Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
plin je trenutno med najdražjimi viri ogrevanja
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
THJ . Z ženo kupita invertersko TČ zrak voda in vam bo vašo dobro izolirano bajto pogrelo brez problema. Preverjeno zadovoljni in srečni boste z malo denarja!
Objave: 119
Teme: 11
Pridružen: Nov 2011
Imaš mogoče kakšen konkreten model v mislih? Z zalogovnikom.
Objave: 143
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Živjo,
mene pa zanima, kako se obnese TČ za hlajenje. Zasledil sem, da je potrebno za ta primer imeti konvektorje. Zdaj pa me zanima, ali je potem smiselno sploh dajati talno gretje, ali je boljše imeti samo konvektorje za gretje in za hlajenje? In kako je poleti z gretjem vode? Ali lahko TČ istočasno hladi preko konvektorjev in hkrati ogreva sanitarno vodo?
Objave: 115
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Seveda lahko lahko greje tudi vodo ki ima vedno prednost. Ko vam ogreje vodo se avtomatsko preklopi na hlajenje. Laho pa vgradite stensko hlajenje oziroma gretje. Ker tla ni priporočeno hladiti!
Objave: 143
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Dreams
se pravi da obojega hkrati ne zmore? Najprej greje vodo in potem se preklopi na hlajenje in hladi hišo in ko pade temp. vode spet preklopi na gretje vode,...itd...?
Stensko hlajenje oz. gretje? Kako to misliš?
Jaz se sprašujem, ali ni preveč komplicirano/drago, če bi dal po hiši talno gretje in potem še konvektorje za hlajenje poleti oz. če bi namesto tega imel rajši samo konvektorje s katerimi bi grel in hladil. Ima kdo izkušnje s tem?
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
koliko sem gledal novogradnje imajo skoraj vsi TČ zrak, TČ zemlja skoraj ni več videti.
imejte pa še toplozračni kamin za rezervo, v primeru izpada elektrike ali hudega mraza (tako kot prva polovica letošnjega februarja!) oz redne zime, ko so TČ zrak odpovedale (nezamerite mi prodajalci TČ zrak na tem forumu, poznam 3 primere iz MBja in okolice, ko so TČ dobesedno odpovedale. Modelov ne poznam. )
Objave: 143
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Seveda govorim o TČ zrak voda.
Toplozračni kamin? To je običajen kamin na drva?
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
toplozračen kamin
je navaden kamin na drva
deluje brez elektrike.
sam sem ga vgradil pred 2 leti, ko smo bili 3 dni zime brez elektrike. Zdaj večinoma počiva, razen za kakšne obiske ali intenyivno romantiko pri ognju.
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
ne pozabi potrebuje dovod zraka od zunaj (izolirana cev skozi steno...)
Objave: 143
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Ja, imam namen dodati dovod zraka.
Je še kdo, ki ima izkušnje s TČ zrak voda in se tudi hladi z njimi?
Objave: 120
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Za hlajenje moras obvezno dokupiti inverter, drugace se ti bo delal kondenz.
Objave: 143
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Inverter? Misliš konvektor?
Objave: 614
Teme: 6
Pridružen: Nov 2011
Tudi sam imam 145 m2 neizolirane hiše (razen podstrešje 20 cm) nova okna in vrata 13 malo večjih radiatorjev in 25 m2 talnega ter ogrevam na low budget no name inverter low temperature TČ 12 kW.
Ogreval od 15.12.11 do danes z izjemo temperatur pod -8 C ker je takrat dala premalo moči dvižni vod pri - 8 zunanje je uspela držat na +38 C kar je za radiatorje premalo in zadevo ugasnil ter zakuril na drva.
Poraba elektrike do danes samo za ogrevanje 380 eur + recimo 3 prm drv.
Poraba olja v prejšnji zimi je bila minimalno 2000 l prej nekaj več kot manj.
Ko bo na hiši fasada bo verjetno delovala do -13 C.
Naj poskusim še razložit kaj pomenijo te zunanje temperature. Če je ponoči -15 C in podnevi -7 C je OK in mi zadostuje. Če je ponoči -12 C in podnevi -8 C oblačen dan mi manjka 1-2 C pri nastavljeni sobni temperaturi +22 C.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Naj še malo zmešam štrene z vprašanjem o življenski dobi.
Naj se oglasijo tisti, ki:
- imajo redno delujočo TČ že več kot 15 let
- so imeli TČ pa jim je definitivno crknila. Koliko časa je redno delovala?
Tehnično gledano, je TČ enaka kot hladilnik (zamrzovalnik). Pri njih, mislim, je povprečna življenska doba okrog 15 let.
Nimam časa - sem v penziji!
