Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Bi mi ga kdo znal sprogramirat?
Imeli bomo 10 senzorjev in 2 tipkovnici.
Centralo, mogoče še dimni senzor,...itd
Saj bi sam pa se bom predolgo zafrkaval.
thanks..
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če imaš voljo do samoučenja ti razložim 4 free, programirat pa tega ne gre več.
Potem so vedno klici, a lahko to, a lahko tisto in tretje...
There is no such ting as free lunch ;-)
Kdo ti bo pa vezal?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Vezava se zdi preproste in sem jo mislil sam.
ampak...bomo videli..
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Je, je... ko jih narediš vsaj ene 5 :-)
A ti gre skozi "en senzor=ena cona" ali boš kaj telovadil?
Priporočam tudi magnetek na vrata; poceni, pa prav pride za nočni režim.
Vezava na kakšno el. klučavnico? Diodo za signaliziranje?
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Vezava sistema DSC je več kot preprosta, saj obstaja priročnik z vsemi slikami za vezavo posameznih elementov in ga lahko najdete na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mobicomunichr("46")si/priklop-elementov-alarmnega-sistema/139unichr("46")html[/url] in mislim, da si lahko z njeno pomočjo in malo volje sistem vsak vgradi sam. Tudi programiranje, če nekdo razloži logiko prehoda med posameznimi programskimi polji ni problematično.....
Objave: 260
Teme: 111
Pridružen: Oct 2009
Tudi sam imam v stanuvanju vgrajen alaram DSC PC1616. Poleg je samo LED tipkovnica oznaka je nekaj1555. Ker ni nobenega zaslona in ker me je že sosed opozoril, da nnjemu ni uspelo, se nekaj časa nisem ukvarjal z njim (preprosto je bila varovalka za alarm izključena).
Prejšnji teden pa sem prebiral to temo. Zdownloadal sem si neka navodila in se včeraj lotil spoznavanja z alarmom. Dokaj hitro mi je uspelo, da sem usposobil alarm do te mere, da sem ga vklopil z Master code, ga sprožil in ugasnil. Skartka vse bistvene funkcionalnosti.
Trenutno pa se mi porajata dve vprašanji:
1. Poleg zelene lučke Ready mi ves čas gori rumena lučka System. Kaj naj bi to pomenilo?
2. Kako se spreminja kode? Za začetek bi rad najprej spremenil master code?
Hvala za vaše odgovore ter lp.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Lucka system ponavadi javlja neko napako, lahko jo izklopis tako, da se enkrat vklopis in nato izklopis alarm (ce ostaja prizgana je nekje napaka).
A kabel za programiranje imas ? Ce ja je spreminjanje parametrov preko aplikacija pis of kejk, drugace pa pejn in di es
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Katera napaka - pritisni [*] [2] in ti posvetijo določene diode.
Kaj je napaka preberi navodila.
Programiranje gesel - preberi navodila. Če mi spomin dobro služi je
[*] [8] [master geslo]
[št. gesla] [novo geslo]
Št. gesla je dvomestna številka; master geslo je 01.
Torej samo sprememba master gesla:
[*] [8] [1234] [01] [4321] [#]
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
@Ericssson kje pa bi lahko nabavil kabel in program za dsc pc1864
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
Program si "skineš" z neta - je na DSCjevi spletni strani (je zastonj - DLS2002), za kabel (PC-Link)pa povprašaj na Mobicom ali podobne ali pa ceneje preko ebay-a
Edit: lahko pa si ga narediš sam -> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.diysecurityforum.com/index.php?topic=21076.0">http://www.diysecurityforum.com/index.php?topic=21076.0</a><!-- m -->
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
Kar se tiče navodil za uporabo DSC, se lahko najdejo tukaj, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobicom.si/navodila-za-uporabo/160.html">http://www.mobicom.si/navodila-za-uporabo/160.html</a><!-- m -->, praktično enaka za stare in nove centrale, programiranje gesel pa gre z *5, glavno geslo pa je na pozicijao 40.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Da malo pogrejem staro juho. V tem času se zanimam za alarmni sistem s centralo DSC PC1616, GSM modulom, 6 senzorjev in vse kar sodi zraven kompletu, ki ga ponujajo v trgovini. Zanimajo me izkušnje tistih ki to centralo imajo, Kakšni so problemi pri programiranju in podobno. Vsak nasvet in koristna informacija je dobrodošla.
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
drago, sicer pozen odgovor, ampak je vse okrog te centrale, vezave in programiranja pis of kejk... če veš za kaj se gre
za pomoč imaš zgoraj link z navodili za priklop... če imaš še kabel za povezavo na PC pa si zmagal
težav s to "mašino" praktično ni...
