PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja stiropor, stirodur
Citat:.predpostavljam, da XPS ne vpija vlage
Predpostavka je dobra.
Voda se po XPS ali EPS kapilarno ne širi.
Glede na dobro parno zaporo, ocenjujem, da bo za XPS zadoščala polovica skupne debeline izolacije.
Nimam časa - sem v penziji!
Stiropor EPS so med seboj zlepljene kroglice stiropora, ki v proizvodnji s pomočjo pare nebreknejo ("kipnejo"). Gostejši, trši in težji stiropor ima manjše kroglice, lažji pa večje. Torej je pomembna teža/m3. Lažji stiropor je mehkejši in voda lažje pride med kroglice, če se pojavi pritisk. Pri sanaciji ravnih streh smo že naleteli na plošče EPS -a, ki so bile, dobesedno, napite z vodo.
XPS ima zaprto celično strukturo, zato ga ne priporočam na področja, kjer je nevarnost pregrevanja (npr. termoizolacija pod ravno streho).
Dobro.
Če se voda ne dviguje kapilarno, potem ne vidim razloga, da ne bi bil XPS takoj nad hidroizolacijo, ter preostanek pa EPS.
Sicer pa še vedno nisem videl nobene hiše tipa P+M, ki bi imela v prtljičju XPS zaradi problema kondenzacije takoj nad hidroizolacijo (tudi če nima TI pod betonsko ploščo).
Citat:Sicer pa še vedno nisem videl nobene hiše tipa P+M, ki bi imela v prtljičju XPS zaradi problema kondenzacije takoj nad hidroizolacijo
To je le odločitev investitorja (svetovalcev) glede na pričakovano življensko dobo.
Osebno verjamem, da ima XPS daljšo življensko dobo od EPS ob enakih pogojih namakanja z vodo. Zato za omočeno področje vedno svetujem XPS. Koliko je dejansko uporabna (življenska) doba nimam pojma.
Sem imel EPS zakopan v zemljo od površja do globine 45 cm. Po 10 letih je osvetljeno področje (UV žarki) razpadlo v kroglice samo od sebe. Do globine 20 cm (redna zmrzal) je bil zelo krhek. Če sem nanj stopil, je razpadel. Kar je bilo globlje je bilo še kompaktno, vendar občutno bolj krhek kot nov.
@žerjavar 8)
Točno tako je, kot si napisal. Zmrzal je povzročila razlepljenje kroglic, UV žarki pa ga tako in tako uničujejo, kar dobro vedo fasaderji :? :? .
Tudi jaz imam raje XPS, razen v pogojih, ki sem jih že omenil.
Pozdravljeni, rabil bi ene 5 plat 1cm stirodurja. Kje v Lj ga bi imeli? In ja 1cm OBSTAJA Smile
Vprasaj na fragmat... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/kontakt.htm">http://www.fragmat.si/slo/kontakt.htm</a><!-- m -->
Fragmat ima samo od 2cm naprej.
Eh, moja napaka .... Fragmat, fibran Smile zelo podobno.
Fibran ima 1 cm. Ne vem pa kje ga v Ljubljani prodajajo...Jaz ga kupujem v Sodrazici Wink
Tale filma? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/frontend/index.php?chlang=SI">http://www.fibran.si/frontend/index.php?chlang=SI</a><!-- m -->
Odlično, sem iz Trebnjega tako, da mi NM ustreza Smile
Sem tudi njih klical in ga nimajo. Sicer ga režejo, vendar ne tako majhne količine, kot rabim jaz (cca 5 plošč). Ima kdo še kakšno drugo idejo?
Wedi ploščo dobiš v 1.25cm (kot gips). Fina ampak draga zadeva.
Ubistvu za kaj potrebujem: za izolacijo špalete, pa pri parih oknih mi bo 2cm preveč, oziroma se bojim, da bo šlo preveč na knap. Kaj pa 1cm stiroporja? Ali kakšna bi bila najboljša rešitev?
Ko se je fršolalo, bi bilo potrebno ene 2cm višje naredit, sam kaj čmo, kar je je...
Daj pač 1cm EPS, če ne gre več - bolje kot nič. Prvi cm doprinese več razlike kot vsak naslednji.
Jap, kot pravim, rad bi dal in imam plan dat, ravno zato sem iskal 1cm stirodur. Če ne bom našel stirodurja, bom pač dal čim trši stiropor.
1 ... 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
