PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vrtna uta - kje kupiti ali narediti sam?
Iščem vrtno lopo z nadstreškom, ravna streha, malo bolj moderen dizajn, zaprt del cca 6m2, nadstrešek cca 5m2, nekaj takega: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hagebau.de/p/karibu-set-gartenhaus-arnis-5-bxt-549x266-cm-inkl-anbaudach-an497764342/">https://www.hagebau.de/p/karibu-set-gar ... 497764342/</a><!-- m -->
(tile žal ne dostavijo v SLO, opcija je da sam organiziram prevoz iz DE, me pa zanima glede nosilnosti za sneg če je ta hiška zadosti dimenzionirana, za štajersko področje?)
Bi kak mojster naredil za podobno ceno, je realno?
hvala
Bobnar,
morda kaj v tej smeri.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://hrovat.net/izdelki/vrtne-lope-vrtne-ute-garaze?gclid=Cj0KCQjwg73kBRDVARIsAF-kEH-Puz67IOP2ih7nWLCLhYP34JzcNDRXuJyoXfcp45ePLAsN2F0NgmAaAkQYEALw_wcB">https://hrovat.net/izdelki/vrtne-lope-v ... QYEALw_wcB</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://vrtneute.si/">https://vrtneute.si/</a><!-- m -->
Lep pozdrav
Če bi točno to rad, naj ti dajo dimenzije spakirane, pa težo. Pol pa lahko daš povpraševanje kšnmu špediterju, za kolk ti jo prvleče v Slo. Tko je edn dobil viličar iz Anglije v slo za 100€...
Lust Napisal:Če bi točno to rad, naj ti dajo dimenzije spakirane, pa težo. Pol pa lahko daš povpraševanje kšnmu špediterju, za kolk ti jo prvleče v Slo. Tko je edn dobil viličar iz Anglije v slo za 100€...
In zdej si mu pa res dal nasvet, si pa veliko upaš da takole izjavljaš, da je nekdo pripeljal viličarja za 100€ iz anglije. Dober si majkemi.
To je samo za primer, kako enostavno zna biti včasih nekaj, kar sprva zgleda težko izvedljivo.
Ja, in kupil ga je na e-bayu...
Lust;
ja vem, tut to je opcija in ni težava naročit zbirnika, dimenzije pošiljke so cca 250x100x50 in 350kg,... sam preverjam če me pride v SLO podobno, pol bi naročil kar izdelavo z montažo. Rad bi bil še ziher da je konstrukcijsko dovolj močna tale nemška, ker v prospektu piše da je dimenzionirana za sneg cca 75-125kg/m2 pa ne vem ali je za naše razmere približno tu nekje...
Snega računaj raje 300 400kg/m2...najmanj. Varnostni faktor 2, pa maš 600-800 kg/m2
? toliko?
Arso pravi za Mb cca 150kg/m2 če jaz prav berem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arso.gov.si/vreme/poro">http://www.arso.gov.si/vreme/poro</a><!-- m -->čila%20in%20projekti/državna%20služba/Karakteristicna_snezna_obtezba.pdf
Štajerska ni samo Maribor...
600kg/m2 je prej za Planico kot štajerskoSmile
Ma pustite tega gozdovnika Lust on še ve ne kje ima svojo luknjo v katero bi se skril. Ga malo mimo piha s to obtežitvijo... Kot vedno...
Confusedhock:
Statiki, kolikor vem, dajejo v izračune (oziroma konstrukcijo) obtežitev ranga 150 kg/m2. Moj ziheraški nadstreškar daje 250 kg/m2.
800 kg/m2? Nikad čuo.
Varnostni faktor...
Npr. kar se je zgodilo v Avstriji...
Aja, podatki iz Arsota- karakteristična obtežba snega v kN... s povratno dobo 50 let.
Look it up.
Potemtakem bi vsi morali gradit podzemeljske bunkerje.
Hvala za vsem za nasvete, nekaj ponudb imam.
Lust Napisal:Varnostni faktor...
Look it up.
Živiš v Alpah? Pričakuješ 100-letno zimo?
Če pa bo slučajno pri nas en mesec skupaj snežilo, bom pač dal lojtro zraven in skidal. Ampak nekak dvomim, da bom mel kdaj več kot meter pa pol mokrega snega na strehi.
1 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
