PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Tempo življenja Ljubiteljsko o dvokolesnikih in ATV, UTV
Ja, v Motocharlie! Cena hlač je nekaj nad 100 eur, tam okoli 120-140 (ženski model). Če ne znaš italijansko, vprašaj za Damirja, on je naš :wink: . Koprčani skoraj vse tam kupujejo. Jaz sem kupila čevlje.
Malo poglej tudi po ebayu. Jaz sem dal za hlače s podlogo iz kevlarja in silikonskimi ščitniki 60€ Wink
Verjamem, ampak jaz sem 6 parov probala, pa se še nisem odločila. Zelo težko bi jih naročila na netu.
Verjamem...imam eno tako doma Big Grin
KARMEN1 Napisal:Verjamem, ampak jaz sem 6 parov probala, pa se še nisem odločila. Zelo težko bi jih naročila na netu.
Pa sej jih pol - če ti ne sedejo - vrneš............. :wink:
Samo kompliciranje. Jaz rada sprobavam v trgovini, predvsem, če mi asistira prodajalec :wink: .
Smorny Napisal:Moje mnenje: kako dolgo imaš izpit za avto je irelevantno. Večjo težo ima, koliko kilometrov prevoziš letno in ali jih prevoziš lokalno, kjer poznaš vsaki meter poti ali po neznanih cestah. V prvem primeru, je moja mama nadvse primerna Wink
Izbira motorja po imidžu ali po očeh je neumnost. Razmišljaj: koliko valjev želiš (1,2,4 razlika je ogromna), ABS, TCS, grete ročke, vetrna zaščita, možnost prtljažnika...
Saj monster je super, ampak pomisli, če se želiš vedno voziti, kot z bombnikom?
Težava je, da vedno projiciramo lastne želje in ideale, ter to priporočamo, kot "edino pravo". Daj pogovori se z inštriktorjem in naj objektivno svetuje ali pa pojdi in preizkusi različne tipe motornih koles in motorjev, ki jih poganjajo.
Zaščitna oprema: obvezno vedno in povsod! Pa če se pelješ 100m! Polomljena zapestja in ključnice, odrgnine do kosti, udarnine od glave do pet. Tudi obutev (teniski so neprimerni, da o japonkah ne govorim).
Na motor samo spočit in s prazno glavo Smile
Se precej strinjam z večino, kar je @Smorny napisal...sploh glede zaščite.
Višina sedeža je strah večine začetnikov, vendar se moraš zavedati, da razen čoperjev je malo motorjev, kjer boš z obema nogama trdno na tleh in bo verjetno tu potrebno malo kompromisa - po moje je že zadosti, če lahko s prsti obeh nog konkretno dosežeš tla in po potrebi preneseš težo...Pa s 175 cm tudi nisi med majhnimi motoristkami... : )
Kar se tiče čustev, pa ne vem, če je ravno fajn, da jih izločiš iz kriterijev za nakup.
Motor zame ni stvar, ki si jo izbiraš predvsem na osnovi praktičnosti, ker bi potem v večini primerov zmagal avto : ) In se nebi dobro počutil na nekem stroju, ki bi sicer imel same pluse ob izbiri - vendar brez tistega "vaaau, pa to je to!!!"...Smile
Tako da, če imaš kakšno "srčno" željo, v mejah normale seveda, se je kar drži...
Rabljeni motorji ne izgubljajo toliko na ceni in ko si nabereš nekaj kilometrov, lažje "izmeriš" koliko ti pomeni praktičnost in koliko kaj drugega...
Važno pa je seveda kako ohranjen motor kupiš...
Definitivno pa je važno, za kaj ga misliš uporabljati.
Eno so vožnje v službo in na plažo, kjer je že ruzak dovolj, drugo pa potovanja,
kjer je potrebno precej več poudarka na praktičnosti. Če bo že v štartu motor namenjen daljšim potovanjem, je bolje, da to upoštevaš pri nakupu, ker boš hkrati ob nabiranju izkušenj tudi kupovala opremo, ki ti bo kasneje prišla prav...
Je pa toliko različnih tipov mašin, kubikaže, opreme (in še toliko več nasvetov, kaj je boljše : )) in dejansko bi ti res pomagalo (kot je že @Smorny napisal) edino to, da jih čimveč sprobaš...kar je pa zopet problem, ker dokler nimaš nekaj km za sabo, se ti je še v trgovini problem vsesti na moped, kaj šele, da bi kogarkoli žical za testno vožnjo...pa še tisti "krog okrog bloka" za začetnika ponavadi ni dovolj, da spozna razliko...
Definitivno pa je vse v glavi.
