Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Na koncu (danes zmontiral še luči)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
baise....Saj s podstrešnimi stopnicami imam sam tudi še velik problem (jih še nisem dokončal...samo se na sliki ne vidi :wink: )..pri nas je vmes reža cca. 1,5 cm in vleče skozi ko pri norcih...trenutno imam čez folijo, ki sem jo dal tik nad laminat, ki je pribit na stropu (zadnja slika).
Bom pa sam pribil laminat tudi na ta ravni del stopnic, ki gleda v prostor, s tem da bom šel z laminatom toliko izven mer, da bo laminat že nasedel na okvir stopnic (tega, ki ti zdaj barvaš)..s tem bom malo zmanjšal režo. Nekaj pa moram tudi naumiti kako zatesniti vse skupaj, ker nam bo prek zime potegnilo vso topoloto ven (ker dodaten problem je fiksiranje vrat v zaprti legi...ker stojijo na tistem odpiralnem jezičku iKi je v sredini) in se vrata nagnejo...torej se vrzel še poveča...tako da razmišljam o nekem dodatnem fiksiranju).
Glede barve...verjetno bo barva za kovino prav tako dobra tudi na lesu.
Kater opaž imaš v msilih s prve slike? A na stenah?...pojma nimam..iverka in čez furnir - tako smo imeli oblečeno skoraj celo hišo (da je bilo 'topleje')....ta les bom zdaj porabil na podstrešju, ko bom potleh položil kameno volno, da bomo lahko hodili in odlagali stvari na podstrešju.
Objave: 148
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Resitev podobne situacije iscem tudi sam. Pohodna (lesena) tla na podstresju sem ze naredil, sedaj bi pa rad izenacil toplotno izolativnost teh podstresnih-stopnic (na izolativnost 21 cm SF-32 steklene volne) z zgolj polozenim izolativnim materialom nad okvirjem stopnic. Koliko in katero izolacijo potrebujem (za ekvivalent 21 cm SF-32 volne)? Bojda bi 22 cm [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/slo/stiropor-v-ploscah/novolit-stiropor-eps-f-extraunichr("46")html]EPS stiroporja[/url] (λ 0,032) bi zadoscalo, vendar bi rabil kos velikosti 1400 x 800!
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/t/hA/2U5Il9fW/img0340-1unichr("46")jpg[/img]
Med skarjami in stopnicami sem tudi sam imel tezave s "prepihom" (ker so masivne matice in podlozki na obeh straneh skarij): preprosto sem uporabil primerno narezane trakove kamene volne. :wink:
Lahko bi tudi izdelal leseno skatlo (in vanjo polozil staro λ-0,040-volno), vendar bi bila skatla zaradi teze najbrz moteca. Na koncu bom pa najbrz preprosto polozil preostanek "super folije"; odvisno kaksno ceno bo Novolit zahteval za kos stiropora po meri. :evil:
PS. Kje bi (najceneje) dobil stiropor, da izenacim dele podstresja s slabso (λ-0,040) izolacijo? Trenutno na podstresju prosto lezi kar stara λ-0,040-volna, pa ne vem kako problematicno je to ... jasno, ni pohodno, kaj pa z vidika pljuc in dihalnih poti? Pa se, najbrz bi bilo koristno na/pod pohodna tla poloziti (paropropustno) folijo?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Q/CS/7TG6Ypd/img0344-1unichr("46")jpg[/img]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
z vidika izolativnosti se na tvojem mestu ne bi preveč sekiral...kot prvo gre za malo kvadraturo, kot drugo se ti zložijo stopnice, torej je super z vidika polaganje izolacije, kot tretje pa ne rabiš imeti U tak kot drugje ...jaz bom stopnice tretiral kot okno..torej če pridem na U=0,7 W/m2K ali manj (brez prepriha) je zame povsem dovolj...,
Volna kot taka ni občutljiva na čas..tako da..mirno jo položi po podstrešju naj opravlja svojo fukncijo. Dandašnje niso več tako problematične glede vdihavanja, poleg tega na podstrešje v povprečju ne hodiš....pa jaz bi odrezal kos volne in jo dal nad vrata (debeline 10 ali 15 cm..kar imaš) pa si problem rešil.
