PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Posodobitev ogrevalnega sistema
ne migaj, nisem škodoželen, bog ne daj. podal sem samo realno mnenje, ti pa od srca želim, da ti bo mašina delovala vsaj 10let bp.
xavi Napisal:Nevem, zakaj tako žolčne razlage posameznikov.
Sam oglas se mi je zdel zelo korektno napisan.Mene je zanimal samo tisti del do 3500 €. Bolj bi me zanimalo, če obstaja tudi za Mideo kakšna tabela z izkoristki, tako kot recimo za Fujitsu, pa mogoče še kakšno mnenje drugega uporabnika ali strokovnjaka.
To je na voljo, kaj več pa nisem našel.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enba-shopunichr("46")com/out/media/M_Thermal_Intertek_report_12kwunichr("46")pdf[/url]
prodaja v Nemčiji
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")abatronicunichr("46")com/heat_pump_airtowaterunichr("46")html[/url]
prodaja na Švedskem
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alibabaunichr("46")com/product-free/112797197/Heat_Pump_Rotaberg_DC_Inverter_Splitunichr("46")html[/url]
in pa prodaja na Alibaba.com ter podatki o COP pri različnih temperaturah.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")adunosunichr("46")de/shop/goodwell-ce-lrsjf-v120-n1-610-mit-smk-120-cd30gn1-luft-warmepumpe-split-11-6kw-heizen-und-kuhlenunichr("46")html?___store=default&___from_store=en[/url]
Tudi ta zadnja je pod imenom Goodwell na voljo, ampak je MIDEA in verjetno vam cena ne bo preveč všeč!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")climavidaunichr("46")es/es/midea/81-midea-aerotermia-10-kw-unichr("46")html[/url]
In iz Španije komplet set, čist tak za primerjavo.
Vse so pa MIDEA
""Naiven si bil zaradi česa?
Zakaj se sploh ukvarjaš z vprašanjem ali delam za denar ali zastonj? Slovenska nevoščljivost morda?
To imaš pa prav s tem oglasom nimaš popolnoma nič, enako kot s priklopom moje TČ.
Brez skrbi, nihče ne bo mislil, da boš ti kaj montiral, predvsem zato ne, ker si čudak!
Natančno definirano pomagal mi nikoli nisi nič, bodi natančen in besedo zamenjaj s svetoval.
Pa čeprav si mi samo svetoval preko foruma za zadeve za katere misliš, da si jih izboljšal s svetovanjem za zamenjavo dveh temperaturnih senzorjev. Žal tudi temu ni tako, ampak te ob vsej tvoji navdušenosti nisem hotel potreti in sem si mislil naj se ded veseli, če to mene ne boli.
Vseeno sem te po 3 mesecih poiskal in se ti skromno oddolžil za svetovanje preko foruma.
Skratka poskusi SRAT na WC-ju ne pa tukaj po forumu.
Sicer pa še vedno z vsem spoštovanjem g.dedek, ste sposoben, spreten in za svoja leta zelo razgledan človek.[/quote]
samo del postov iz rubrike o midei
oprosti jaz sem utezne mere zabrkal-polnitev je praktično v redu-ali boš za probo zamenjal senzorja?
Re: Toplotna črpalka Midea 12 kW MI2 Objavljeno: 23 dec 2011 10:55
Mojster
Pridružen: 19 nov 2011 22:06
Prispevkov: 153 Bom zamenjal pa da vidimo, javim spremembe. Zamenjano in kaze pravilno. Dvizni vodnastavljen na 40 C in sedaj dviga temp plina zelo pocasi, trenutno je na 48 C in izhod na 38 C.
Kljub navodilom sva imela prav, sedaj je voda dosegla izhodnih 40 C, plin vhod je +50 in pada ter plin izhod + 38 C.
POPRAVIL
Dela normalno, kaj zdaj to pomeni da bom skuril še 10 kW/h na dan manj?
Zadnjič spremenil MI2, dne 23 dec 2011 11:22, skupaj popravljeno 2 krat.
