PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dogme pri ogrevanju s Toplotno črpalko - držijo/ne_držijo?
Ogrevanje s TČ zrak voda.
Upam, da me ne boste križali, če bom skozi debato poizkusil razbiti dogme ali vsaj zasejati dvom vanje. :wink:
Pa ne mi sedaj, kako je v že nešteto temah tole razjasnjeno, ker sem vse prebral.
Ker tukaj bomo njihovo kredibilnost še enkrat preverili na podlagi tehničnih specifikacij in izkušenj uporabnikov. Idea
V zvezi z ogrevanjem/delovanjem TČ mene zanimajo sledeči cilji v tem vrstnem redu:
- čimbolj ugodna in prijetna temperatura ambienta (predvsem, ko je kdo doma)
- čimmanjši račun za elektriko
- čimmanj hrupa, še posebej ponoči
- čimbolj optimalno delovanje TČ v smislu trajnosti naprave
- .......tu kahko še kdo kaj doda
DOGMA št. 1:
Pri ogrevanju 24 ur/dan je poraba v EUR manjša kot z nočno prekinitvijo.
Eventuelno ogrevanje s filanjem estrihov samo od 22h-06h je še cenejše.
NE DRŽI vedno, če so nočne in jutranje temperature take kot te dni:
ponoči -2 do -7 zjutraj
čez dan do +7
Vzemimo Inverter TČ Toshibo Estio 11kW zrak-voda in njene tovarniške podatke pri 35 stopinjah LWT, ki upoštevajo DEFROSTE pri 85% RL
COP pri -7 je 2,57
COP pri -2 je 3,07
COP pri +2 je 3,36
COP pri +7 je 5,66
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/MTVTunichr("46")jpg[/img]
*izračuni so poenostavljeni, ne zajemajo pa:
v praksi se pri znižanju zunanje temperature ponoči relativna vlaga povrh vsega povečuje, kar v izračunih ni upoštevano, npr, če je pri +2 stopinjah RV 85% je kasneje pri -2 stopinjah RV>90%, kar še poslabša navedene COPE pri nizkih temperaturah.
Največkrat je delovanje TČ nastavljeno na odvisnost od ZT, kar pomeni, da ponoči pri običajno nižjih temperaturah in višji RV, TČ dela z višjim LWT, kar še dodatno poslabša COP.
V primeru radiatorskega ogrevanja je zaradi večjih LWT odstopanje COP-a navzdol še bistveno večje.
Zmotil me je edino urnik v zadnji tabeli (23-05), torej če zaženeš zjutraj ob 5 na ful pomeni da imaš -7 zunanje (oz. najnižja temperatura v dnevu naj bi bila ob 7h zjutraj), takrat ti bo pa TČ verjetno pokurila velik delež kWh.
Mogoče, če je talno ogrevanje (efekt z zamikom) in so sončni dnevi bi bil mogoče dober urnik delovanja od 9h(10h) - 24h, če zjutraj nebi že temperatura v prostoru preveč padla.
in zato je v prednosti TČ zemlja/voda
sploh če filaš estrih samo na MT!
ne vem sicer če drži podatek za COP pri +7ih? Kolikor jaz vem je 4.66.
Pa nima veze... tudi jaz se ubdam s tam kaj bo najboljše. Definitivno je zadeva specifična za vsak objekt, se pa lahko potegne ločnico, da bolje kot je izoliran, več imaš manevrskegaprostora. Čez palec hiša v 24ih urah zgubi enako energije (Če notranja temp. ne niha preveč, kar pri izilirani ne)....torej ali jo malo bolj nažigat v mali tarifi z nižjim COP ali stalno z nižjo temepraturo.
Jaz mislim, da bi prehodna obdobja flikal z gretjem prek noči (prehodno obdobje? spet zavisi od izolacije...boljša kot je izolacija, do nižje zunanje temperature to tebi pomeni prehodno obdobje), v pravi zimi (stalno temeprature pod 5 stopinj, čez noč pod nulo) pa s 24 urnim delovanjem,
Jaz gledam na napravo z vidika da dlje kot deluje prej pride na cilj iztrošenosti, torej se mi zdi brezveze da bi se mučila s 24urnim delovanjem, če zato ni poteb objekta za to. TOrej nastaviš ali zgolj preko noči oz. tudi par ur delovanja prek dneva...verjetno če in ko je nek hud minus (-15 in še niže) pa je po moje najbolje zadevo kar izklopit, ter nadomestiti izgubljeno, ko se spet temeprature približajo ničli (torej čez dan).
