PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo?
Ko smo se pred 10-imi leti odločali za samogradnjo, potem je to v vodo padlo, sem si zastavil prezračevanje z rekuperacijo, 15 cm izolacije sten + dodatni centimetri za stene in trojna zasteklitev v vrednosti cene in vzdrževanja TČ, ki je potem ne bi montiral.
Stene bi bile izolirane nekje 25 cm, strop 40 cm, tla 20 cm, RAL trojna zasteklitev z organskima distančnikoma, a ogrevanje direktno na elektriko.
Po moje bi bila računica še danes ugodna. Drago bi bilo le ogrevanje sanitarne vode.
A je že kdo pomislil na to, da večina energije tople sanitarne vode pravzaprav ostane v hiši:
- izgube bojlerja in cevnih ogrevalnih povezav ogrevajo okoliški prostor
- cevne izgube TSV ogrevajo stene, betonske plošče ter estrihe
- sama topla voda resda steče v odtoke, ki pa se zato vsaj malo segrejejo in posredno materijal v katerem so
Povsem nekaj drugega je poleti, ko je marsikdaj zaradi vseh teh vplivov potrebno nekaj več hladiti.
Soplmed je imel v mislih v zadnjem stavku klasičen bojler z elektro grelci.
Še ena DOGMA je padla: da je za COP vseeno na katero stran postaviš zunanjo enoto TČ zrak voda.
Še kako zna biti pomembno, še posebej v dopoldanskem času ko posije sonce.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=38746]natančno preberi temo[/url] :wink:
glavca Napisal:Kompresor lahko dela 130 %, samo pri gretju nevem kaj ti bo koristilo tistih pol ure nakar se začne pregrevat (ta čas je tudi povečana obraba), s tem da takrat precej pade cop, ravno tako kot pri zmanjšanju moči , preprosto, krmiliš lahko karkoli, samo žal mehanika ni tako ravnodušna za krmiljenje kot elektronika , saj lahko optimalni kopresor narediš samo za določeno območje vrtljajev. Podobne težave so pri turbinah motorjev z notranjim izgorevanjem. Serveda so rešitve (kombinacija mehansko - električne) z predkroženje, pripiranjem, več spremembami kotov, ... samo znatno podraži velikost, ceno in zanesljivost.
Če se nemotim, je bilo napisano da bi radi " greli" in hladili, kar se tiče hlajenja ne pozabi da takrat imaš navadno dt cca 10 C (zunaj 32, notri 22) , pri gretju pa tudi 30 ali več ( zunaj -10, znotraj 22) , z drugim besedam težava ni v hlajenju, temveč v gretju. zato je zelo pomembna kljub inverteju pravilna izbira moči. Sicer pa ti bo iz enega enostavnega diagrama za inverter klime vse hitro jasno.. Pa še ta diagram je za rotacijske kompresorje, ki so skoraj idelani za inverteje. večina imajo specifikacije z inverteji slabše, seveda so boljši v izkoristku pri stalnih obratih. Nič ni za vse ! podoben diagram obstaja tudi za moč-frekvenca, samo ga nimam časa poiskat... mogoče jutri če te zanima...
l.p. Jože
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1m/1I/2QcUDchO/sistem-diagramunichr("46")png[/img]
Ravno na podlagi tega grafa sem prišel do zaključka, da je v prehodnem obdobju z Daikin HT najbolje ogrevati na urnike z vključeno funkcijo tihega delovanja. S tihim delovanjem preprečiš, da bi TČ delala z več kot cca 80% močjo, kar je za prehodno obdobje in če ne uporabljaš antilegionela programa gotovo zadosti.
Vključitev delovanja po urnikih pa ima za posledico, da TČ večino časa ne dela na svojih minimalnih močeh, kar tudi za trajnost TČ in za COP menda ni najbolj optimalno.
Seveda je pri tem smiselno vrednosti LWT krivulje pustiti nekoliko višje v pozitivnem temperaturnem območju (A+15/W42).
Tako TČ posledično večino časa dela v intervalu višjih vrednosti COP-a krivulje oz. krivulj.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
