Objave: 224
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Dragi forumaši, prebral sem to sago o ravnih strehah in me zanima, kakšno imate mnenje za moj primer, ki sem ga sestavil na podlagi ugotovitev iz foruma.
Imam cca. 12m2 ravne strehe (frčada, podobno kot Boscho, ki ima vse stene izolirane s stiroporjem (notranji del) in stirodurjem (zunanji del)).
Ker gre le za nekaj kvadratov, ne bi šparal z materialom ali kvaliteto. Spodaj je balkon in tudi bivalni del.
- AB plošča 16 cm
- 2x hidroizolacija z zamikom
- Stirodur 10 cm
- hidroizolacija
- Stirodur 10 cm s preklopnim utorom
- Naklonski beton (estrih 6-9 cm)
- hidroizolacija (Membrana Rhepanol?)
- hidroizolacija z zamikom - s posipom
- ploščice na Mapelastic maso (3mm) in s fugirno maso (3mm), ki ima dodan plastifikator za beton, da ne prepušča vode.
Na strehi sem si zamislil ploščice v taki barvi, kot bodo tudi strešniki (temna). Čimmanj umetnih zadev bi želel imeti na vrhu, ker bomo uporabljali deževnico.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
- AB plošča 16 cm
- Stirodur 10 cm
- 2x hidroizolacija z zamikom; Po 2x stirodurju in naklonskem betonu.
Potem vsega ostalega ne rabiš - daš pa zadnji [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/slo/0508unichr("46")htm]HI s posipom[/url] - ker boš polagal ploščice.
In si tam kot jaz ;-)
Pa še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=27759]ena debata[/url].
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
pasivko,
bo kar držalao kar je "Nebomgabiksal" komentiral.
Bi dodal pomislek glede Izotekt-a Reflex-a!! Menim, da so zrnca slabo vtisnjena v bitumen!! Morda se motim! :wink:
Lep pozdrav
Objave: 224
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
nebomgabiksal, ali si dal horizontalni odtočni žleb v notranjost frčade ali na zunanjo (južno) stran? Kakšne ploščice si uporabil? Ali imaš ob zunanjih straneh frčade stirodur ali navaden stiropor?
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Oprosti Dušanka se opravičujem, da sem tako grdo napisal, sem pripisal zraven baba čula baba rekla, ker so me že v osnovi zatrli, da ste kao predragi. Ne me narobe zastopit :roll: .
Je pa res, da še nisem čul, da je bilo za vami kaj narobe :wink: , sploh kar se tiče kvalitete.
Mi je po eni strani žal, da nisem Jožeta prosil za predračun. Kar pa se tiče, da je dobričina pa res ne morem oporekat.
Pa brez zamere :wink:
LP, Boštjan
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Ja tista, ki kar čaka in čaka .... Pa saj bo enkrat...
LP, Boštjan
Objave: 11
Teme: 4
Pridružen: May 2010
Pozdravljeni
Dilema ravna nepohodna streha ali leseno osrešje podeskati gor pa pločevina 2-3% padec?
kaj bi vi izbrali?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
course03 Napisal:Pozdravljeni
kaj bi vi izbrali?
Koliko m2? Je to nadstrešek, frčada, terasa, garaža...? Atika? Kakšni so odtoki in kje?.....
hock:
Bom si pa v bližnji prihodnosti kupil kristalno kuglo :mrgreen: ...
Objave: 11
Teme: 4
Pridružen: May 2010
Prizidek 5X6m bivalni del z AB ploščo. V idejnem imam ravno nepohodno streho, vendar nimam veliko zaupanja v njo. Tut iz foruma je razvidno vsak ma svoj sistem izvedbe čas bo pa pokazal svoje kdo je prov naredil. Tako da se mi zdi varjanta z deskanjem in folcano pločevino bolj ziher (bojim se zamakanja)
Zanima me še kolk pride na m2 stošek izdelave ravne nepohodne strehe od AB plošče naprej.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
course03 Napisal:Prizidek 5X6m bivalni del z AB ploščo. V idejnem imam ravno nepohodno streho, vendar nimam veliko zaupanja v njo. Tut iz foruma je razvidno vsak ma svoj sistem izvedbe čas bo pa pokazal svoje kdo je prov naredil. Tako da se mi zdi varjanta z deskanjem in folcano pločevino bolj ziher (bojim se zamakanja)
Greva dalje :roll: :
- termoizolacija?
- odtoki?
- žlebi ali odkapna pločevina?
Ja, imaš prav :wink: ! Vsak ima svoj sistem izvedbe, čas je pa že zdavnaj pokazal kateri je dober
za določen tip strehe, saj se ravne strehe delajo že desetletja. Če je vse pravilno izvedeno, ni problema. Če se stvari delajo narobe, je problem.
Objave: 11
Teme: 4
Pridružen: May 2010
Če bi delal nepohodno streho bi dal za termoizolacijo stirodur, če bi dal pa poličevinasto bi dal pa stekleno volno. Vodo bi odvalal prek žlebov.
Mene je zanimalo zgolj to če bi imeli na razpolago obe obciji, za katero bi se prej odločili.
Koliko bi m2 stala solidna nepohodna streha ( naklonski beton, hidroizolacija, stirodur, filc, prodec)
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
course03 Napisal:Če bi delal nepohodno streho bi dal za termoizolacijo stirodur, če bi dal pa poličevinasto bi dal pa stekleno volno. Vodo bi odvalal prek žlebov.
Če bi dal pločevinasto pa stekleno volno? NE!