Glede tvojih alinej:
- udobje mora biti preko celega dne, ker vemod anizkotemepraturni režim ne omogoča dviga temeprature prostorv za par stopinj v uri dveh
- račun..logika, bistvo je v čim manjših stroških!
- hrup...spodobi se, da že samo montažo izvedeš tako da bo predvsem za sosede čim manj moteča (To je meni bistvo), sam pačmoraš trpeti samega sebe in stvari, ki si se jih navlekel..roko na srce..pozimi imao itak vsi okna zaprta (movejša imamo že tudi vsi) takod a se TČ naj nebi slišalo ne doma ne pri sosedih .
- optimalnost pa...delovanje takrat ko se jo potrebuje.
vincent Napisal:ne vem sicer če drži podatek za COP pri +7ih? Kolikor jaz vem je 4.66.
pri +7 od 4,63 pri 100% loadu do 5,66 pri 10% loadu
ravno tako kot pri +2: od 3,20 do 3,36 itd...
Pri meni je že tako, da, ko ni sonca, če dela 24ur/dan (NT stalno okrog 23), ko so povp. zun. temperature okoli nule, porabim cca 50 kWh.
Pri nastavitvi NT za 1 stopinjo nižje od 23h-05h in od 7h-14h pa samo cca 40 kWh.
Resda zjutraj tisti 2 uri TČ porabi duplo (cca 6kWh), kar pa je še vedno precej manj kot, če dela od 23h do 7h non stop, ko porabi vsaj 12kWh. Prav tako po 7h nekaj uric ne dela. In če ob 9h posije sonce zna počivati tudi do 16 h in takrat je dnevna poraba samo 28 do 38kWh.
Po mojih meritvah se ponoči ne splača ogrevati, v kolikor TČ zjutraj z lahkoto kolikor toliko nadomesti primankljaj, pa še mir je.
Ko bo pa zunaj čez dan -15 bo pa najbrž treba 24ur ogrevati non stop, da ne bo zeblo.
Sicer pa mi imamo radi v hiši od 19h-23h 23 stopinj, ostali čas pa raje cca stopinjo manj.
Gasper123 Napisal:Zmotil me je edino urnik v zadnji tabeli (23-05)
od 5h do 7h TČ zalaufat ni ravno najekonomičneje, vendar želimo zjutraj ob 6h do 7h vroče radiatorje :roll:
Pri cenah elektrike imaš napačno postavljeno decimalno vejico.
Končni znesek je pa pravi.
res je hvala, popravljeno :oops:
Lahko potrdim Migaj, da je to zelo verjetno najvarčnejši režim ogrevanja,
TČ tudi uporabljam na dnevno nočni režim zagotavljanja sobne temp. tj. 5-8h in 13-23 h imam v hiši 22 C in ves preostali čas dneva in noči se TČ vklopi po potrebi, če bi temperatura prostorov padla pod 19 C. Poraba mi v teh dneh znaša od 25-30 kW/h. Da lažje nadoknadi izgube imam dvižni vod na 40 C konstantno in na ravno toliko se mi ogreje tudi 300 l TSV.
Ker pa sem še razmišljal kako še manj porabit pa sem sedaj pričel tudi kuriti drva. Naredim pa takole ob 14 h ko pridem domov enkrat naložim in zakurim peč ter pustim da drva potem pogorijo do 16 h ko temperatura v peči pade pod 40 C pa ponovno prične TČ, tako zlahka in hitro nadomestim izgube toplote. Poraba je sedaj 12-18 kW/h na dan. Vendar moje meritve porabe el energ. TČ niso več verodostojne saj uporabljam tudi drva. Naložim pa lahko bolj malo saj je peč majhna, morda največ pet polen.
Migaj Napisal:porabim cca 50 kWh.
Daj prosim še napiši katero TČ imaš, vrsto ogrevanja, kvadarturo in izolacijo objekta (Saj vem da si sigurno o tem že kje pisal, samo kdo bi našel..me pa malo zanima zaradi sebe, da imam primerjavo na svoj primer).
