PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
Za tiste, ki še niste videli Estijine notranje enote in izdelave same ter tehnične dovršenosti lahko iz prve roke povem, da bodo vsi drugi potrebovali še kar nekaj časa, da bodo prišli na ta nivo. To je do danes edina enota proizvedena v celoti na japonskem, kjer je bilo poskrbljeno prav za vse sisteme ogrevanja, hlajenja in različnih kombinacij brez kakršnega koli poseganja ali pa dograjevanja. Ni tudi nikakršnih podvajanj napajanj, vse sponke so tiste "ziheraške" -prave vijačne, sistem kablov in vezave pa urejen do detajla. Nikoli ni problem, če ti kdorkoli vgradi katerikoli tripotni preklopni ventil, dogradi izklopnega za hlajenje, ločene ogrevalne cone itd. Prav za vse je predvideno na nič pozabljeno. Pa tudi prste si je na pločevini sami težko porezat, kar pri ostalih ni bila ravno praksa. Kar pa se upravljanja tiče je vsak segment strogo ločen in pregleden. Časovno upravljanje ima svoj predel s svojo barvo, ogrevanje hlajenje in cone svoj predel in barvno oznako, sanitarna voda svoj in barvo. S stališča enostavnosti in prijaznosti do uporabnika zelo enostavno in pregledno.
Sicer pa, da se ne bi kdo zagnal proti meni moram povedati in tudi veliko njih ve, da sem instaliral prav vse tipe zračnih TČ, ki se jih tu gori omenja. Zakaj? Zato, ker so take želje mojih klientov. Sam pa sem, kar se tega tiče zelo elastičen in se vedno prilagajam napredku, željam in pa gibanjem na trgu. Ne ukvarjam pa se več z no name napravami, ker sem za te zadeve videl, da je veliko bolje vrabec v rokah kot pa golob na strehi. Običajno sem se s temi zadevami opekel in to vedno takrat, ko sem mislil, da bo nekaj več kapnilo pa za stranko ne bo predrago.
Zato vsaj sam zase mislim, da o teh stvareh nekaj vem iz prve roke. Lahko pa, da se tudi motim.
g.o.dizzle Napisal:Pri vsaki TČ je to možno, vprašanje samo, kako ima rešeno regulacijo, po kateri logiki vklaplja kotel..
Samo mene zanima zakaj ne bi mogel s kotlom na kurilno olje dogreti s TČ preslabo ogreto vodo?
Predpostavimo: ZT: -15, željena temperatura proti radiatorjem 50.
Voda iz radiatorjev pride 35 stopinj in TČ jo uspe segreti samo na 43. Vodo bi spustil še čez kotel.... ali se ta način da izvesti in kako?
Seveda se da, kje je tukaj problem :?:
sassapo Napisal:Seveda se da, kje je tukaj problem :?:
V norm.temp. razmerah voda gre skozi hidrobox ne pa tudi skozi kotel, ki je hladen.
Nastopi mraz (npr: -15) in TČ ne zagreje vode na željeno temperaturo.
izvede se DOGREVANJE:
- hidrobox sam vključi kotel?
- kdo uravnava kotl.temp.in na koliko stopinj? (sam z nastavitvijo na 50 stopinj na kotlu?)
- hidrobox obrne 3potventil in voda gre še čez kotel in se tako dogreje na 50 stopinj, voda gre preko radiatorjev, se ohladi na 35, gre spet skozi hidrobox in še skozi peč v tem zaporedju.
Je to v redu in dovoljeno? Lahko pride do ERROR-ja na hidroboxu, ki se posledično izklopi???
Če je krmiljen kotel preko kontakta za vklop dodatnih grelnikov se ne zgodi nič posebnega, če ga boš pa ročno nastavljal, potem pa lahko pride do kakih nesporazumov :wink:
Tako preprosto pa že zopet ne gre :lol:. Kako si cenene TČ pomagajo z starim VT oljnim kotlom kot jih je večina?
Merlin, ne razumem :oops:
VT kotli imajo omejitev minimalne temperature. (60-65C) vi pa potrebujeta na primer 50C v dvižnem vodu, kako bo to napravila TČ? Z elektro grelcem večina zna je enostavno ON-OFF pri olju pa ?
Merlin1 Napisal:VT kotli imajo omejitev minimalne temperature. (60-65C) vi pa potrebujeta na primer 50C v dvižnem vodu, kako bo to napravila TČ? Z elektro grelcem večina zna je enostavno ON-OFF pri olju pa ?
Recimo, da imam nizkotemperaturni kotel na olje. :wink:
Potem je manj problemov. Lahko pa bi se zgodilo da gorilnik zelo kratek čas obratuje.
Evo pa smo tam, za gorilnik ni dobro, da bi vsaki 2 minuti 45 sekund delal.
Ne vem zakaj ne bi dogreval tako, da bi dodal del kotlovske vode preko mešalnega ventila, če ga že imam. Pa še gorilnik na kotlu, bi se zelo poredko prižigal. 8)
Ker je voda iz radiatorjev prek hidroboxa že delno pogreta(ne pa zadosti) , bi prek mešalnega ventila, dodal samo majhen delež kotlovske toplejše vode (65 stopinj) in v radiatorje bi šla npr 50 stopinjska.
Vem za naprave, ki to zmorejo, prej omenjene pa ne vem če tele to zmorejo. (kolikor mi je znano ne), tehnične dokumentacije z hidravličnimi shemami pa nisem našel. Naj se zjasnijo poznavalci za vas željenih naprav!
Verjamam, da zna nastati problem, da v hidrobox pride relativno (pre)vroča voda in če drugega ne, hidrobox preneha ogrevati. Ali lahko pride do kondenza v hidroboxu? Ali lahko pade hidrobox v ERROR? Ali je dogrevanje sploh dovoljeno, glede garancije?
Evo bom odgovoril kar sam tokrat načelno:
Večina tistih, ki ogreva z radiatorji in jih zanima prehod na ogrevanje s TČ zrak-voda je prej grela s kotlom na k.olje. Taki bi tudi največ prihranili na stroških energentov.
Res proizvajalci TČ problematične mrzle dni pokrivajo z dodatnimi el.grelci, kar je najenostavneje. Ni pa najcenejše za tiste, ki starih kotlov ne mislimo zabrisat iz bajte, ampak jih bomo obdržali za backup(v primeru sile, spremembe razmerja cen,in za sibirske dni).
Če že kotel imamo in ga vzdržujemo, bi bilo v primeru, ko TČ sama ne zmore svojega posla, zaporedno dogrevanje s kotlom in rezervnim oljem najcenejša, najučinkovitejša in najbolj smiselna rešitev. Kur. olje da cca 10kW iz litra tudi pri -25 zunanje temperature.
Za ostale (In tiste iz Portoroža) pa so seveda dod. elekt.grelci dobra rešitev. Vendar zna biti z njimi spet veliko dodatnih problemov: lahko ti varovalko ven vrže, najbrž noben priklop (3X20 ali 3X25A) ni zadosti dober, če se v hiši vključi v neprimernem trenutku še ostale večje porabnike. Nenazadnje večja obr.moč tudi več stane.
Razlog za to je preprost, notranje enote so na brzino napravljene od proizvajalcev, ki se prej niso ukvarjali z ogrevanjem in z ogrevanjem nimajo izkušenj. Sploh pa z evropskimi specifičnimi problemi. Z novo hišo pa je rešitev z elektro grelci enostavna in dobra. Nekateri pa so pomislili tudi na te primere. (olje, plin....)
1 ... 7 8 9 10 11 ... 21 Pojdi na stran
