Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jaz se s tem ne strinjam. Na papirju resda deluje najbolje na 65%, v realnosti pa tega ni opaziti. Porabe in dobitki so zvezni. Vsaj v prehodnem obdobju, se pravi pri zunanjih temperaturah od 5 stopinj navzgor.
Nasploh mi njegov sistem ne sede, kar nekaj stvari je, ki ne klapajo. Ampak ok, če mu paše tako...
Strinjam se edino s tem, da je potrebno čim manj vklopov. Zakaj je temu tako, sem povedal. Zato ker rabi čas, da pride na obrate in v tem času pije enako, kot med normalnim delovanjem.
Če je vklopov dosti, definitivno pada COP. Dosti bolj, kot je razlika izkoristka pri različni moči. Če sploh je različna, merljivo ni.
Zmaga pa tista, da je pri 30% COP 1. Popolnoma enak je, kot pri 50%, 65% ali drugi moči.
Kam boš pa ti dal 65% moč na radiatorjih? Taktirala bo nonstop.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
csamo: tako nekako tudi sam razumem. Samo za on/off delovanje mislim, da potrebujes zalogovnik za odlaganje odvecne toplote. Seveda lahko vse 'spravis' v hiso, samo bos imel pretoplo. Ce bos imel 'avtomatiko' zna bit, da bo vse ok.
Objave: 707
Teme: 105
Pridružen: Sep 2009
@fery, meni še nisi uspel odgovoriti ali je tudi kam zašel mail?
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Gut. Komaj čakam.
A nimaš tudi ti nove?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Če sem prav razumel uporabnika hitim (malo zmedeno piše), mora on prestavljat dip switche za različne moči, kar je vsekakor nepraktično in je jasno, da takrat dela na on/off način.
Moja Fujitsu dostikrat dela na 16%, pa ima tovarniško Siemens krmilje. Prede pa takrat kot muca in imaš občutek, da bi tako večno delala. In to je prednost inverterja, prilagajanje moči. Če je recimo okoli nule in velika vlažnost, bo na manjši moči tudi manjkrat odtaljevala. Tak da jaz se nižjim modulacijam ne bom kaj dosti izogibal (pa čeprav je tam malo manjši Cop kot na 65%), ker zalogovnika vsaj v prvi fazi ne mislim dajat. Bolj se bom izogibal 100%.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
fantocci: vasa FWS ima prvoklasno krmiljenje, tukaj ne bo ravno tako. Me pa zelo zanima, kako se bo obnasala v neustreznih razmerah, ko bo potrebno velikokrat odtaljevati.
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kdo pa je rekel, da bo treba velikokrat?
Izmenjevalec je ogromen.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Res je skoraj 2x večji kot na moji FWS 5kW, pa tudi plina je 2x več, kljub kratki monoblok povezavi. Hardver je po moje čisto OK, treba je le pazit, da s slabim krmiljenjem ne pokvariš izplena.
Priključitev AVT.
Predlagam priključitev preko vtičnice 1polna- kod za kamp prikolice. Je definiran vodnik , o in ozemljitev. To zato , da lahko ob slabem vremenu na slabi lokaciji popolnoma ločite od el. instalacije ali vzdrževalnih delih.. Ko tega nisem imel mi je ob streli neslo elektronko.
Sobni termostat naj vklaplja dovod na toplotno ; sočasno črpalko vode in trafo 12v. za krmiljenje za toplotno
Najbolje 24h/7dni na isto temperaturo. Nižanje nočne se ne izplača, ker mora potem na višji tarifi nadoknaditi manko toplote.
Delovni termostat naj bo nameščen na povratek iz ogrevnega sistema. Sam sem uporabil enostavni objemni cevni termostat , ki nalogo dobro opravljal. npr Lontech-IMIT BRC/ 10€. Za krmiljenje moči pa trojno kopalniško stikalo , da lahko krmilite moč po stopjah 1-7 . To ta začetek .
Se pravi; toplotna na vtikač 220v
Iz vtikača na sobni termostat (to je 220v)
Iz termostata na toplotno črpalko = L; o; zemlja. (220v)
Črpalko za vodo na dovod na toplotni = L ; 0 ; zemlje (220v)
Dovod za pretvornik napetosti krmiljenje 12v na = L; O, na toplotni
Usmernik za krmiljenje 12v priporočilo Fery .
Plus na A5
Minus na cevni termostat prekine dovod krmiljenja za toplotno , ko je segrela povratek na nastavljeno temp.
Izhod iz termostata na kopalniško trojno stikalo1,2,3,.
Odvod iz stikal 1 na A1; 2 na A2; 3 na A3, na toplotni črpalki. Tako lahko preprosto regulirate moč.
Za komplet krmiljenje pa počakati na rešitev, FERY ali drugih.
FERY je Faca! Kapo dol!!
LP!
Objave: 16705
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Očitno si kot ostali in misliš da je to "Parkside" program iz Lidla.
To TČ so pred leti prodajali v kompletu z notranjo enoto za okrog 5 jurjev. Tako, kot se še danes prodajajo nove monoblok toplotne. Za popolnoma druge solde.
Škotu se mudi, ker zna biti, da jih sploh prodajati ne bo smel. Ker, kar je bilo včeraj odlično in oh in sploh (vsaj tako so nas prepričevali), je jutri z lahkoto prepovedano. Birokrati že poskrbijo za to.
