PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje kotla na pelete pellson x3
, naloži nov program,kjer omejen si s temperaturo 72-75 st. kotla se mi zdi in na izbiro imaš le še dve stopnji moči.
OK, ima še kdo tak program?
Men osebno je bila ljubša tista verzija programa, kjer sem imel proste roke pri izbiri temperature in stopnje gorenja (1-5)
Tudi meni se dostikrat pojavi allarm pellet, zgleda kot da malenkost prehitro preklopi na alarm, saj je že viden ogenj v peči. Ker se je to ponavadi dogajalo res ko je zmanjkalo peletov sem to rešil tako, da sem po fast loadu izklopil peč in še enkrat vklopil, da je dodalo več peletov.
Sicer sem sedaj v drugi sezoni kurjenja in prvi teden je peč delovala odlično. Danes je zmanjkalo peletov, napolnim in zaženem. Spet "Allarm pellet" čeprav je ogenj že viden, temperatura dimnih plinov pa mislim da malo pod 60 stopinj. Na hitro sem peč izklopil in prižgal in takoj po pihanju je že pisalo "fire on".
Če se bo to ponavljalo bom poklical, če obstaja kakšna možnost da podaljšajo čas preden se izpiše alarm, saj mislim, da bi 30 sekund že zadostovalo.
Ali ve kdo kdaj peč zazna in napiše "fire on". Se to pojavi, ko doseže temperatura dimnih plinov določeno temperaturo?
Sem uporabnik pelsona x3 zanima me vaša izkušnja glede pepela ,ko prebiram predhodne uporabnike ,da imajo na 4t dve posodi pepela sem začuden,ker pri meni ga nastane pri 20 vrečah (300kg) ena posoda ,če ne več uporabljam avstrjiske pelete
(genol).Servisi redno!!!! Prosim za komentarje uporabnikov v čem je problem.
Kako velika je tvoja posoda?
Običajno ne čakam, da je posoda povsem polna, praznim jo na cca 14 dni. Da bi jo povsem napolnil, mora zgoreti cca 35 do 40 vreč. Kurim pa Profiles. Tista o 4t je pa mal za lase privlečena.
Posode imajo visi pelsoni iste.Pri meni je pepel kot riževa zrna zato mislim da je z nastavitvijo nekaj narobe.
Pepel je kot moka,tako ,da pri tebi nekaj ne štima. Lahko, da so prenizki obrat ventilatorja. Imam prav tako Genolove pelete ,pa je pepela zelo malo. Kotel CM.
Saj serviser nastavlja ventilator vendar pepel je zmerom isti.
Nekaj gre narobe, ker te ko poznam ,pa imajo različne kotle ,nimajo težav. Je pa res, da so vsi na zunanjih gorilnikih. Ti peleti so zelo trdi in ti ne zgorijo do konca.
tackancar
najprej povej koliko kvadratov segrevaš, ker pri kvadraturi nad 250 kvadratov, nastane problem pri kapaciteti odvajanja dimnih plinov.Tak problem sem imel tudi jaz.Preveri proizvajalca ventilatorja na zadnjem delu, v primeru da je ventilator od proizvajalca EBMpapst , naj ti ga zamenjajo in sicer z ACO italjanski proizvajalec, slednji ima obliko klasičnega elektro motorja, EBM papst pa je bolj oglat v obliki krogle.
Kaj bi lahko bil vzrok, da se v posodi za pepel pri Pellsonu x3 pojavljajo celi nezgoreni peleti ? Ali je potrebna kakšna nastavitev kotla ?
Kar naenkrat ali je to od začetka in koliko je tega.
Ni od začetka, vendar pa že kar nekaj časa opažam posamezne neizgorene pelete v pepelu - recimo na pol posode pepela cca 20 kom.
Nimam tega kotla tako,da povej na koliko kg pelet je ta količina. Peleti so nedotakjeni ali so že pričeli goret.
Peleti so nedotaknjeni - približno 250 kg.
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
