Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
Janez, kako veliko teraso imaš in kakšna je bila končna kalkulacija?
Alea iacta est
Objave: 489
Teme: 7
Pridružen: Sep 2005
terasa je v širšem delu meri 4m, v ožjem 2,8m na dolžini slabih 8m. Če se prav spomnim sem kupil 36m2 macesna. K strošku za les je potrebno prišteti 70 betonskih zidakov, robnike, 1/2 m3 betona, inox vijake + delo v lastni režiji.
lp, Janez
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
@Jack_1
na kakšno višino pa moraš spraviti zgornji rob terase?
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
JanezJe Napisal:colinmcrae Napisal:mogoče malo več časa porabiš za fino izravnavo terase .... ampak tudi to je rešljivo.
si morale tudi pritrdil v betonske zidake?
Niveliranje (višine in naklon) sem izvedel že v fazi polaganja betonskih zidakov. Morale sem na zidake "fiksiral" s silikonskim kitom oziroma montažnim lepilom.
lp, janez
meni osebno se zdi detajl ... da se med točkovni temelj in podkonstrukcijo da pvc distančnik, da se loči les od betona in se vijaču s turbo vijakom skozi podkonstrukcijo direkt v točkovni temelj boljši .... nisem pristaš silikona in lepil.
Janez pa brez zamere ... zadevica zgleda zelo lepo narejena.
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
cca 9 cm je zgornji rob - gotov podn na najvišji točki.
Terasa je verjetno brez padca (ne vem ali se dela padec ali ne)? V tem primeru je potem najnižja točka cca 20cm.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
jack_1 Napisal:cca 9 cm je zgornji rob - gotov podn na najvišji točki.
na terasi se naredi minimalni padec ....
tvoj problem se najlažje reši s tlakovci (cenovno ugodno)
neka sistemska rešitev, mislim višina terase, znese že brez bodlog (odvisno od širine podkonstrukcije in terasnice cca 7 cm)
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
veh standard, meni osebno je boljši od US
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Mogoče kdo ve v kateri klasični trgovini v Ljubljani ali okolici se dobi tole - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/200-Plastic-Window-Glazing-Packers-Spacers-1mm-6mm-/200382480294?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ea7b9ffa6">http://www.ebay.co.uk/itm/200-Plastic-W ... 2ea7b9ffa6</a><!-- m -->
Iščem pa ne najdem.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
jack_1 Napisal:Mogoče kdo ve v kateri klasični trgovini v Ljubljani ali okolici se dobi tole - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/200-Plastic-Window-Glazing-Packers-Spacers-1mm-6mm-/200382480294?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ea7b9ffa6">http://www.ebay.co.uk/itm/200-Plastic-W ... 2ea7b9ffa6</a><!-- m -->
Iščem pa ne najdem.
težka, to ponavadi delajo tisti ki lijejo plastiko, so pa to steklitvene letvice
vem za enega na štajerskem
Objave: 342
Teme: 17
Pridružen: Apr 2010
Sem našel enega samo je iz Krškega - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.splast.si/images/distancniki/distancniki01-v.jpg">http://www.splast.si/images/distancniki ... ki01-v.jpg</a><!-- m -->
Objave: 26
Teme: 4
Pridružen: Jun 2008
Zdravo!
Imam dve leti staro teraso, večina je nepokrita, iz sibirskega macesna, nič oljeno. Letos se mi je pojavil problem s trskami. Otroci jih poberejo z boso nogo neverjetno veliko.
Rabim nasvet kako se jih znebiti? Ideja je, da jo malo očistim in nato premažem z oljem, bo to dovolj ali je potrebno kaj drugega?
Hvala za nasvete.
Lp,
Sašo
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Ta macesen Ni sibirski temveč je čist možno da je kupljen v sloveniji....
Olje na razpadajočih letnicah lesa ne pomaga NIČ.
pozdrav