Mene pa moti delitev porabe ob prekinitvi. Res pa je pri tem tudi vpliv nazivne moči TČ in dejanske porabe. Ob prekinitvi ogrevanja, se bo estrih hladil in ob vklopu bo črpalka delovala non stop, dokler ne segreje estriha na nastavljeno temperaturo.
Na primer, da imamo povprečne izgube pri zunanjih 0 stopinj 4 kW, črpalko pa 11 kW. Glede na nihanje zunanje temperature od -7(ob 5ih zjutraj) preko +7 na -7 stopinj, nam tudi izgube nihajo od 5,4 preko 2,6 do 5,5 kW. Sedaj je treba glede na dnevni čas prekinitve določiti izgubljeno energijo in jo ob vklopu nadomestiti zraven pa še pokrivati takrat izgubljeno energijo.
Sedaj pa se s tem igraj. Tako kot si pokazal, da 12 ur prekineš in nato v naslednjih 12 urah enakomerno pokrivaš ne bo držalo, načeloma v prvih 6 urah nadomestiš 3 x več toplote, kot pa v drugih 6. Ne pozabi, da je najbolj toplo od 10 do 16, torej si vzel dve srednji obdobji po 6 ur od 4 do 10 in od 16 do 22 ure. To tudi ne bo najbolje, zjutraj ob 4 uri še ni nič kaj bolj toplo od -7 stopinj. Bo treba temperaturna obdobja (zadoščajo 4) vzeti različno dolga, prav gotovo pa upoštevaj mejo obdobja na meji preskoka tarife.
O rezultatu, ali dogma drži ne bom rekel nič, ker sem že v eni temi zapisal, da je treba to stvar preračunati. To da si se lotil je pohvalno. Da bi prišel do pravilnosti trditve te skušam po svojih močeh voditi.
Nimam časa - sem v penziji!
Tudi pri nas prakticiram delovanje s prekinitvijo čez noč, kar mi po nekih izračunih prinese okoli 10kw prihranka na dan. Ta način je po moje sprejemljiv za visokotemperaturno gretje z radiatorji ob temperaturah v tej zimi.Ko bo hladneje pa ??
#13
Citat:Ta način je po moje sprejemljiv za visokotemperaturno gretje z radiatorji
Ne bo držalo. Potrebna temperatura vode ne igra vloge. Merilo je, kako hitro se notranjost stavbe ohladi ob prekinitvi ogrevanja. Če bi želel 8 ur imeti za 2 stopinji nižjo temperaturo, po izklopu ogrevanja pa ti temperatura pade na željeno šele po 6 urah, postane vprašljiv smisel izklopa.
Koliko prihranka? Če bi notranjo temperaturo namesto ves čas 22 stopinj držal ves čas na 20 stopinj bi lahko govorili o 10% prihranka za vso sezono. Če je pa tako znižanje le za 8 ur, pa ne bo več kot 3% prihranka.
#14
S temperaturo vode oz.radiatorja okoli 60c lahko zjutraj v 1,5h nadoknadim padec temperature v prostoru preko noči, tako da nihe ne tarna da ga zebe ko vstane.
#15
vincent Napisal:Daj prosim še napiši katero TČ imaš, vrsto ogrevanja, kvadarturo in izolacijo objekta (Saj vem da si sigurno o tem že kje pisal, samo kdo bi našel..me pa malo zanima zaradi sebe, da imam primerjavo na svoj primer).
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&start=1065[/url]
Eno je ogrevanje preko talnega gretja.
drugo je ogrevanje z nizkotemperaturno TČ zrak voda preko radiatorjev.
Čisto nekaj tretjega pa je ogrevanje preko radiatorjev z visokotemperaturno 14/16kW TČ Daikin HT, ko dogrevanje v primeru zunanje temperature -7 stopinj za TČ ne pomeni nič posebnega filanje radiatorjev s 50 stopinj vročo vodo (nazaj pa pride 40) in to ob vklopljenem gumbku tiho delovanje. Kaki 2 uri je pri dogrevanju odjem 3kW namesto 1,7kW za vzdrževanje konstantne T, ko postopoma začne iti proti radiatorjem cca 47 in nazaj 41 stopinj.
Žerjavar, tudi sam se čudim doseženim prihrankom v primeru ogrevanja z urniki.
Bolj mraz pa letos praktično še ni bilo, zato bom poročal, ko bo.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