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Stiropor ploščo nestandardnih dimenzij si lahko zlepiš iz tanjših plošč, nato obrežeš. Lepiš lahko z PU lepilom, fasadnim lepilom ali lepilom za lepljenje okrasnih stiropor letev(manjša embalaža-manj ostankov). Če jo bos kar polagal na okvir vrat zgoraj, boš moral zadevo obtežiti in spodaj dodati nekakšno peno da bo nekako tesnilo. Lahko pa po istem principu narediš loputo z odpiranjem navzgor. Na eni strani daš tečaje na drugi pa en simpl zaklep.
Jes
Objave: 148
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Ja, lepljenje (s primernim lepilom) stiropor plosc v debelino ni problem ... kaj pa vecanje sirine/dolzine? Precne obremenitve na tako majhnih povrsinah (stranicah stiroporja) pa najbrz nobeno lepilo ne zdrzi?
Npr. moral bi zlepiti (po stranicah dolzine) tri kose stiroporja 1000 x 500 x 220 ... bi ob dvigu srednjega kosa stiroporja lepilo zadrzalo ostala 2 kosa? To bi bilo super!
Jes, imas prav, tako ali tako bi moral stvar tudi obteziti ... tako pa lahko enostavno najdem "eno iverko" pa nanjo (s "spodnje" strani) nalepim te 3 kose stiroporja ... to pa bi ze moralo zdrzati.
PS. Kaksne so alternative temu Novolit EPS 220 stiroporju?
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Lepiš več debelin skupaj križno. Drži ko pes. Na takšen način imam izdelana superduper toplotno in zvočno izolativna vrata med garažo in hišo. OSB in nato križno lepljeno tri sloje XPS, povrhu pa tapetniška pena in nekakšno space shuttle platno (izjava tapetnika).
Jes
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Jes
Objave: 148
Teme: 16
Pridružen: May 2011
A so knauf "mojstri" tule premalo zalepili vogalnik, ane? Kako popraviti: za Jubolin bo tole previsoka ovira ... naj poskusim s fugirnim kitom (Knauf, modra embalaza na desni sliki)? Ali morda s sidrnim lepilom?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2B/5T/1n69QMfk/vogalnikunichr("46")png[/img][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/5/h9/3V5n8DRl/img0300unichr("46")jpg[/img]
Kaj sicer uporabljajo "mojstri" za vogalnike?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Za vogalnik uporaviš Uniflott. Kaj je na sliki pa ne vidim...
Objave: 148
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Hvala, Uniflott torej. Na sliki pa je izboklina (mislim da) del odstopljenega vogalnika ... na dnu slike pa je bil ocitno bolje prilepljen.
Objave: 167
Teme: 24
Pridružen: Jan 2007
Pozdravljeni!
Sem v zaključni fazi renoviranja kuhinje, jedilnice in dnevne sobe (en prostor). Prejšnji leseni strop sem poknaufal in zbandažiral, nato je mojster pleskar zadevo kital in prebrusil. Rezultat: ravno in gladko. Zatem sem nanesel dva sloja Jupola Citro, vendar z rezultatom nisem zadovoljen. Pojavile so se sence, in to na mestih kjer greš malenkost čez nanos, ki si ga potegnil pred nekaj minutami (ko nanašaš barvo iz enega konca sobe na drugi in nazaj). Na teh mestih je struktura malce bolj hrapava, zato pri gledanju pod kotom daje videz sence. Če gledaš navpiščno navzgor, je vse belo. Včeraj sem poskusil še z Jupol Goldom ter valjčkom s krajšimi dlačicami, pa je vse skupaj izpadlo še slabše. Ne vem, mogoče preveč valjam oziroma utiram. Res se mi zdi škoda vse skupaj (cela renovaža) da na koncu ne izpade tako kot bi želel. Kakšen nasvet?
