Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Malo je nerazumljivo napisano.
Kaj ti vso vodo, ki jo uporabljaš, prej segreješ, to je namreč 450 l tople vode na dan, kar se mi zdi relativno dosti.
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
@Migaj
Grelcev nimam, deluje TČ. Kakšen pa je izplen pa si preračunal. Žal :twisted:
@xavi
Mogoče res.
Imam TČ Zubadan 11kW, kolektroje (3x) in bojler Sonnenkraft SKL 500. V bojlerju sta izmenjevalca, spodnji 2,11 m2, zgornji pa 1,28 m2. Na spodnjega so priklopljeni kolektorji, na zgornjega pa TČ.
V času poletja je vode v izobilju, lahko rečem, da občasno tudi preveč. V preostalem času pa je potrebno delovanje TČ. Zato se TČ vsaj 2-3, včasih tudi večkrat, na dan prižge za pripravo TSV (po moji oceni gre za cca 200 litrov).
Moje laično mnenje je, da je zgornji toplotni izmenjevalec premejhen zaradi česa ne odvzame pridelane toplotne TČ. To potrjuje tudi ta zapis v temi Estie [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=36510&p=540079&hilit=estia#p540079[/url] . Da nisem smetil po drugi temi, sem debato z Migaj preselil.
Glede na konkreten izračun za en cikel je dobil rezultat in bil začuden. Da sem potrdil svoje ugotovitve sem podal podatek o porabi vode v zimski sezoni, t.j. 81 m3. Voda se uporablja za kuhanje, umivanje in pomivalni stroj (WC, pralni stroj - na deževnici). Tudi, če bi porabil vso vodo za TSV je rezulat tak kot ga je izračunal Migaj. Ker zagotovo vse vode ne porabimo za TSV je rezultat definitivno še slabši!
Zato @xavi, če bi lahko segrel tak volumen vode bi bilo stanje drugačno.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
@Darijo
Na koliko ogrevate vodo? Koliko je vaš DV pri ogrevanju vode ?
Ker je manjši izmenjevale predlagam višji DV in manjšo moč same TČ saj je DT v povprečju nizek bo hitro dosegala DV in z tem skrajšala čas ogrevanja. Pri nižjem DV se bo čas povečal ! TČ na minimalni moči porabi isto ne glede na DV ali se motim :?
"To je moje mnenje"
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Glede na opisano situacijo bi ti predlagal, da obe kači povežeš in jih ogrevaš preko TČ, za solarne kolektorje pa se dodatno vgradi ploščati zunanji toplotni izmenjevalec. Nekaj takšnih rešitev je že bilo obelodanjenih tukaj na foumu.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Obe kači skupaj, za solar pa prirobnični narebren izmenjevalnik. Najceneje in najučinkoviteje :wink:
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Se strinjam z obema. Bilo obljubljeno pa nič o tega.
@labelsm ciljna T je 45C. Na drugi del pa ti ne znam odgovoriti.
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
V kurilnici je dodatni števec. Vsi porabniki (rekuperator, skrinja, črpalka za deževnico, solarni sistem), razen luči imajo na vtičnici svoj števec, porabo TČ pa merim z monitelom. Zvečer popišem stanje in opravim izračun. Porabo TSV pa enostavno izračunam v excelu iz monitela. Zelo dvomim, da so kaka huda odstopanja pri števcih.
Za ogrevanje (nov-april) porabljeno 2.577 kWh
12'11 226
12'12 611
13'01 572
13'02 614
13'03 446
13'04 108
Kaj si mislil z vezavo?
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
[quote="darijo"]Se strinjam z obema. Bilo obljubljeno pa nič o tega.
Kaj si hotel povedati s tem stavkom?
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Da inštalater ve za problem, ostalo pa je samo pri besedah, ne pa pri dejanju.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
500L bojlerja še pa nisem videl brez prirobnice
