PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Brnenje v hiši
"Berghaus" berem tvoj post na linku, pa nič glasu o zvoku Tongue sem pa prišel do ene nove ugotovitve. namreč, pri sosedi, kjer je najbolj piskalo je ravno števec za nas in zanjo. ona pa ima okno skoraj tik nad njim.
me pa znama nekaj. nekje vmes praviš, da imaš povprečno porabo 30kWh. in to meseca novembra! jaz imam v mesecu juniju 700 kWh!!!!! povprečje cca 23,5/dan. Imam pa priklopljena dva hladilnika, vsake tolko pralni stroj (največ 10 x na mesec do 40 stopinj se pere. nič več), sušilni stroj za tistih 10 pranj, non-stop 1 računalnik, žarnice 60w/10kom, tv je prižgan 10 ur na mesec, električni bojler 80l-in to je vse. ni centralne ni tč ni pečice ni ...... vse se mi zdi prilično povprečno. pa še doma smo v resnici bolj malo bili v juniju. kakšna je pa povprečna poraba elektrike? ej, tole me je pa čist...... Sad
ajoj Napisal:non-stop 1 računalnik
Zgleda nedolžno, samo še zdaleč ni. Če je samo prižgan in z njim ne delaš nič, je isto, kot da bi ti gorela ena 200w žarnica. Confusedhock: Zdej pa zračunaj, če ti gori to cele dneve.... Pralni stroj je nula napram temu. Sad :?
Ajoj, tisti moj link je bil bolj asociativen za primer iskanja vzorca pojavljanja problema. Poišči vzorec, kdaj pride do pojava zvoka.
Glede tvoje porabe za julij pa samo lol, porabil si točno tri kilowate več kot mi :-)
Je pa res, da pri nas laufa vse non stop, trije kompi, pumpa za bazen, pere se vsaj nekaj mašin vsak dan, brez zezanja, smo ravno te mesece selili flet v Mostah in preperavamo čisto vso perilo. Ta trenutek so poleg mene v dnevni sobi 4 (!!) stojala s perilom. Lahko slikam, če ne verjameš.
SV ogreva TČ.
Pri tebi pa električni bojler. Moje sožalje.
No pain, no gain.
"Nemenabijat" - k je pa tolk fletno se sam usest za računalnik ko ga rabiš Wink ampak imaš prav. šparat je treba.. začet
"berghaus" - kaj naj rečem. brez besed!
tale net je fantastičen. kaj vse odkriješ, ko se zanimaš čisto za nekaj drugega. mogoče mi pa piska v glavi zarad elektrike. PREVISOKE!! Wink hehehe
resnično bo treba zdaj dve stvari pregledat. elektriko v povezavi z računom za elektriko in še elektriko v povezavi z vremenom. sem pa ravnokar šel še enkrat preverit števc (števec do danes!) in ugotovil, da je bila poraba v mesecu juliju in avgustu v povprečju 9kWh na dan. zdaj me je pa čist zbegal tole. taka razlika od enega do drugega meseca?
glede zvoka pa... poznam zvok el. napetosti v vlagi in to ni čisto isti zvok. ampak.. preden naredim končne zaključke.... si bo treba začet zapisovat, opazovat ... in sosedom po vrtovih pobrkljat Tongue
In uživaj v tem!
Ne, ni se mi zmešalo. Ko danes pomislim na tiste moje iskalne čase, ko smo se zdržili s forumaši in ustvarili detektivko, carsko je bilo. Sicer sem takrat mislil, da mi žre živce, pa me je v resnici povezalo z mnogo zanimivimi osebami. Ko se je v hiši vse uredilo, je postalo kar dolgčas. In sem začel po forumu ustvarjati ogrevalne teste, celi smeh :-)
Zdaj, ko tega ni več, sem moral izumiti ribičijo, hehe.
In iščem nove gradbene izzive.
No pain, no gain.
hahaha lepo to prebrat
glede gradbenih izzivov ti pa pri meni ne bi zmanjkalo dela.
ja, res je užitek ko možgani delajo s polno paro Big Grin
zdaj sem bil dva dni prilepljen na net in sem brskal vse živo (mi je nerodne priznat, kje vse sem iskal odgovore) zarad tistega piska. zdaj ko ste mi dali na tone idej pa zunaj tišina in črički. grrrr Wink
Hehe :-)
Danes je napovedana nizka vlažnost. Brez heca. Bo mraz zjutraj, brrrrr........
No pain, no gain.
Huh, še ena ideja: ČE gre mogoče za odganjalce divjadi in ČE so ti napajani fotovoltaično, potem BI SE MORALO piskanje pojavljati takrat, ko bi bilo čez dan sonce (= napolnjen akumulator), ob oblačnem vremenu pa piskanja praktično ne bi smelo biti (saj takrat solarni moduli dajo od sebe zelo malo).
