Delovanje kotla na pelete pellson x3 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Delovanje kotla na pelete pellson x3 (/showthread.php?tid=48203) |
Delovanje kotla na pelete pellson x3 - bond - 25.11.2012 Pozdravljeni! zanimam se za nakup kotla pellson x3 pa nisem še nikjer zasledil podatkov o električni porabi samega kotla, kot npr. moč ventilatorjev,električnega puhala(fena) na vroč zrak,polža za dovajanje peletov,polža za odvajanje pepela,... Hvala vsem za te ali katerekoli druge podatke, lp Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 25.11.2012 V dokumentaciji ni podatkov o porabi el. energije. Po treh mesecih uporabe ni opaziti drastičnega povečanja elektrike. Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - bond - 25.11.2012 aha,hvala,torej Vi ta kotel uporabljate tri mesece, Kako ste pa kaj zadovoljni s samim delovanjem kotla, prihaja kaj do zastojev, kakšna je kaj zgorljivost pelet? Kolikšna je kaj količina pepela, mislim na koliko časa je treba kaj notranjost peči pucat, če sploh ali samo posodo za pepel? lp andrej Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - boskec - 25.11.2012 Zastojev zaenkrat ni. Z delovanjem kotla sem zadovoljen. Kotel sem do sedaj enkrat odprl samo iz radovednosti in ga očistil ker je pač bil odprt, drugače pa se čiščenje opravi po kurilni sezoni prav tako se takrat pregleda kotla iz strani serviserja. Enkrat tedensko izpraznim posodo za pepel v kateri se nabere cca slaba polovica posode pepela. Enkrat na 1 tono porabe se pa isprazne posoda izpod izmenjevalcev. Poraba pelet je pa čist odvisna od tega kakšne so potrebe po toploti. Segrevam cca 200 m2 prostorov podnevi na 22,23C, ponoči na 19C. Do sedaj sem porabil 1300kg. Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - bofel - 25.11.2012 naj še jaz pristavim našo x3 zagon je bil 12.9 in od takrat je nismo izklopili temparatura kotla 65 stopinj hiša okoli 200m2 ogrevamo na 23-24 stopinj dva majhna otroka eden eno let drugi dve in pol plus žena in tast poplona zmrzljivca peč sem prvič čistil 18.11 pepela je bilo malo več kot pol žare kakor sam imenujem zbirno posodo za pepel in kolikor je bilo še v kurišču vsega skupaj pol kante za jupol mogoče malo več žlindre praktično nič peletov smo pokurili do danes 1100kg peleti so bili bosanski iz košarice tona 214e Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peterkova - 11.1.2013 Jaz sem malo izračunal, koliko mi porabi Pellson in ugotovil, da mi na mesec skuri za približno 20 EUR elektrike, in sicer skupaj s tremi črpalkami, mešalnim ventilom in seltronova regulacija. Malo sem presenečen nad tako veliko porabo. Vem, da zadeva ne more delovati na zrak, vendar se mi zdi kar velika poraba. Ob zagonu porabi približno 620 W (najvišja izmerjena vrednost), nato se pa zmanjša in deluje nekje med 150 in 250 W. Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - simonkar - 11.1.2013 Kakšne črpalke pa uporabljaš?? če bi imel frekvenčne sigurno ne bi bila takšna poraba, ker pump pa rabiš najmanj 3 če ne več in tukaj se kar hitro nabere. Jaz vedno vgradim frekvenčne Willo Yonos ali pa Stratos pico in se dobro obnesejo. Glede porabe vžigalnika in ventilatorja pa ne moreš nič narest. Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peterkova - 12.1.2013 Nimam takih ne. Imam tri od Grundfosa, ena je UPS 25-50 Class F, druga je Modvlus UPS0 25-65 Class H, tretja pa je UPBASIC 25-4 Class B. To so mi gor montirali. Se pa res nisem nikoli toliko poglabljal v te črpalke, dokler nisi napisal, da obstajajo tudi take. Sem vidu, da jih ima tudi Grundfos, Alpha modeli. Kakšna pa je razlika v porabi? Ko sem še imel peč na olje, sem ravno tako meril porabo, vendar se mi ni zdela velika. Ne spomnim se več, koliko je bilo. So pa res hude te črpalke. Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - CdeS - 12.1.2013 Sam imam (na drugem kotlu) 2 Grundfosovi črpalki: - za ogrevalni radiatorski krog s termostatskimi ventili Grundfos Alpha2, ki ima med 5 in 22W porabe (običajno nekje med 7 in 9), - za direktni krog imam "navadno" UP Basic 25-4, ki na drugi brzini porabi 60W. Obstajajo tudi cenejše Alphe2 L, ki nimajo LED zaslona, ki kaže porabo v W. Prednost frekvenčno reguliranih črpalk je tudi, da termostatski ventili ne "šumijo", delovanje črpalke je praktično neslišno... Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - đozo - 12.1.2013 če maš pravilno kw dimenzionirano pečko,pumpa v 1 brzini(cca35kw) lepo zmore basat bajto,mogoče se ti kakšnih 10 min kasnej bajta ogreje iz stenda,tako da 2 brzina je zame samo komoditeta,ki pač stane :wink: Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peterkova - 12.1.2013 Ja, je kar velika razlika v porabi in če imaš tri take potratne črpalke, se kar nabere. Prej tega nisem vedel, razlika v ceni med eno in drugo črpalko pa spet ni tako velika. Če grem sedaj kupovat nove črpalke, sem ponovno ob 500 eur, kar se mi bo povrnilo v 10 letih. Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - CdeS - 12.1.2013 Se popravljam, za direktni krog imam Grundfos UPBasic, ki na drugi brzini pokuri 45W, dela pa tako samo takrat, ko ogreva bojler - vsakič samo ca. 15-20min. Črpalke, ki delajo nonstop celotno sezono, se zagotovo splača zamenjati s frekvenčno reguliranimi - "stare" pa prodaš npr. na bolhi
Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - bond - 12.1.2013 peterkova Napisal:Jaz sem malo izračunal, koliko mi porabi Pellson in ugotovil, da mi na mesec skuri za približno 20 EUR elektrike, in sicer skupaj s tremi črpalkami, mešalnim ventilom in seltronova regulacija. Malo sem presenečen nad tako veliko porabo. Vem, da zadeva ne more delovati na zrak, vendar se mi zdi kar velika poraba. hvala" peterkova" za podatke glede porabe el. energije glede na sam zagon kotla( max) in med delovanjem kotla.Sem mislil, da bo lahko še večja poraba, pri kotlu valher pk 30 je baje 1kw (FEN) pri vpihovanju vročega zraka za vžig pelet Glede črpalk se pa čisto strinjam, imam isto grundfusove tudi tri in se mi tudi zdi , da res kar veliko pokurijo in sem jih tudi natavil na 1 in 2, kar se kar nekaj pozna na porabi. Trenutno še ogrevam na olje,čakam pa samo še na morebiten razpis subvencij za nakup kotla.In kako ste Vi zadovoljni z delovanjem pellsona? lp, pozdrav tudi boskecu in bofelu Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - peterkova - 12.1.2013 Za enkrat še nisem imel nobenih problemov. Mogoče je malo moteče, ko zažene očiščevalni cikel. Takrat namreč 6 X močno poči, kot bi s kladivom udaril po železu. Je pa tako nastavljeno, da to naredi čez dan in ne ponoči. Spet odvisno kje imaš postavljeno peč oz. koliko stran so bivalni prostori. Kar se tiče čiščenja, pa je tako, kot piše v navodilih, približno na 1 tono pelet moraš očistiti posodo cevnega izmenjevalca, kuriščno posodo pa prazniš na 3 tedne, nekje do polovice se napolni, nisem še pustil, da pride do vrha. Glede porabe el. energije pa je potrebno od 620 W odšteti še črpalke in vso ostalo regulacijo, tako da je poraba približno 500 W in tako naprej. Tega ob merjenju nisem upošteval, ker sem imel merilec priklopljen kar na skupni vod. V podjetju Waltis so mi dejali, da je povprečna poraba približno 350 W. Re: Delovanje kotla na pelete pellson x3 - CdeS - 12.1.2013 bond Napisal:peterkova Napisal:Jaz sem malo izračunal, koliko mi porabi Pellson in ugotovil, da mi na mesec skuri za približno 20 EUR elektrike, in sicer skupaj s tremi črpalkami, mešalnim ventilom in seltronova regulacija. Malo sem presenečen nad tako veliko porabo. Vem, da zadeva ne more delovati na zrak, vendar se mi zdi kar velika poraba. Subvencije so že objavljene - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/18SUB-OB13/3.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/18SUB-OB13/3.html</a><!-- m --> in seznam ustreznih kurilnih naprav <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Seznam_kn.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2013/Seznam_kn.pdf</a><!-- m -->. Pelson X3 ne ustreza več sam, ampak je potrebno dodati 500l zalogovnik tople vode. Valher PK-30 ima res 1kW grelec za vžig peletov, vendar le-ta deluje samo par minutk; za primerjavo - pri Frolingu S4 ima avtomatski grelec za vžig kar 1,3kW. |
