PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja ravna streha
pozdravljeni
dobil sem ponundbo od enega izvajalca ki dela z k tesom, baje da je to zelo dobra zadeva ?! pri nas imamo na dveh koncih ravno streho na katero še vedno ne vemo kaj dati
razmišljal sem nekako tako
od spodaj navzgor:
plata
ter( bitumen)
parna zapora-izotekt ki vsebuje alu folijo ?
še enkrat beton z katerim naredim padec v odtok
potem pa verjetno ta premaz od ktes ?
na vrh pa še rizl ?
zdj ne vem če je to ok ali ne kaj vi svetujete kako je z tem premazom ali je res to ok ? kakšna je življenska doba ?
že mogoče kdo to celo ima ?
koliko potem to nanese na m2 samo premaz ostale cene ze imam
mogoče kdo predlaga kaj boljšega
Se pridružujem vprašanju... Tudi mene zanima katero ravno streho ste uporabili...
Načeloma razmišljam SIKA ali pa REPHANOL... Morda kakšna bitumenska?
Streha bo nepohodna, seveda samo za vzdrževanje.
LP, Boštjan
Pripombe so pisane sproti s krepko pisavo
cardynal Napisal:pozdravljeni
od spodaj navzgor:
plata
ter( bitumen)
parna zapora z Al folijo ni potrebna, ker ni na njej toplotne izolacije!!
brez veze 2 x beton. Naredi že padec na prvi plošči, premaži z ibitolom, prvi sloj bitumenski varilni trak z vložkom (armaturo) steklene tkanine ali poliesterskega filca elastomerne kvalitete (oznaka E ne P = plastomerni trak), drugi sloj varilni trak s posipom varjen na preklop (NE KRIŽNO!!!)
Ni potreben
na vrh pa še rizl ?
če boš prekril z rizlom, potem uporabi namesto drugega sloja s posipom enak varilni trak 2 x, zaščiti trak s strešno lepenko in prekrij z rizlom
Problemi pri hidroizolacijah ravnih streh so predvsem na prehodih v vertikale in odtokih. Zelo pomembni so zaključki na pločevinastih odkapnih ali zidnih obrobah. Tudi termoizolacija je potrebna, če je spodaj zaprta garaža. V izogib črnih stropov :evil: .
pod ravno streho bo spalnica pozabil sem na izolacijo
ata iba kako je z odtoki kako se najbolje rešijo?
če ponovimo spodaj navzgor
-plata
-parna zapora z Al folijo
-stiropor 10cm
-izravnalni beton cca 5cm? (da lahko vanj vgradim odtok?)
-prvi sloj bitumenski varilni trak z vložkom (armaturo) steklene tkanine
-drugi sloj bitumenski varilni trak z vložkom (armaturo) steklene tkanine (varjen na preklop se pravi sredina drugega traka pride na spoj prvega traka?)
-strešna lepenka ? kaj je to kje dobiti ?
-rizl
ata iba kolko pa lahko cca računam na m2 za material ter posebej za delo
kako pa se najlazje resijo prehodi v vertikalo?
O ravnih strehah veljata dve domeni:
1. Obstajajo ravne strehe ki ŽE puščajo.
in
2. Obstajajo ravne strehe ki BODO puščale.
Drugih ni. So pa stroški vzdrževanja ali morebitnih sanacij takih streh zelo visoki.
hja kaj pa naj potem naredimo če imamo narisano ravno streho pa se nam tako tudi dopade , ne morem verjeti da bi lahko streha spuščala če je po takem postopku narejena, o kakšnem vzdrževanju sploh govorimo se mi zdi da ni kaj vzdrzevanja
kakšna je pa življenska doba ?
cardynal Napisal:hja kaj pa naj potem naredimo če imamo narisano ravno streho pa se nam tako tudi dopade , ne morem verjeti da bi lahko streha spuščala če je po takem postopku narejena, o kakšnem vzdrževanju sploh govorimo se mi zdi da ni kaj vzdrzevanja
Saj ni problem v ravni strehi. Problem je v poznavanju tematike pri samih projektantih, vse skupaj pa se nadaljuje z izvajalci.
Kot je že ataIBA napisal so možni zapleti na mestih odtokov, na mestih spajanja in varjenja raznih folij, največ napak pa nastene med izvedbo, ko izvajalec sam "nevede" zato ker ne upošteva osnovnih pravil - poškoduje kritino.
Ravna streha je primerna za klimatska področja, kjer ni pretiranih meteornih padavin. Primorska je že ena od takih lokacij. Celinski del SLO, da o gorenjski in hribih sploh ne govorim, pa ni primerna klima za ravne strehe.
Do težav prihaja večinoma v zimskem času, ko recimo pade večja količina snega, pa pomrzne, potem pa hitra odjuga.
In kam naj gre voda?
Če imaš ravno streho v projektu - prav.
Upam, da ni to le PGD.