Lp, g
Te živalce ponavadi pridejo zvečer ali ponoči, (vsaj srnjad in svinje "stare šole" ) :lol: , kar pomeni da bi takšna zadeva delala v večernem in nočnem času, medtem ko bi se lahko podnevi ob svetlobi polnila in mirovala (sistem solarnih lučk? ali pa smipl na baterije in "timer"). S tem da bi, če bi že bil to vzrok teh zvokov, to verjetno slišal vsak večer. Razen, če lastnik to zadevo čez dan zaradi pregovora "prilika dela tatu" pospravi in je ne nastavi vsak dan. Mogoče je niti ne rabi, saj si živali verjetno zapomnijo take kraje, vsaj kratkoročno. Pa jih je treba vsake toliko spomnit. :lol:
Bi pa jaz tudi rabil kaj takega, ker se pri nas srne šetajo iz gozda kar med dvema hišama, pa direkt na njivo, ki je na drugem koncu. Po bližnjici, čeprav majo okrog dost prostora za hodit. Se obnašajo "kr po domač" :mrgreen:
Na koncu se bo pa ugotovilo, da je za te zvoke kriva neka čisto X zadeva... :mrgreen:
mi ne gre skup tale stvar, ki jo govorite, da piska le če zazna kaj. torej občasno. men je pa piskalo non-stop dve uri. pa še pol naprej bolj potihem. ne vem kdaj točno je utihnilo, ker potem sem šel spat.
zdaj čakam na naslednje piskanje. hahaha prej me je bilo v resnici kar strah, kdaj se bo spet pojavilo. zdaj pa komaj čakam, da sprobam vaše predloge. in če mi uspe posnet vam še to "dostavim".
sem celo iskal po netu, če kdo kje objavlja podoben pisk. na žalost nisem še nič podobnega našel. je pa seveda tudi možno, da se zvok pri snemanju zmaliči in ni čisto tak kot je v resnici. če je tako bom to še težje našel.
ok, zdaj se mi pa že zdi se se nekdo z mano igra. Našel sem na netu zvok, ki totalno spominja na zvok, ki se ga sliši pri nas (0:22)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=FY5yEsJ6GGg">http://www.youtube.com/watch?v=FY5yEsJ6GGg</a><!-- m -->
Dajte zvočnike na fula in slušalke gor, da si boste znali približno predstavljati kako to izgleda.
jakost zvoka pri nas seveda bistveno presega jakost na posnetku.
Tak zvok, le v višji jakosti je prisoten že več kot eno leto. 26.8 ponoči je bil slišati zvok v tej izvedbi. 27.8 ponoči je bil slišati podoben zvok le v bolj "čričkasti obliki
Pod tem posnetkom je avtom napisal:
Turns out that the DEALER wich changed the battery on my car four years ago didn't reset the battery charge.
So the alternator was continuously charging the battery as if it was an old almost "flat" battery.
This caused the IBS cable to fail and the battery to discharge and die out.
gre za to da sem iskal podobnost zvoku.
Če prav razumem gre za to, da je alternator stalno filal baterijo. IBS (?) kabel je "odpovedal" in očitno je bil to vzrok zvoku. Ampak pred 4 leti je menjal baterijo!!! Pa se je to šele zdaj zgodilo???
Torej zdaj pa tisto kar nisem povedal zadnjič - ker tega nisem povezal. Kot sem rekel se ta zvok sliši že vsaj eno leto. pred dvema mesecema sem od kolega vzel še en avto, ki je delal brez problema. Akumulator perfektno delal kljub temu, da ga enkrat 14 dni tudi vžal nisem. 26.8. prvi zvok (podoben temu). Zjutraj se usedem v avto. Avto brez problema vžge. Drugi zvok v čričkasti obliki 27.8. Zjutraj 28.8. v avtu delajo vse armaturne lučke a avto nima kontakta. Ok si rečem, je pač šel akumulator. A ker se mi je mudilo se odpeljem z drugim avtom (tistega mi do danes še ni uspelo pogledat oz ga napolnit). še vedno mislim, da se je le akumulator spraznil (mal se pa že spoznam na avte Smile ). ne vem sicer po kakšni logiki, ker luči niti radio ali karkoli takega ni bilo prižgano čez noč.
ok, če povežem... če bi avto oddajal zvok v teh dveh dneh bi bilo vse lepo in prav. tudi zvok je "crkaval" kar bi lahko bil razlog ravno crkavanje akumulatorja. tudi razumem.
ampak kar mi še vedno ne gre skupaj:
1. najmočnejši zvok je prihajal od sosede, ki ima dvorišče na drugi strani naše hiše v drugo smer (odbijanje zvoka je malo verjetno)
2. zvok se je pojavljal veliko pred tem ko sem ta avto pripeljal domov
3. zvok na ponetku je milde sorte v primerjavi z "mojim"
4. od čes se je spraznil akumulator mojega avtomobila?
en je enkrat omenil ZF! mater da res!
To je skoraj tak zvok, kot ga proizvajajo trafo postaje. Le da so te občutno glasnejše in se jih, če so večje, sliši dokaj daleč okoli!
"MatjažM" - hvala. nisem pomislil. torej bo treba klicat elektro očitno. čeprav ta trafo postaja ni ravno blizu in res, da se takrat nisem zvečer sprehodil do tja. torej bom probal še pri elektru mal podrezat. sporočim.
Najprej preveri če je to to!
Sicer nisem poslušala, a ste omenili trafo postaje. Če kdo pozna pot na Jošta(Kranj) kjer se držiš desno in prideš na tisto stran, ko je spodaj tekstilindus, se v določenem vremenu sliši brnenje trafota. Pa to ne stisto, da komaj slišiš, ampak prav nadležno.
Pri nas se je (sedaj ne več) slišalo brnenje od ventilatorjen na čistilni v Zarici, čeprav je vmes Sava. Ker je teren skalovit, se je to zelo dobro prenašalo in ko so ugasnili tiste mline ali ventilatorje, piskanja ni bilo več. In to vsak večer ob istem času. Tako da variant je več, pa naj bodo še tako nesmiselne na prvi pogled.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 14 Pojdi na stran
