PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave DSC alarm
Za začetek si (običajno) kupijo centralo, tipkovnico, senzorje in vso preostalo solato, ki gre zraven, ne pa komunikatorja samega brez centrale. Centralo in tipkovnico seveda rabiš, rabiš še napajalnik centrale PS45VA, pa kako sireno verjetno tudi, pa oba akumulatorja, za centralo (7,5Ah, 12V) in sireno (1,5 ali 4Ah, 12V), brez senzorja tudi skoraj noče delat. Tale komunikator rabi še klasično PSTN telefonsko linijo (ni pa nujno), ker ima zmožnost nadziranja tudi te, v primeru sabotaže te linije dogodek sporoči preko GSM omrežja. Programiranje SIM kartice se lahko vrši preko kabla in uporabe GS3050-I Software Application from the Bentel Security Suite ali pa z mobilnim telefonom. Rabil boš še veljavno podatkovno SIM kartico, ki mora biti "odprta" oziroma ob zagonu ne sme vprašati za PIN kodo. Drugače zadeva enostavno ne bo delovala. Ponavadi ob proženju alarma ni nikogar, ki bi vtipkal PIN kodo in bi alarm potem sploh lahko sporočil vlom (ali sabotažo PSTN linije) naprej. Povezave komunikatorja z centralo imaš v risbi na začetku navodil, tudi vse preostalo za zagon sistema:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cms.dsc.com/download2.php?t=1&id=13407">http://cms.dsc.com/download2.php?t=1&id=13407</a><!-- m -->
Baterije in napajalniki so mi znani in vem zakaj so. sirene in signalne lucke tudi najmnajsi problem. Sim kartico imam in je odklenjena to mi je vse znano. Senzorje in ostale javljalnike tudi poznam logiko kako delajo itd.
PSTlinije ni in hocem samo gsm javljanje da se nekaj dogaja.
Skratka za zacetek moram pogledat kako se vidita software in PC.Potem pa dalje ker trenutno mi je v roke padel samo omenjeni gsm modul.
RS232 port v modulu je zenski pravtako simulator iz usb na rs232, torej rabim vmes se moski kontektor ali kako drugace zvezane pine v moskem delu konektorja?
In ker za vse skrbi centrala potem iz centrale ko se prozi sirena ob alarmu vrjetno preko koliko zic gre se en signal na gsm javljalnik ta javjalnik se pa posebaj programira kaj in kako naj dela, je to nekako pravilno razmisljanje?
RS232 si naredi ustreznega sam. Povezave so številka na številko (od 1 - 9 + GND)
Razmišljanje je pravilno.
Kje se dobi akumulator takle oziroma primeren:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/Wentronic-Blei-Akku-Ultracell-Faston-187-4-Wei">https://www.amazon.de/Wentronic-Blei-Ak ... -187-4-Wei</a><!-- m -->ß/dp/B002E4TAYM/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1535631226&sr=1-1&keywords=ULTRACELL+12V+7AH
ta je zdaj notri, digitklik ima tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.digitklik.si/izdelek_HERMETICNO-ZAPRT-AKUMULATOR-12V-7-5AH">https://www.digitklik.si/izdelek_HERMET ... -12V-7-5AH</a><!-- m -->
je ta primeren za nadomestiti zgornjo v alarmu?
Funkcijsko ni problema, važna napetost (12V) in dimenzijsko, da gre not, kar pa po podatkih ne bi smel biti problem. Tudi priključek je standardni.
Ne bo v celoti držalo, kar trdiš. Seveda je napetost akumulatorja važna. Ker pa gre za akumulator za napajanje protivlomne centrale so tiste na akumulatorju napisane amper ure še kako važne. Dimenzijsko lahko notri daš tudi 1,5 Ah ure aku, vendar ti bo v primeru izpada po nekaj urah šla centrala v sabotažo in alarm. Protivlomne centrale običajno zahtevajo akumulatorje vrednosti 12V/7,5Ah kar jim ob izpadu napajalne napetosti iz omrežja zagotavlja nemoteno delovanje tja do tedna dni (nov aku). Če je sistem obširnejši, npr. več kot osem senzorjev, z dvema, tremi tipkovnicami je priporočljiva uporaba dveh akumulatorjev ter zaradi tega tudi močnejšega napajalnika centrale.
