vendar je takih ur na leto največ morda za en mesec ali pa še to ne, odvisno od zime.
Pa kaj, če bo morda ravno zato kompresor po cca 10 letih hin?
V tem primeru bom morda raje kot novo zunanjo enoto, nabavil pač našo cenejšo Aerogor ali kako se ji že reče -čeprav verjamem, da bo še prej hin.
In kdo ti garantira, da bo tvoj zdržal dlje?
Tistih on/off TČ pa razen na bolhi in v tretjem svetu(in pri nas?) ne bo več.
Bohinc, seveda Telmos ponavadi priporoča raje 11kW kot 8kW Estio, ker je pri 11 zunanja enota dvojna, TČ zato tudi lahko dela na manjših obratih, razlika v ceni med njima pa je majhna.
Priporoči z naslova manj talitev!
No ne dobesedno o on-off, sem že pisal , da proti inverter delovanju nimam nič, pa me vlečete za jezik...
Nemalo EU inverterjev se suče z uparjalniki velikih razmakov . Zakaj, če je prednost malih, niso prešli na le te?
Ali drugače, največ povp. temp. zime- s tem povezanimi problemi, reši nasvet npr.Telmosa- večja moč, napram nasvetom laikov (le, da se takrat ne roga s smeški, kot se rad meni...)
1 ... 7 8 9 10 11 ... 15 Pojdi na stran
