Objave: 326
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Ker ravno zazidavamo doze za elektriko in pri tem uporabljamo laser za čim bolj ravne doze, sem poslikal še ravnino zidu horizontalno, za vse skeptike o natančnosti gradnje z Wienerberger POROTHERM 25/38 PROFI zidakom, toplotna prevodnost λ=0,18 W/mK. Imam tudi slike o vertikalni ravnini, izmerjeni z vaservago če koga zanima.
Sliki sta slikani z 2. različnimi postavitvami laserja, vsaka je zgodba zase torej.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?42/rw/3dCttxIT/20150418103420unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/42/rw/3dCttxIT/20150418103420unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/C9/3Ljgof1x/20150418103319unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/C9/3Ljgof1x/20150418103319unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 326
Teme: 10
Pridružen: Feb 2010
Zakaj bi pa rabu zrakotesnost? Saj ni pasivna hiše, je le NeH.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Čimbolj zrakotesna hiša + prisilno prezračevanje z rekuperatorjem je koristno v vsaki hiši, ne le pasivni.
OK, ti meniš, da tega ne rabiš - tudi prav. Jaz zgolj opozarjam, če se bo kdo odločil za ta sistem in kandidiral za EKO sklad, kjer moraš delat test zrakotesnosti. V tem primeru bo treba zelo pazit pri inštalacijah.
Objave: 8
Teme: 3
Pridružen: Feb 2007
Mene pa zanima, kak fasadni sistem gre pol na ta Porotherm dryfix? Kaj se priporoča?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Karkoli sam da se dryfiksa (joke in istocasno ne).
Objave: 70
Teme: 21
Pridružen: Nov 2015
Kaksne imate pa kaj izkusnje z MB 29 PU ali GT 29 PU?
Objave: 20
Teme: 4
Pridružen: Oct 2012
Tudi jaz sem zidal z dryfix zidaki. Kar se tiče izolativnosti sem zadovoljen, 140m2 hiša brez fasade, strošek ogrevanja s tč na 21 stopinj 550€.
Se mi je pa močno zamerilo to, da na severni strani ob močnejših nalivih pride skozi zidakov ob spojih dež, ki na notranji strani zidaka steče dol in spodaj se zgleda nabira vlaga, ker se mi lušči omet. Zdaj mi je prioriteta fasada, ker mi to načenja hišo. Sem poklical na Porotherm in tipi pravijo da to ni mogoče, ter da naj naredim fasado. Hiša je pa enokapnica tako da je cel zid ob dežju moker.
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Karantos,
Vsaka stena bi zamakala, če bi jo zalivalo in če nima vodoodbojnega sloja. Sploh enokapnica, ki je običajno brez ali z zelo majhnim napuščem.
Sam osebno menim, da ti niti ne zamaka ob spojih, ampak tu in tam ob neravninah voda teče v lamele in proti dnu pronica proti notranjosti. Tega ne boš rešil drugače kot s fasado... In tako bi bilo tudi pri modularcu in malti, da ne govorimo o posledicah pri siporeksu.
Glede na to, da sem jaz začel to temo in da smo v hiši zdaj že 6 let, bi pa dodal to. Razlika v stroških ogrevanja s fasado ali brez je minimalna, v rangu 20%, pri čemer smo dali za ogrevanje brez fasade cca. 500 EUR, s fasado pa 400. Če bi gledal po tem, fasade ne bi nikoli delal, nikakor pa ne več kot 10 cm. Dal sem jo 16 zaradi škatle za žaluzije. Brez veze.
Sem pa hišo pregledal tudi s termokamero in razlika se pozna predvsem po vogalih, kjer ti stiroporasti vogalniki naredijo svoje, bi pa te detajle vsak malo bolj izkušen gradbinec rešil s stirodurom od zunaj.
Bi še zidal z Dryfixom (zdaj je to menda Porotherm profi)? Bi, ker se res pozna pozimi. Detajlov pa še vedno nimajo rešenih. Pa zidaki jim odstopajo po širini kar precej, kar se najbolj pozna, če mešaš šarže med sabo, tako da pozabite na tankoslojne omete. Nekje v tej temi sem že napisal, da so zidaki res brušeni, ampak po višini, po širini pa variirajo tudi do +- 2 cm... Pa videl sem tudi primer, ko prva vrsta ni bila položena čisto ravno in je čisto cela stena počila - vsak zidak je šel na pol, ko so vlili ploščo. To se pri malti drugače ne bi naredilo.
Pa ker je bilo ogromno vprašanj glede podiranja satovja pri štemanju, vrtanja ipd. - s tem ni pa res nobenih težav. Na steno lahko obesiš kar hočeš, tudi pri inštalacijah in vgradnji geberitov ni bilo nobenih težav.