Re: Toplotna črpalka Midea 12 kW MI2 Objavljeno: 23 dec 2011 13:07
Mojster
Prispevkov: 153 Res sem iz ležišč izvlekel senzorja in ju enostavno zamenjal, ker na PCB ju imajo skupen kontakt in bi bilo bolj zapleteno izvleči ter prestaviti kontakte. Zadevo sem javil tudi v Nemčijo ter so bili zelo veseli saj so ljudje javljali nepravilno oz. predolgo gretje sanitarne vode.
Baje mi pošljejo neko majhno pozornostno darilo zato.
In pa če bo kdo interesent za kakšno TČ bodo dali dober rabat.
Moram ti priznati, da sem včeraj imel obisk in me je na to včeraj opozoril že šef velikega podjetja v MB-ju, ki se ukvarja z izdelavo regulacij za centralne kurjavo (smo prijatelji in hčerki hodita skupaj v razred). Vendar sem bil skeptik in nisem upal prestaviti kar tako, čeprav je on struka ki razvija vremenske regulacije katero imam tudi sam nameščeno. Zanimalo ga je predvsem kaj sem kupil za tak denar. In zgleda da bodo tudi v njihovi trgovini na Tržaški c. 85/a morda pričeli s trženjem te TČ.
Raje sem povprašal še tu na forumu, ker mi vaše mnenje veliko pomeni saj vem da ste sami izdelali svojo TČ in dobil še eno potrditev ter potem menjal senzorja.
samo dva posta iz serije o midei,ali si pozabil kaj si pisal leta2011-kopiral sem tisto kar je bilo napisano pred enim letom-vsak naj presodi sam-nič nisi dolzan saj jaz nisem na forumu zaradi denarja
Dedek ni potrebno dajat komentarjev,
Kot si našel zgoraj opisano zamenjavo senzorjev za plin vhod/izhod je potem res počasneje naraščala temperatura in posledično manj porabila elektrike.
Vendar je potem delovanje bilo omejeno in imela je bistveno manj moči.
Senzorja delujeta tudi varnostno ter izklopita delovanje TČ pri previsoki temperaturi plina in sicer +68 C ali ko sem ju obrnil vhod/izhod pa že pri +63 C.
Zato to ni bilo sprejemljivo.
Saj sem ti že napisal, da si fejst ded.
Sploh ne vem kaj me napadaš? V tistem trenutku nisem imel nobenih povezav z nikomer!
Ko človek, ki je podjeten v današnjem času povezave pridobi, ter se hkrati zave, da bi iz njih lahko nekaj iztržil se tega loti in ga zaradi tega v Kapitalizmu ni sram.
Žal si v napačnem obdobju pustil mladost, kaj več ne bom pisal, ker nikakor nočem biti žaljiv.
Miha
dedek:ampak me s tvojimi izjavami včasih tako fasciniraš v nasprotnem smislu. Pa kaj bi rad zdaj imel,ginesovo klnjigo rekord ,ker si mu samo z nasveti po internetu pomagal sestaviti vse skupaj in si tudi sebi med drugim naredil ZELO dobro reklamo in smo ti vsi rekli svaka čast za tvojo prijaznost. Zdaj pa tukaj trosiš take neumnosti. Tega si ne bi smel dovolit! In se delaš nekaj užaljenega,če bi on sodeloval pri cenejšem nakupu TČ!! Kaj je s tem narobe da on zdaj pomaga drugim ljudem do cenejše in enako kvalitene rešitve in dokaj dobre TČ (cost/benefit).Ampak si res fouš ali pa zamerljiv kakor otrok da veš!
Drugače si mi vredu ampak včasih imaš pa izjave ,ki kažejo da si zelo občutljiv in zgleda modre krvi da ti noben ne sme nič rečt.
A veš kolkokrat so mene "napizdili" da sem.....oh in sploh?? Take jest pošlem v ... Čas bo pokazal svoje in kmalu bodo spregledali.ŠE Esmeralda je pa ne bodo oni!