JaBK
Akumulator boš najceneje dobila v sledečih trgovinah:
Delko - BTC pod Emporiumom (od 9 do 19 ure)
Conrad - BTC ista lokacija, diagonalno od Delko-ta (čas enako kot Delko)
Alarm automatika, Letališka 32, mimo Marchiola do konca desno 100m, 1 nad.(od 8 do 15 ure)
Techtrade, Trzin, Blatnica 8, Trzin (od 8 do 15 ure)
Mobicom, Borovec 23, Trzin (od 8 do 15 ure)
Cene za te akumulatorje (7,5Ah) se gibljejo v navedenih trgovinah med 11 in 14 evrov, kar ni neki znesek, da bi to naročal preko neta. Predvsem zaradi transporta in morebitnega premetavanja akumulatorja.
Kakšen pa se valja tudi pri meni.
Saj tistile na digitkliku je 13 evrov, če je le ta prav, prijateljica, ki dela v Trzinu par hiš naprej po naslovu sodeč, mi ga pa prinese. A pol bo pasal?
Seveda bo.
Če imaš na fasadi tudi sireno, zamenjajte akumulator tudi v njej. Tam je akumulator običajno 12V/1,5Ah, Paradox-i pa imajo pa za malenkost večji akumulator, 12V/2,4Ah. Zna pa centrala "žvižgat" ob menjavi enega ali drugega aku-ja.
Menjavo se vrši nekje na pet let.
Prav, hvala, bova potem kar oboje kupila. Alarm kar naprej javlja napako "bakterije trouble alarm" in potem čez nekaj časa, ponavadi minut ali ur novo sporočilo "battery trouble rektorja"
Google pravi, da je baterijo za zamenjati. Najbrž glavno, ne v sireni?
Seveda glavno, ker tista v sireni je pa večna in se nič ne stara.
Menja se obe, najbolje hkrati. Potem ne bo več težav z napisom "bakterije". Big Grin
autocorrect v vsem svojem sijaju...
Zdravo.
Da se še jaz pridružim temi.
V hiši imamo pripravljeno instalacijo oz. kablovje za alarmni sistem, tudi zunaj na fasadi je puščen kabel za sireno. Do vloma v hiši niti nismo razmišljali o montaži ker smo vedno mislili, da živimo v varnem okolju. Sedaj pa nujno iščemo alarmni sistem.
V vseh prostorih je puščen kabel, ki je peljan v omarico, pri vhodu pa je puščena doza za tipkovnico.
Sedaj pa nas zanima kaj se da narediti, kaj priporočate (prosim po domače ker smo laiki) da bo kvalitetno in da bo dobro delovalo.
Rabimo cca 8 senzorjev, centralo, tipkovnico, sireno in nekoga ki bi to naredil.
V kolikor je možnost bi zunaj postavili še 3-4 kamere, ki bi bile nekam povezane, da v kolikor se sproži alarm lahko poiščemo posnetek in vidimo kdo je bil.
p.s. Javljanje na GSM bi bilo tudi dobrodošlo Smile
Če zna kdo povedati okvirno ceno seveda z delom se priporočam.
Najlepša hvala za pomoč.
Blaž
Lokacija?
Lokacija je Raka- Krško.
Lahko me kontaktirate na ZS ali pa na mail: <!-- e --><a href="mailto:blazicaro@gmail.com">blazicaro@gmail.com</a><!-- e -->.
Hvala.
Blaž
Zdravo v hiši smo pri pripravi za elektroinštalacije? Vrjetno bomo montirali alarmno napravo in video nadzor. Mogoče kak predlog kaj je potrebno pripraviti, da si ne bomo potem belili glave zakaj nismo prej pripravili.
1 ... 7 8 9 10 11 12 Pojdi na stran
