Objave: 155
Teme: 29
Pridružen: Jun 2011
Kaminski vložek bom obzidal s silikatno opeko (ostala mi je še od davnih časov), pa me zanima ali je to najbolje zidati z ognjevarno malto (perlit + beli cement + apno) ali s čem drugim? Čez opeko bom obložil z dekorativnim kamnom (30*60 plošče) to pa sem mislit lepiti z Nivedur E. Bo to OK?
Objave: 29
Teme: 6
Pridružen: Apr 2012
Pozdrav!
Obzidal bom kamin L-oblike Spartherm Varia 2L-55h H2O. Dilemo imam pri obzidavi nad vrati kamina. Ker je kamin oblike L, ne vem na kakšen način opreti šamotne plošče nad vrati. Obzidati nameravam z dvema plastema šamotnih plošč debeline 3 cm (ena plošča), pri čemer bi nad vrati kamina dal šamotni plošči za celo širino vrat, na vogalu pa bi jih prekrival, tako da bi čim bolj nasedala eno na drugo. Ali bi bilo to dovolj?
Kamin je nad vrati oblečen v jeklen plašč, ki ima nad vrati zobček. Ali morda kdo ve, če se šamot opre na ta zobček?
Za boljšo predstavo prilagam dve fotografiji kamina. Hvala za vaša mnenja!
[img]httpunichr("58")//s13unichr("46")postimgunichr("46")org/hht126nnr/kamin1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s29unichr("46")postimgunichr("46")org/b2fz9a4gn/kamin2unichr("46")jpg[/img]
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Dve eventuelni rešitvi.
Prva:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=OBZIDAVA+KOTNEGA+KAMINA&client=firefox-a&hs=8TS&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&tbm=isch&imgil=CYQTKOUaSgW0sM%253A%253B0cF3t4340xj5lM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.podsvojostreho.net%25252Fvsebina%25252Fspletniki%25252Ftekumze%25252Fkotni-kamin%25252F5095&source=iu&usg=__Ry9A5W2hlLiSix0hFc5qkb0irbA%3D&sa=X&ei=nYToU9CVK4Ki4gTN14CoDA&ved=0CC8Q9QEwAA&biw=1024&bih=635#facrc=_&imgdii=_&imgrc=bv5VWdiTdZCXpM%253A%3BgqzRle-voW0c-M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.podsvojostreho.net%252Fforum%252Fdownload%252Ffile.php%253Fid%253D2737%2526t%253D1%2526sid%253Dadd845e29c91bc389b91c33c1da08f9e%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.podsvojostreho.net%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ff%253D7%2526t%253D33753%2526start%253D15%2526sid%253Dadd845e29c91bc389b91c33c1da08f9e%2526view%253Dprint%3B300%3B400">https://www.google.si/search?q=OBZIDAVA ... B300%3B400</a><!-- m -->
Druga:
Iz masivnega kamna. Kotni stik vpneš z šibko v strop in zablindiraš.
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Lotil se bom pozidave kamina. Situacija je sledeča:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2D/MC/m3KPa63/2016-10-09-144336unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2D/MC/m3KPa63/2016-10-09-144336unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1G/47/3eC20j16/2016-10-09-154134unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1G/47/3eC20j16/2016-10-09-154134unichr("46")jpg[/img][/url]
Spodnja fotka je "približen" izgled, katerega hočem dobiti na koncu (verjamem, da si je težko predstavljati, vendar važno, da imam v glavi kako hočem imeti)
Uglavnem, nekaj dejstev in tehničnih vprašanj:
-Kakor se vidi iz fotke kamin nima možnosti priklopa zunanjega zraka (zgolj skozi luknji spredaj)
-Zunanji dovod zraka imam pripeljan pod kamin
Kako naj naredim dovod zraka in zračnike:
-speljem dovod zraka do omenjenih dveh luknjic v kaminu, kjer bo vleklo zrak notri.
-naj bo zunanji dovod zraka "odprt" in se meša z zrakom iz prostora (v smislu, da pred te dve luknjice dam rešetko za zrak) in kamin sam vleče kakor rabi TAKO iz prostora kot iz dovoda zraka
-naj bo dovod zraka od zunaj z odvodom toplega zraka ločen (v smislu: čez rešetko gre topel zrak iz prostora k kaminu, se segreje in višje izstopi), ali naj bo povezan in se lahko segreva tudi zunanji zrak se segreje pri kaminu in vroč izstopi čez rešetko? V smislu: zunanji zrak ima dostop SAMO spredaj pred kamin (za gorenje) in nikamor drugam. Ali zunanji zrak ima dostop spredaj pred kamin (za gorenje) in ob enem dostop do zračnikov, kateri skrbijo za izstop toplega zraka v prostor?