MI2 prodajaj TČ in pomsgaj ljudem do cenejše rešitve ,samo čez 1 leto sprejmi kritiko če bo kaj crkavalo.A se tega zavedaš? :oops:
Sicer pa zakaj si pred 1 letim še sveto trdil da ni za namen prodaje,sedaj pa,... :oops: oglasi? Saj nič narobe jaz privoščim,saj si zaslužiš če SLovenci dobimo za 1000€cenejšo TČ ti enih 100€. Samo čez 1l let bodo vsi s pištolam k teb hodil to se zavedaj če bo crkavalo seveda! A boš ti preko kitajcev potem urejal garancijo? ČE si posrednik,je to tvoja naloga soryy!! :oops:
LP,rentgenx
P.s. Ne zameri dedek za komentar samo malo je pa že preveč..Drugače si pa zelo napreden in spreten dedek.Smile
imam pač to lastnost da vidim dostikrat malo dalj kot nekateri-ni bistvo prodaja -jaz sem samo primerjal v zadnjem postu besedila kdor bo pa prebral celotno poglavje o midei bo pa pač dobil svoj pogled-ogromno piscev je pljuvalo po midei in po njemu ,jaz sem bil eden redkih ki nisem ker nimam pravice.mogoče bi jo jaz tudi kupil(nikoli mi ni omenil...saj bi jo plačal)mogoče je šel na bolho ker so ga na forumu pred letom popljuvali......pa si jaz napačno tolmačim......
rentgenx Napisal:Sicer pa zakaj si pred 1 letim še sveto trdil da ni za namen prodaje,sedaj pa,... :oops: oglasi? Saj nič narobe jaz privoščim,saj si zaslužiš če SLovenci dobimo za 1000€cenejšo TČ ti enih 100€. Samo čez 1l let bodo vsi s pištolam k teb hodil to se zavedaj če bo crkavalo seveda! A boš ti preko kitajcev potem urejal garancijo? ČE si posrednik,je to tvoja naloga soryy!! :oops:
LP,rentgenx
Če lahko rečem še kakšno v svoj bran, pred letom dni sem kupoval TČ bil sem kupec in seveda nisem imel namena prodaje, saj nisem vedel kaj bom sploh dobil in ko sem mojo TČ dobil le ta ni delovala, ker je bila User interface regulacija v defektu.
V nemčiji kjer sem kupil napravo, me nihče ni vprašal ali sem morda sam povzročil okvaro zaradi lastne nestrokovne montaže.
Pojavila se je pač težava in so mi poslali komplet novo elektroniko za zunanjo ter notranjo enoto plus UI-regulacijo.
Najprej sem zamenjal samo UI in poskusil, če dela in to je bilo to. Ostale dele PCB elektronike imam doma še danes za rezervo.
Kje si pa pri nas že videl, da ti bo kdo priznal garancijo, če nisi dal zadeve instalirat njihovemu monterju ali tehniku?
Sedaj po prestani zimi in pregledanih stroških ter cost/benefit rezultatih sem spoznal, da sem kupil dobro zadevo in sem tako TČ uredil tudi nekaj prijateljem in sosedom.
Glede garancije sem imel, sedaj lahko tako rečem, tudi sam dobro izkušnjo in vem, da nihče ne bo ostal prepuščen sam sebi z morebitno okvaro. Deli bodo poslani iz Nemčije in slovenski serviserji bodo servisirali.
Tudi s Kitajci sem se okoli moje okvare že pogovarjal, da smo lažje našli napako se zaradi tega nismo šli pokvarjenega telefona, ampak direktna povezava. Jaz do Derek Zhang/张宗诚.
Zakaj sem obravnavan kot kriminalec, če namesto za 3990 eur uredim možnost nakupa po 3500 eur in kupec prejme ugodnejšo ponudbo te iste Nemške firme, katero lahko itak sam izbere in opravi plačilo na račun te firme?
Prost pretok blaga in storitev v EU.
Ko sem dal oglas na bolho pa tudi nisem nikoli trdil, da to počnem zastonj, saj zato sem ga dal na bolho.
MI2 Napisal:
LP,rentgenx
MI2 jaz ti privoščim da zaslužiš in da jih čimveč prodaš. V življenju se je treba znajdet,ne pa sam pesimistično u tla gledat. Glavo gor!
MI2 Napisal:Multivalentnost ogrevanja je prihodnost ob upoštevanju ekonomske računice.