V PZI-ju bi moral projektant natančno razdelati sistem te ravne strehe in natančno opisati zamišljene materiale in določiti tudi vse detajle.
Če tega ni naredil - in verjetno ni - ker če bi, ti sedaj ne bi spraševal, ga kar "daj za ušesa" in naj stvar korektno dokonča.
Seveda če ve in zna.
Sicer pa vzemi pot pod noge, obišči ponudnike in zastopnike materialov za ravne strehe ( SIKA je eden izmed njih ) in naj ti naredijo izvedbeno varianto ravne strehe z njihovimi materiali in vsemi potrebnimi dodatki, kateri bodo zagotavljali funkcionalno vodotesnost tvoje strehe.
Priporočam, da izbranemu ponudniku prepustiš tudi izvedbo. Le na ta način boš imel ustrezno garancijo za izvedena dela. Pa kak nadzor tudi ne škoduje.
Sicer ti sama garancija ne bo preprečila morebitnega puščanja, ti bo pa bistveno zmanjšala stroške popravil in morebitne sanacije.
In življenska doba, praviš. Če je vse narejeno kot mora biti in naj bi bilo, potem bi zadeva morala držati vodo najmanj 30 do 40 let.
So pa te razne folije - tudi bitumenske - v klimatskih pogojih kateri so recimo v osrednji SLO - zelo izpostavljene in obremenjene. Predvsem glede raztezkov in skrčkov. Poleti ko sonce žge in v zimskem času, ko je -20, je razlika tudi do 100 stopinj, da o UVa in UVb žarkih sploh ne razglabljamo.
cardynal,
kje boš gradil?
Imaš ime projketivnega biroja, ki ti je to izrisal? :wink: :?:
Napiši, da lahko nekoliko bolje komentiramo! :wink:
Lep pozdrav
koroška regija
natančneje mislinja
privat arhitekt ostalo bomo urejali sami
zakaj pa nebi streho nagnili za nekaj stopinj tako, da bi vsaj normalno odtekalo?
samo, da ne bodo spet projektanti vsega krivi. detajle imajo proizvajalci takšnih in drugačnih izolacij, stavbenga pohištva ipd že definirane in stestirane in glede na te se potem tudi detajli izvedbe naredijo oz narišejo. kaj se pa dogaja pri izvedbi, pa rajši ne bi. najlažje je seveda s prstom kazat na projektante, četudi nimajo nič veze z napakimi pri izvedbi ipd. zakaj se ne enkrat vprašat, če znajo izvajalci, nadzor (če je sploh prisoten) ipd naredit svoje za spremembo?
#13
cardynal Napisal:koroška regija
natančneje mislinja
No, ja - tole so trije razlogi, da bo šlo lahko kaj narobe.
- regija
- arhitekt, ki ima očitno dobre ideje in posluša stranko ( zasnova in PGD mogoče )
- pomeni da ni PZI-ja, ali vsaj razdelanih detaljov
- "urejali sami" - v nepregledni ponudbi "svega i svašta" vas bodo "pojedli"
Na koncu pa, ali pa že vmes pa bomo lahko spremljali razne odisejade in monade med gradnjo.
Ampak to je druga zgodba, da ne zaidemo iz teme.
#14
Doma imam ravno streho 50 kvm že 10 let in ne pušča in tudi dvomim da bo kdaj puščala. Pod njo je garaža. Narejena je po principu obrnjene strehe. Od spodaj navzgor:
-plata
-2mm filc (zaradi grobe površine plate)
-2mm hidro izlacija EPDM umetni kavčuk, brezšivna v enem kosu, krojena po predhodni izmeri, raztegljivost do 200%
-ločilni filc
-stirodur 5cm
-PE folija
-estrih
-mrežica in nek vodotesni cementni premaz (hidrotes se mi zdi)
-keramične ploščice
Odtok (Pipelife) je točkovni in to v topli coni nad garažo (na koncu terase je še balkon) in je tak da se vanj steka voda s hidroizolacije (če je kaj pride do nje) in s ploščic.
Za hidroizolacijo ravnih streh sploh ne smeš uporabit izotekta. Tudi če ga daš v 10 slojih bo z leti nekje voda našla pot, saj noben stik ni 100%.
Brezšivni EPDM me je koštal toliko kot 3 sloji izotekta, delal je neka firma iz Gorice.
#15
kako je pa z tem premazom ki ga trži k tes ? baje da je ok kolikor so mi kazali tiste njihove vzorce je še kar raztegljivo, vse ostalo bi naredil isto edino zadnji sloj bi premazal z tem ? ze kdo ima ? vmes imajo neki filc vse skupaj pa je debelo nekaj mm?!? naj bi bila z tem narejena lj bolnica ?
a ni bil neki predstavnik te firme med nami ?
me zanima malo kje bi se dalo kaksen objekt videt mogoče takšen da je z tem premazon narejen ze več let ?
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