Še kakšna druga možnost katero sem pozabil in je še boljša?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Prva težava tega kamina je, da je namenjen za kotno vgradnjo. Se pravi, postavit ga boš moral čisto na rob, da bo ročka za odpiranje normalno dostopna. Kar se tiče dovoda zraka, kamin deluje na principu vzgona. Se pravi, zrak jemlje od spodaj in ogretega spušča na rešetki, ki mora biti nekje zgoraj. Če imaš tam luknjo, še ne pomeni, da mora biti zgornja rešetka ravno tam, lahko je nekaj višje. Sam sem imel podobno ssituacijo, spodnji del sem obdelal z siporeksom in dal gor plastično rešetko za zrak (spodnji del je popolnoma hladen). Potem sem dal preko granitno polocijo, ki so mi jo po priloženi šabloni naredili kamnoseki. Z siporeksom sem obdelal tudi stranski del, potem sem vpel pocinkane profile na poličko in strop, vse skupaj obdelal z dvojnimi fermacel ploščami, ter poličko prav tako obdelal z kamnom. Še prej sem na kamin naložil šamotno opeko iz stare termoakumulacijske peči in vgradil čistilna vratca, za vsak slučaj. Kurim pa bolj malo, ker imam TČ.
Objave: 378
Teme: 86
Pridružen: Aug 2010
Kamin je namensko take oblike, ker bo istopal "iz linije" stene, prilagam sliko za boljšo predstavo:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3p/Hp/1qagZ88B/2016-10-09-144412unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3p/Hp/1qagZ88B/2016-10-09-144412unichr("46")jpg[/img][/url]
Da se vrnem k vstopu (zunanjega zraka) potem ob enem zračnik za vstop zraka IZ PROSTORA + povežem z ZUNANJIM dovodom zraka? Pač oboje na enkrat in zadeva je povezana? To govorim za zgorevanje.
Za ogrevana zraka in izstop pa potem isto, oba ta dva sistema povezana in kamin vleče od kjerkoli že rabi (malo od zunanjega zraka in vrača v prostor malo iz notranjega zraka in vrača v prostor?)
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Nič ne povežeš. Za zrak iz prostora nastaviš režo, zunanjega pa tudi spelješ pod vznožje kamina in to je vsa umetnost.
Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Apr 2016
Spoštovani, vsi pišete kakšne zidake uporabiti, ampak nihče pa ne napiše kakšen material je dobro vzeti da ti potem spoji ne spokajo...
Sam bom namreč kamin obzidal s starimi zidaki... ne vem pa kaj naj uporabim, ali malto, ali temomalto, ali kakšno lepilo, da potem spoji ne bi spokali...
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Jaz sem obzidal komplet kamin do stropa s polno opeko 25x12x6,5 cm iz Jagra....lepil sem z Niverdur E, po dveh kurilnih sezonah (večinoma ob vikendih) je nastalo kar nekaj razpok.....tako, da teško reči s čim obzidati, da nebodo čez čas nastale razpoke....
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: May 2018
pozdravljeni
glede na vaše težave da vam kamin poka po spojih predvidevam da ga niste prebandažirali z mrežico in lepilom kar preprečuje pokanje obloge ne glede na vezni material
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Kam naj da mrežico, če je obzidal s polno opeko?
(predvidevam, da pustil opeko vidno, brez ometavanja...ko ti tako nekaj na pol napišejo, vedno lahko samo ugibaš)
Objave: 25
Teme: 1
Pridružen: Jun 2009
Pri nas je počila 12cm debela polna opeka.....dvomim, da bi mrežica+lepilo preprečila razpoke....
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Praktična in dokaj poceni rešitev, pa še nekaj akumulacije imajo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=betonyp&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH27fR2o_dAhWBESwKHcWaBe8Q_AUICigB&biw=1600&bih=767#imgrc=P4-g_xuK5GdhnM">https://www.google.com/search?q=betonyp ... _xuK5GdhnM</a><!-- m -->:
Slabost siporeksa je, da nima akumulacije, je pa primeren za podnožje, ki je hladno.