MI2, po mojem se motiš. Prihodnost ni multivalentnost ogrevanja ampak učinkovita raba. Torej majhna raba energije, pa še tista pretežno z domačega vrta, potem pa je vseeno, po čem je. Varianta za nekaj let je res zamenjava dragega energenta za TČ, ampak nekateri gledamo še malo naprej.
Nisem nasprotnik TČ ampak zagovornik TČ v energijsko učinkovite stavbe.
blekstena Napisal:O Marija, Remi: Kaj misliš, da imam teto v Ameriki, da mi da 7 kEUR za najbrž super TČ zemlja/voda.
Dej kej bolj cenovno normalnega pošlji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/cenik.php">http://www.termotehnika.com/cenik.php</a><!-- m -->
TČ VV 6/7 E1
toplota elektrika
6,6 / 7,4 2 / 1,35
Cena brez DDV v EUR
3.998-
če si spreten, dobiš še sejemski popust
Vajenc se vam specialistom zahvaljuje za sugestije.
Spodnji predlogi so čist dobri in če še kakšen predlog pade sem dolžen takoj natočit. Četudi samo domače naravne in užitne šmarnice (nima metanola-preverili v laboratoriju Krke).
SASsapov predlog:
7,5kw W 0/35 cop 4,6 - 10,4kw W 10/35 cop 6,4 HOTJET 9W 3.800€ bo ok?
Oval Predlog:
TČ VV 6/7 E1
toplota elektrika
6,6 / 7,4 2 / 1,35
Cena brez DDV v EUR
3.998-
MI2 predlog:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enba-shop.com/out/media/EN14511_GHP10(2">http://www.enba-shop.com/out/media/EN14511_GHP10(2</a><!-- m -->).pdf
2800 € z davkom in dostavo
Vendar, mislim da je tista ponujena od sassapo-ta vredna tistega jurja več, ker tale nima hlajenja in ima malo slabši COP.
A je res NIBE tak dobra? Ima kdo izkušnje z firmo KNUT? Kajti oni so zastopniki za NIBE.
blekstena Napisal:SASsapov predlog:
HOTJET 9W pomeni voda-voda 9kW ali kaj?
ker meni nič ni jasno kaj je to in kaj naj bi pomenilo W 0/35 , 9W ipd? voda voda 9kW ?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=39796&view=previous]lahko bi dal vsaj link do teme o tej poceni zverini, ne da ga moram spet jaz limat[/url]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hotjetunichr("46")hu/images/stories/spotlight/sp3unichr("46")jpg[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hotjetunichr("46")hu/en/hoszivattyu/hoszivattyu-arakunichr("46")html]hojet.hu[/url]
Za začetnika je majhna zmešnjava pri teh črpalkah, ker se ena in ista naprava lahko priklopi na zemeljski kolektor (zemlja/voda) ali na vrtino (voda/voda). Zato so podatki za moč in COP podani za obe varianti.
B0/W35, B10/W45 (Brine to Water) za zemlja/voda in W10/W35, W10/W45 za voda/voda.
9w, 12w, 16w... so nazivne moči črpalk in navadno veljajo pri B0/W35. Pri W10/W35 pa sta normalno COP in moč višja.
Zakaj potem ti praviš da imaš voda voda, napisal pa si, da imaš v resnici visokotemperaturno (plin R407) zemlja voda varianto priklopljeno na vir toplega vodnega zajetja?
Pa ne mi zdaj zamerit, če tukaj vprašam tudi: ali ima tvoja remonirana TČ, zmontirana od vrhunskega monterja, in ki deluje pravzaprav v idealnih pogojih (topel vir vode), tisti COP (2X večji od ZZ) se pravi COP najmanj 5 (pri talnem pa 6), kar bi človek pričakoval, glede na nekatere navedbe stroke na tem forumu ?
Saj verjetno imaš pričakovano porabo (glede na izračun izvajalca) ali ne?
Ali pa je tu problem, da se v COP (nalašč) ne šteje porabe obtočnih črpalk?
Mimogrede, po mojem mnenju bodo VV najbrž še dolgo ostale ON/OFF, ker pri njih je tak način zaenkrat ekonomičnejši.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 29 Pojdi na stran
