Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Po pravici povedano, sem se po 8 straneh komentarjev zgubil in ne vem več kaj je vprašanje.
Iz slike vidim zgolj dva ogrevalna kroga. Levi (rdeča črpalka) se razveji na dve smeri ....
Rdeča črpalka položena na peč sklepam da je "pokojna", modra pa verjetno priklopljena direktno na vtičnico.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
Dva ogrevalna kroga:
-eden je za spodnji in srednji štuk (radiatorsko ogrevanje)-rdeča črpalka
-eden za mansardo, kjer je zelena (modro) črpalka za talno ogrevanje. Vezana je direktno, ker sem dva dneva ogreval talno ogrevanje zaradi sušenja tlakov.
-rdeča črpalka, ki leži na peči je izključena.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Figo, kam pa gre siva (izolirana) cev levo med pečjo in dimnikom?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
V primeru dogrevanja zalogovnika ( podpora ogrevanju oz. v primeru, da je v zalogvniku kača ali bojler za sanitarno vodo, tudi ogrevanje te)z solarnimi kolektorji, je to možno preko zunanjega toplotnega izmenjevalca. Lahko pa je solarni toplotni izmnjevalec že vgrajen v sam zalogovnik, čeprav je iz debate sklepat, da to ni priporočljivo.
Še enkrat, potrebuješ zalogovnik zaradi boljše regulacije dveh ogrevalnih krogov in boljšega delovanja peletnega gorilnika, za sanitarno vodo je 120 l bojler OK. Ostalo je stvar dodatnih stroškov.
Ploščati toplotni izmenjevalec
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.globalspec.com%2FNpaPics%2F80%2F136818_071420052418_ExhibitPic.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.podsvojostreho.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D7%26p%3D195091&h=300&w=275&tbnid=0p5CpZTme15-gM%3A&zoom=1&docid=Y006QvJEtbof8M&ei=dYk3VPHpI4GgyAOi-4DADw&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CCIQMygFMAU&iact=rc&uact=3&dur=447&page=1&start=0&ndsp=16">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=16</a><!-- m -->
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Figo, če je na tej cevi črpalka in gre do bojlerja, potem je to kombinirani bojler (notri je izmenjevalna kača in dodatni električni grelec) in ne navadni el. bojler.
Če bi že v začetku pripel dve pravi sliki, potem ne bi bilo 9 strani prepucavanj.
Po moje, za to zimo potrebuješ motorne pogone za oba mešalna ventila (pod rdečo in modro črpalko) in avtomatiko, ki bo tipala temperature dvižnih vodov in zunanje temperature in ustrezno nastavljala motorna pogona.
Sistem boš bolj opazoval (si zapisal porabe pelet po dnevih, število vklopov gorilnika...). Potem se boš na pomlad odločil o zalogovniku.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
To, da je na tej cevi priključena še ena črpalka ne vem. Kot sem dejal: hišo sem preuredil to leto, ta napeljava pa je že bila notri in se v totalne podrobnosti same napeljave nisem spuščal.
Sicer je tale bojler nekej že star in dvomim, da je neki high funkcionalen, napreden...varčen (da bi imel kačo oz dodatno notri karkoli). bom pa danes pop doma pogledal in slikal še iz zadnje strani ter pogledal model.
Glede tvojega zadnjega predloga: vse te dodatke, ki mi jih svetuješ (motorni pogon, avtomatika-tipala dvinih vodov)+verjetno vremenska zunanja regulacija-bo to vse uporabno in optimalno če se drugo leto odločim za zalogovnik, ki bo podpiral ogrevalni sistem?
Ne bi rad montiral karkoli, kar bi cez eno leto menjal oz ne bi to bilo optimalno za sistem z zalogovnikom.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če imaš potem je že končano ,nisem opazil ali pa ni videt na sliki.Če se boš odločil za zalogovnik boš to vse uporabil boš pa moral malo predelat okrog napeljave cevi.
Te regulacije, ki so ti bile prestavljene so vse vremensko vodene Firšt MR-TR plus, Seltron WDC ,itd. Priklop teh regulaciji je enostaven.
Objave: 735
Teme: 59
Pridružen: Dec 2012
To je odgovor točko: 2 v mojem prejšnjem postu?
Kaj pa ostalo?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pa saj sem ti ogovoril na 1,2 in 3. Rabiš samo regulacijo ,zalogovnik pa mogoče drugo leto.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
1) mešalni ventil ni potrebmo menjati, a vseeno preveri pri proizvajalcu motornega pogona, če paše na tvoj ventil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/meni-moto-pog-rotac/rotacijskipogoni.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... ogoni.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/motorni-pogoni.html">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... ogoni.html</a><!-- m -->
2) Avtomatika tipa zunanjo temperaturo, temperaturo dvižnih vodov, temperaturo sanitarne vode (če jo potrebuješ), kotla in dveh notranjih temperatur (če želiš). Regulira mešale ventile, vklaplja črpalke, deluje na urnike, .....
Seltron obvladam in ti ga zato tudi predlagam WDC20:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/regulatorji/regulator-ogrevanja-wdc20.html#.VDfEEvnD-FM">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... DfEEvnD-FM</a><!-- m -->
oziroma koplet:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti/regulator-ogrevanja-wdc20-komplet.html#.VDfEOPnD-FM">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... DfEOPnD-FM</a><!-- m -->
3) Vse to je uporabno in lahko uporabljaš tudi z zalogovnikom
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Wdc 20 zadosti dvema ogrevalnima krogoma + sanitarna voda. Dvig povratka in polnjenje zalogovnika? Domnevam, da bo to zmogel kotlovski regulator, vem pa ne. Wdc pri ogrevanju sanitarne vode premeša zalogovnik (primer CimaBella), dobro bi bilo, da tudi sanitarno vodo upravlja kotlovski regulator, ko gorilnik gori...
Figo, še podatkov in/ali slik.
