Objave: 3211
Teme: 61
Pridružen: Feb 2006
17
Zakaj pa zaradi ekosklada?
Objave: 226
Teme: 37
Pridružen: Apr 2016
Stena je praktično iz same izolacije, 16cm. OK, vmes so leseni stebrički na vsakih 60cm. Si to imel v mislih?
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Potencialni problem, ki ga jaz vidim pri tej rešitvi, je to ,da je toplotna izolacija na notranji strani konstrukcije. Posledično na stiku med AB ploščo in toplotno izolacijo lahko pride do kondenza. Če se za toplotno izolacijo uporabi XPS, ki je vodoodporen, načeloma tu ni problema, ampak govora je o leseni hiši - kaj se zgodi na stiku tlaka s steno? Na tem mestu bi morali parno zaporo stene popolno zalepiti na hidroizolacijo tal.
Četudi narediš vse pravilno in so vsi vgrajeni materiali, ki pridejo v stik z morebitnim kondenzom, vlagoodporni, in torej ni nevarnosti, da bi zaradi tega hiša propadla, imaš še vedno hišo s potencialnim gojiščem plesni pot tlaki. Ni ravno najbolj optimalno.
Sam bi takšno rešitev uporabil edino v primeru globljega temeljenja, kjer bi toplotno izolacijo fasade lahko podaljšal do dna temeljev, v tem primeru bi bilo ohlajevanje plošče pod toplotno izolacijo tal po mojem mnenju dovolj omiljeno, da me zgoraj opisani problemi ne bi skrbeli.
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Izolacijo se polaga križno, da ne nastanejo vertikalni toplotni mostovi, kjer se plošče stikajo skupaj. Nekatere imajo v ta namen izdelan "zob".
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Mar 2018
Jaz bi vprasal ce kdo ve ali je potrebno na AB temeljno ploščo navariti hidroizolacijo? kljub temu da je hidroizolacija ze navarjena na podlozni beton in preko XPS ter nato AB plosca
Objave: 43
Teme: 4
Pridružen: Oct 2019
Pri montažnih, oz. lesenih zidovih, da. Nekateri jo dajejo čez celo ploščo, nekateri samo pod zidove, odvisno od zahtev proizvajalca. Kako je s tem pri zidanih pa ne vem.
Objave: 53
Teme: 4
Pridružen: Sep 2019
Pozdravljeni bi mi lahko kdo pojasnil kakšna je razlika če daš xps 400l pod temeljno ploščo ter nekateri hidroizolirajo podložni beton pa pol nalepijo v dveh plasteh xps ter nato plošča . Nekateri pa hidroizolirajo samo temeljno ploščo na koncu ? Kakšen način je najboljši za nizko energijsko hišo in sicer masivne gradnje.
Objave: 16
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Se z arhitektom pogovori, kako in kaj. Naj ti odgovori na vprašanja, saj zato si ga najel. Detajli so različni v izvedbi, v kvaliteti pa ne. Kako visoka je podtalnica ali imaš gradnjo na poplavnem področju? Tudi to igra vlogo.
Objave: 53
Teme: 4
Pridružen: Sep 2019
Predlagano imam 2x samo lepilno hidroizolacijo na ploščo spodaj pa samo podložni beton , dve plasti xps in plošča 25ka.
Glede podtalnice in poplavnega območja ni nikakršnega straha saj je na hribu ter v bolj peščenem predelu.
Zanimalo me je samo če je kak način še boljši saj ko 1x delam hočem naredit konkretno
Objave: 227
Teme: 7
Pridružen: Oct 2018
ne vem kaj je bolj prav...lahko le povem kako imamo mi:
podložni beton
2x navarjena HI
XPS 16cm (JUB z vertikalnim delom)
25cm armirana plošča
na plošči le pasovna HI pod stenami.
srečno