Še bolj moraš paziti kaj počnejo drugi v prometu, ker na žalost precej bolj občutiš njihove napake, kot pa pri vožnji z avtom.
Objestnost se v nobenem primeru ne obrestuje, tudi pri izkušenih motoristih ne.
Ena največjih napak začetniških motoristov pa je, če poskušajo slediti izkušenejšim motoristom, ki jih vidijo na cesti ali pa v svoji skupini (ki se ni znala predhodno dogovoriti glede pravil), če se gredo z ostalimi udeleženci "nauš ti mene" ... in gredo čez svoje zmožnosti...Precej tudi stvar karakterja Wink
V tem kontekstu je tudi izbira moči motorja - vse je v glavi šoferja...
V glavnem mora biti pošlihtano- glava, oprema, brezhiben stroj+pikica sreče dobrodošla...: )
Lp, Duce
He-he :mrgreen: ... ste mi dali branja po dopustu :wink: .
Dobila si en kup dobrih nasvetov, tako da jih nebom ponavljal. Drži se enega osnovnega, in sicer za kaj nabavljaš motor. Kratke relacije in večja mobilnost ali krajša in daljša potovanja? V taka potovanja sodijo tudi kovčki, tank torba,...
Predlagam, da najprej narediš vsaj 10 ur avto šole, da boš dobila osnovno potrebne občutke. Pojma nimam ali veljajo po opravljenem ispitu kakšne omejitve pri kubaturi in moči. Preveri, da neboš kupovala premočnega stroja, ki ga boš lahko vozila šele čez dve leti.
Opremo imaš, papež je v bližini in kak dan ob vikendih se dobimo pri tebi, te naložimo na motor in gremo kako furco, da dobiš najprej občutek kot sopotnica. Meni bo moja mamaIBA to dovolila :wink: . Morda ti bo prav tudi njena čelada in bova povezana z bla-bla za sprotne nasvete - pripombe. Če te bo takrat zagrabila ta ljubezen do potovanj, gibanja, svobode, dihanja okoliškega zraka, ki ima drugačen vonj kot v avtu,.... bo mnogo lažja izbira ustreznega motorja.
Takrat pa sledi drugi del, in sicer dvodnevna vožnja npr. okoli Velebita. Občutek za motor, vožnjo, varnost in samozavest ti dajo samo fure z min. 200 km razdalje neprekinjene vožnje. Voziš za starim motoristom in sproti snemaš vse. Nič se "bat". Torej?
Ojla, ste se razpisali. Opravila sem 12 ur, od tega 7 v prometu. Pripravljam se za kat. A (brez omejitev). Opremo imam, kot sopotnica sem se že vozila.
Nagledala sem se tudi že, skoraj že izbrala. Vsekakor nič, kar je višjega od mojih nog, predvsem pa praktično, lahko, okretno in udobno! Če pa je še lepo, potem pa sploh :wink: .
Torej? Za furco okoli sem vedno ZA :lol: !
Vse Mame IBA naj pridejo zraven, ampak en sedež pa mora ostati prazen zame :lol: .
S kakšnim strojem delaš izpit?
Kawasaki ER6N.
Se mi je zdelo :wink: . Torej se boš navadila voziti stroj s 70 konjiči. Speljevanje je pogojeno s krotenjem moči in vse je v zapestju. Ne se bat konjev in ne kupovat najprej mali motorček in nato močnejšega, ker do 100 KM boš peljala vse b.p. Je pa potrebna vaja, čimveč fur in km v najkrajšem možnem času in, kot sem napisal, šele po prvih 100 km vožnje se pričneš počasi navajati na vožnjo z motorjem. Torej velebitska fura je prvi odličen in priporočljiv zalogaj. Mnoge motoriste začetnike sem peljal naokrog in vsi so pri tej maratonski furi še pa še pridobili. Če boš imela takrat svoj motor, bo moja čebelica zraven. Če ne, boš pač peljala še mene na malem BMW 1100 S. Tako sem pred mnogimi leti učil le mojega sina. Peljal me je iz MB na Vršič in okoli LJ domov.....
Tongue Tongue Tongue
Saj na tega sem se kar navezala, odkar sva enkrat skupaj pogrnila, pa še bolj :wink: . Sedaj vozim vedno istega, da avtošoli ne razbijem še katerega Cry . On je moja rumena čebela :wink: .
Padaš lahko samo v avtošoli .... 8)
Prej sem bil zmoten in ti nisem postavil vprašanja kaj in kdaj kupuješ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=8204853">http://www.avto.net/_MOTO/ad.asp?ID=8204853</a><!-- m --> :wink:
1 ... 7 8 9 10 11 ... 20 Pojdi na stran
